#1 27-01-2010 19:02:24
rostik123
Registrovaný: 27-01-2010
výdrž lahve CO2 6 kg
zdravím, jsem čerstvým jaitelem KIT 225, zajímá mě, zda má někdo zkušenost s lahví na CO2 6 kg, potřeboval bych vědět, jaký má tlak při naplnění a jak dlouho se s ní vydrží svařovat např. jekl 2 mm a drát 0,8 mm, dík za info.
#2 27-01-2010 19:12:01
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: výdrž lahve CO2 6 kg
Při svařování drátem 0,8 mm a nastaveném průtoku ochranného plynu na 8 l/min, hasičák vystačí na 405 minut, tedy 6 a třičtvrtě hodiny nepřetržitého svařování.
Víc tady http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
Editoval alofok (27-01-2010 19:12:36)
#3 27-01-2010 19:22:34
Ešte doplnim , že tlak je nepodstatná veličina pre určovanie koľko je ešte plynu vo fľaši.
Množstvo plynu vo fľaši sa určuje podľa váhy.
Na fľaši je vyznačena váha prázdnej fľaše za nápisom TARA.
#4 27-01-2010 19:46:43
rostik123
Díky za odpovědi, hned zítra se na to mrknu
#5 30-01-2010 22:26:42
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Jinak co láhev tak jedna cívka 5kg. Cca. Co2 je v lahvi kapalnej, takže jeho tlak je konstantní do okamžiku odpaření veškeré kapaliny. Neuvažuji o změmě teploty tam se samozřejmě tlak mění.
