#1 17-11-2009 18:41:48
Radim 45
Registrovaný: 28-05-2009
Ukostřovací kabel
Zdarec, chtěl bych se zeptat zda si můžu prodloužit kabel k mínus polu ,teď je dlouhý asi 1,5m ale to mi nevyhovuje chtěl bych tak 3m,ale nevím jestli se nějak nemůžou změnit svařovací parametry. Díky za odpovědi.
Omi 205, TIG IDEAL 220 AC/DC PULSE
#2 17-11-2009 18:53:40
Re: Ukostřovací kabel
Myslim ze byse nemely změnit svařovací parametry, ale bude potřeba dát zemnicí kabel měděny asi vetšího pruřezu ja mam na svařecče kabel opruřezu asi 10mm2 ikdyž je psany 16 mm2 taky je tak 2 metry dlouhy tak jsem si zajistil kabel o príslušnem pruřezu 16 mm2 a délce 3 m  rychlo spojku značky binzel do panelu svařečky již ji mam zapojenu svařečka maká normalne.
Editoval alll (17-11-2009 18:55:17)
#3 17-11-2009 19:47:30
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Nejspíš se jedná o ten ISKRAVAR MIG 1900? Pokud ano na mašině bych udělal rychlospojku koupil kvalitní kleště k tomu vidlici k tomu 16mm2 kabel o příslušné délce a je hotovo.
Pokud nebudou velké předchodové odpory na spojích, svařovací parametry se rozhodně nezhorší.
Editoval MiraGSX (17-11-2009 19:48:17)
ISTP Kutil
#4 18-11-2009 09:16:00
arno
Registrovaný: 02-08-2007
kludne to predĺž, nič sa nestane, moj rekord je 100m, ale 600A zváračka dávala len 350A, kábel bol 95mmq...
#5 18-11-2009 15:32:13
Radim 45
MiraGSX napsal(a):
Jj je to ne ten Mig 1900 toto řešení s rychlospojkou vypadá nejlépe. Dík.
