#1 20-12-2009 12:54:27
Rost
Registrovaný: 19-12-2009
Kuthreiber KITin 1700 HF- kúpiť ,nekúpiť?
Vyhľadal som si KITin 1700 HF v jednom internetovom obchode.Predajca tam uvádza,že ide o profi zváračku.Je síce v akcii,ale cena sa mi zdá aj tak neuveritelne nízka 392€ bez príslučenstva.Poraďte,oplatí sa kúpiť???Používam hlavne elektródu,ale ten TIG tiež občas využívam hlavne na tenšie plechy a potrubia.
#2 20-12-2009 17:24:38
ataman
Registrovaný: 20-12-2009
Re: Kuthreiber KITin 1700 HF- kúpiť ,nekúpiť?
Cena 392€ za samotný invertor je dobrá, projevuje se sestupný trend cen svářeček. Možná to signalizuje uvedení nové modelové řady na trh. Levněji se dá sehnat pouze na aukcích nebo mírně použitý, třeba jako předváděcí kus. Pokud nepotřebuješ příslušenství a rozhodl ses pro KITin, není to špatná koupě. Taky jsem se vybíral mezi tímto a jinými stroji, ale rozhodl jsem se pro jiný, hlavně kvůli zatěžovacímu činiteli.
#3 21-12-2009 20:36:08
Rost
Ak s KITin 1700 HF má niekto nejaké skúsenosti nech napíše.Prosím
#4 21-12-2009 22:52:52
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Nechci negativně ovlivnit při výběru KITina 1700 HF používám v práci na opravy nerezových návarů. Nastavení je bezproblémové nelze nic vytknout (jen nastavení Hotstart  je nelogická hodnota 0-10 = vypnuto-0,5s) jiné parametry lze nastavit běžně i po desetinách tudíž nastavit by to mohlo jít kdyby to výrobce umožnil. Svařuje se s tím dobře, ale za poslední tři roky jsme ji měly tři krát na opravě (problém je u nás neprovádělo se čištění zdroje firma se o to nestará v určených intervalech a já nemám 50 vyhlášku a tak do toho nezasahuji). Je to způsobeno technologií po zavaření drobného póru následuje broušení s mírným převýšením a následuje rozleštění vějířovým smirkem a ten jemný prach dělá paseku ve zdroji. Jestli se bude používat v bezprašném prostředí a nebo pravidelně čistit věřím, že jinak může dobře sloužit. Milan246
Gama 165 Delta CE
#5 29-12-2009 23:00:39
wim
Registrovaný: 16-09-2009
Profi svářečka to určitě není, je celkem dost poruchová, odchází řídící deska a jsou problémy s HFkem. A zapomeň na svařování na prodlužovacím kabelu, odrovnáš ji, tak že je nepoužitelná na montáži.
Musíš narazit na dobrý kus, výrobce se kvalitou použitých součástek a výstupní kontrolou moc hlavu neláme, pak Ti pro domácí účely poslouží.
#6 30-12-2009 17:43:31
Rost
wim napsal(a):
dik za názor.Ja ju potrebujem práve na tie montáže,takže ju asi nekúpim
#7 30-12-2009 18:39:08
idealni na montaze je inventor fronius  typ presne jak se jmenuje nevim, ale vim ze v byvalé praci je používají na zahraniční montaže a kamoši říkali že bezvadne svaruje i na hodne dlouhem prodluzovaku.  Kuthreiber, Omni a jine nesvaruji na dlohem prodluzovaku skoro vubec podle recí kamošu tomu veřím jednou jsem tím froniusem svaroval mma a elektroda vyborne zapalovala. mel jsem ješte  Kuthreiber kitin ale ten uz spatne zapaloval na prodluzovaku asi 25 M delky tak se do firmy koupily froniusky na montaže vyborna vec a jsou bezporuchove.
#8 08-01-2010 22:28:56
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Fronius je drahy,ale zato prvotriedna kvalita,ja mam starsiu Kemppi Minarc 140 A a max.spokojnost
#9 08-01-2010 23:11:26
Předevčírem jsem "prokaučoval" invertor od Froniusu na Aukru.Šel tam zhruba za třetinu běžné ceny.Pokochání je zde http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 29_998.htm
#10 14-01-2010 16:45:27
Warlockvw
Nechcem zakladat novu temu,chcem sa spytat na TIG MIG 200A,AC/DC,je to Talianska vyroba.Cena je okolo 1000 eur...tak zhanam info o tejto znacke a tomto stroji...diky za vsetky info a nazory
foto a info na: http://nastroje-naradie.hyperinzercia.s … slovensko/
Editoval Warlockvw (14-01-2010 16:45:57)
#11 14-01-2010 17:05:19
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Tohle?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_tigmma2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_tigmma1.jpg
Ono se to opravdu jmenuje TIGMIG, ale je to zavádějící označení. Podle čelního panelu soudím toto:
1) není to žádný MIG. Je to TIG AC/DC a MMA (obalená elektroda)
2) není to italské ale čínské. Je možné, že to v Evropě prodává nějaká italská firma pod svou značkou, ale vyrobeno na 100% v Číně. To však nic neznamená. Ukazuje se, že ty čínské TIG 200 AC/DC mašiny drží a i tady na fóru si je chválí.
