#1 13-09-2007 14:59:41
filip
Místo: Roztoky u Prahy
Registrovaný: 06-05-2007
Svařování konstrukčních ocelí tigem
Zdravím všechny.Skoušel jsem svařovat ocel tř.10 a 11 metodou tig a svary měly bublinky.Plyn jsem použil argon 4,6,průtok 14l/min,červený walfram a drát od autogenu.Chci se zeptat v čem je chyba.
#2 13-09-2007 15:27:15
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Svařování konstrukčních ocelí tigem
filip napsal(a):
asi v dratu
#3 13-09-2007 18:17:54
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Toho plynu je tam strašně moc. Stačí kolem 6l.  Ten drát na autogen je taky špatně chce to na TIG. Na autogen to bylo G103, G104 na TIG G113, G114. To by mělo v obchodě stačit. Nebo říci drát na TIG.
Editoval Petr (13-09-2007 19:33:59)
#4 13-09-2007 22:01:03
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Souhlas s Petrem. Plynu stačí půlka a jako drát GI 113. Klasické autogenní dráty (G102, G104) v TIGu pění.
#5 14-09-2007 19:18:46
Michal3
Registrovaný: 05-09-2007
Bylo by možné použít při svařování ocelí tř. 10 a 11 tigem, jako plyn CO2 ?
Domácí - K220, LSP250, KITin190LT, WMP200
Pracovní - WTU200, PP315, Migatronic Automig250XE, ForMig249
#6 14-09-2007 19:24:18
Petr
TIG jen Argon nebo Helium
#7 19-09-2007 20:56:10
filip
Tak děkuji,koupil jsem drát GI-113 a všechno jde o poznání líp.Jen když jsem skoušel opravit předešlé svary tak to ještě pěnilo.Tak jsem vše pořádně vybrousilb až na zkl. mat. Vše šlo téměř dobře,až na konec svaru.Vytváří se mi tam krápník směrem k elektrodě.Mám profi usmněrňovač,ke kterému jsem koupil tig kabel.Svařoval jsem nerez a titan a se zakončením svaru nebyl problem,až na konstrukční ocel.Oblouk zapaluji jen náškrabem.V čem může být problém?
#8 19-09-2007 21:28:05
Petr
To už bude asi problém. U speciální TIGové svářečky se to řeší doběhovým proudem, to u tebe bohužel nejde. Dalo by se to asi řešit nějakou výběhovou destičkou nebo zakončit mimo svár v základním materiálu. Tam se ten pór udělá taky, ale mělo by to jít odbrousit.
Editoval Petr (19-09-2007 22:50:25)
#9 10-05-2009 21:07:58
tomas77
Registrovaný: 10-05-2009
ja som skusal zavarit nieco podobne a podarilo sa.
TIG pri mensich amperoch nalepsie trochu predohriat a pozit TIG drat na Nerez.plyn Argon cisty min 7
skusal som zavarit kotuc s Fischerky.
