#1 15-11-2009 15:22:50
spaca2
Registrovaný: 15-11-2009
Dotaz na zkušenější ohledně CO2 BT-GW170
Dobrý den,rád bych poprosil zkušenější o radu.Syn si chce pořídit svářečku na CO2 k vaření karosařiny a výfuků(hobby) a já bych ji chtěl využít pro svařování různých výrobků z jeklů(taktéž jen kutilsky).Jaké máte kdo s touto firmou zkušenosti a zda je tento typ dostatečně výkonný na sváření jeklů,nebo by stačil i typ BT-GW150?Občas potřebujem svařovat i hliník.Za další by mne zajímalo jak je to u tohoto stroje s posunem drátu,protože jsem již narazil na různé podobné výrobky,ale k vůli špatnému posuvu drátu se tomu nedalo říci svářečka.Za názory anebo doporučení jiné svářečky(v podobné cenové relaci) předem děkuji.
#2 15-11-2009 15:29:00
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Dotaz na zkušenější ohledně CO2 BT-GW170
Osobně se nebráním levným ani čínským výrobkům (jako někteří z principu). Invertor mám taky čínskej noname a nestěžuju si. Stejně jako spoustu ostatního vercajku. Ale MIG/MAG svářečku této kategorie jsem osobně zavrhl, ačkoli jsem o ní jeden čas uvažoval. Osobně až to finanční situace dovolí, tak půjdu do MIGO202 nebo MIGO165 a to předesílám že jsem pouhý kutil, tedy by se mohlo zdát, že je to zbytečnej luxus. Co jsem viděl svary "levnými" cočky, tak to bylo spíš slepený než svařený.
Editoval Pruduch (15-11-2009 15:31:59)
#3 15-11-2009 18:35:20
Tiež neodporučam.
Stači si prečitať tuto diskusiu : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1381
To radšej nejaku staršiu československu WLSP315 a pod
#4 16-11-2009 07:23:54
arno
Registrovaný: 02-08-2007
admin prosím prelož túto tému do MIG/MAG nepatrí do TIG/WIG