3) je to tzv. "ekonomická" verze klasického čínského TIGu: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012401 To znamená, že má méně nastavitelných parametrů. Ale, soudě podle obrázku panelu, nic důležitého nechybí. Pochopitelně to nemá puls. Ale balance tam vidím a to je hlavní.
A jestli koupit? Pokud bude záruka, tak bych se toho nebál.
#12 14-01-2010 19:57:50
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
alll napsal(a):
njn...to ovsem nesmite pouzivat prodluzovacky 3x1mm2 ...vliv na to ma i stav elektroinstalace, ale to vetsinou uz vy neovlivnite
KITin 150 TIG LA; TIG SR17 (vyr.cislo 5028106513) ukraden p. Richardem Ryškou (IČO 72976900)
#13 14-01-2010 20:12:28
1b
Myslíte, že jde srovnávat jednoduchý invertor se základním zapojením spín. zdroje a technologiemi "nabušený" fronius transpocket? To je jako srovnávat trabanta s mercedesem, nadřu se, než to rozstrkám, ale jede to yikes
#14 14-01-2010 23:09:15
xlibor
Místo: Ostrava!!!
1b napsal(a):
No pokud ty "nabusene" technologie predci fyzikalni zakony, tak to potom jo
#15 14-01-2010 23:18:24
Warlockvw
No ved MIG to neni to mi bolo jasne,ale premyslal som nad nazvom ako znacka...TIG/MIG :-) aj je to v inzerate tak napisane.
Takze cina,zda sa ze vsetky cesty nevedu do Rima,ale do Ciny:-) cena je lakava...
#16 15-01-2010 17:25:59
1b
Technologie u TP 1500 je na vysoké úrovni, např. má rekuperaci, kdy částí energie, která se u jednoduchých invertorů maří na resetovacích diodách, vrací z5 do filtr. kondenzátorů, eliminují se tím částečně ztráty na prodlužováku.
Další, jako velice výkonný procesor altera, zdvojovač napětí, měření proudu na bočníku, měření napětí, plný most v primáru, spínaný ventilátor atd., za to vše je třeba trochu připlatit...
#17 15-01-2010 22:26:13
xlibor napsal(a):
1b napsal(a):
Najjednoduchsia cesta je skusit nieco z bohatej ale v podstate jednotvarnej produkcie M.i.china.
A potom nieco zo stredneho a vyssieho levelu.
Ja niesom v elektrike ani vo fyzike ziaden odbornik ale jedno je jasne tie kvalitne masiny su o niecom inom ako tieto cinske.
Vlastna skusenost. Tiez som chcel kupit cinu az kamarat mi otvoril oci.
Nehovorim ze su od veci len je to lowend a basta.
#18 17-01-2010 10:59:35
Warlockvw
No ta cina je zaujimava,len sa bojim zaruky,ci sa nezacnu vykrucat,ked sa pokazi nejaka drahsia suciastka.Nie mojou vinou.Co zvaracky Metabo?WIG 170 AC/DC...nejake skusenosti?cena vyse 3500 eur...
#19 07-03-2010 16:32:25
Rost
na tom KITin 1700 HF mám odskúšaný aj tig a zvára vyborne a hladučko,len dúfam,že to dlho vydrží a nebudem musieť reklamovať
#20 03-04-2010 08:55:48
boob
Registrovaný: 17-11-2009
KITin 1900 HF mám v práci asi 3roky,dělám na stavbách topenařinu, černý trubky MMA a nerezový Tig.Všude mraky prachu a zdroj zatím bez jediné závady,měl jsem jen problém s hořákem na TIG,při sváření černých trubek Tigem se mě vypálil závit u kleštiny na elektrodu (asi jsem ho málo utáhl a měl špatnej kontakt).
#21 14-05-2010 23:13:50
Jakub Zikmund
Registrovaný: 14-05-2010
Pozrite si stránku www.abatek.sk  je tam príslušenstvo od firmy  Kuthreiber Konkretne ma zaujala zváračka KITIn 1700HF čo hovoríte na cenu?a mám otázku či je tam schopnosť I2 pretože na stránke ju neuviedli!
#22 14-05-2010 23:28:35
Jakub Zikmund
áno znížený prúd !a ako by si celkovo ohodnotil tú zváračku?trochu podrobnejšie chcel by som si jednu zaobstarať!
#23 15-05-2010 00:03:54
Jakub Zikmund
NO ja ju chcem len na také domáce práce a vačšinou budem využívať metódu MMA než TIG
#24 15-05-2010 14:19:20
Jakub Zikmund
Spokojný?
#25 15-05-2010 15:00:35
Jakub Zikmund
tak ja nechcem nič drahé len na také domáce práce preto uvažujem či potrebujem HF či by mi nestačila len MMA nejaká 170 neviem sa rozhodnúť
