Stránky: 1 2
Zdravím , mám Einhell - BT-GW 150 , již jsem jí začal lehce upravovat podle rad zde na fóru (samostatné napájení elektroniky, zatím 1 kondenzátor 10mF). Dostal jsem ke svářeče 1kg drát 0.6mm který sjem už vyvařil , tak jsem si koupil novou cívku 5kg. Jenže s novým to vůbec nevaří. jakmile se drát dotkne materiálu okamžitě se přilepí k průvlaku . Průvlak používám správný 0.6mm , který jsem zakoupil ve stejném obchodě jako drát. vyzkoušel jsem asi vše , nový průvlak, různou sílu přítlaku kladky , různou sílu brzdy . Zdá se mi že ten drát je v průvlaku volný.
No pokial ten 1Kg drôt nebol trubičkový , ale obyčajny plny drôt , tak si zrejme poškodil zváračku tvojími úpravami.
Pokial ten drôt bol trubička , je potrebné prepolovať horák!
Pruvlak , podavač by som z toho vynechal...
Ešte si pre istotu skontroluj zemniacu svorku.
Editoval m.evil (13-02-2010 21:06:01)
TooM-As napsal(a):
koupil jste drat na aukru? ja jsem koupil taktez na aukru drat 0.8 a po tom až 0.6 jenže nedavno jsem zjistil že nemam kladku na drat 0.6 tak jsem si kladku obědnal, aješte ktomu kondiku zda semi že 10 mF je malo dal bych spiše vice než 10 000uf mam vyskoušeno dokonce 40 000 uF svařovalo se mi stim dokonce vyborně tak že mam na cestě 2 kondiky o teto kapacite. dal jste novy pruvlak? možna mate špatny sklon hubice_vyloženi dratu. skuste se podivat do svařečky na usmernovač zada mate přívod k hořaku veden s polu + na usmernovači je to vyznačeno. podivejte se tady na me upravy einhell BT-GW-170 na konci je videt fotka kde je označen + pol usmernovače stama musi jit kabel přímo do hořáku a na tlumivku je veden - pol http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483
Editoval alll (13-02-2010 21:16:17)
m.evil - 1kg drát byl plný , a když jsme s ním vařil svářečka již byla upravená. Zapojená je správně (+ na hořáku) .
alll - drát jsem koupil normálně v kameném obchodě , kladku mám 0.6 , na přidání kondíků se již pracuje. Nový pr.vlak jsem zkusil , sklon hubice stejný jako předtím když to vařilo.
Teď mi svářečka naprosto nechytí oblouk . stisknu tlačítko na hořáku , drát vyjede a ve chvíli kdy se dotkne železa prskne a okamžitě se zastaví protože se přilepí k průvlaku , občas takhle třeba 3x poskočí ale nakonec se stejně natrvalo přilepí , podavač jede a drát stojí (s větším přítlakem začne muchlat drát).
skuste pospřitahovat všechny silove spoje v okoli transformatoru, když se podivate do fora že mel uživatel problem se svařečkou daco mig problem tak jsem mu poradil vsechny spoje pospritahovat pokud je tam nejaka oxidace očistit a přitahnout skuste kondik odpojit třeba je vadny a nevydržel. muže byt vadná usmernovač nejaka dioda.
Editoval alll (13-02-2010 21:45:03)
spoje jsou určitě dotažené správně . Tento týden jsem měl dovolenou takže jsem v úterý namontoval kondík a 24v trafo . celou středu jsem vařil s 1kg drátem , ještě ten den došel . ve čtvrtek jsem zajel kopit drát nový , pátek jsem si dal pauzu a dnes šel vařit dál . Ten problém se objevil až s novým drátem . celou tu dobu stojí svářečka na stejném místě. kondík zkusím zítra odpojit.
TooM-As napsal(a):
nevim ale osobne bych si 150 einhelku nekoupil připada mi slaba. ta moje da aspon 130 A takže na poradny svařivani na doma to stačí, ale 150 musi dat tak 110 A vic asi ne.
Editoval alll (13-02-2010 22:04:05)
TooM-As- Já tento problém který popisujete mám úplně stejnej vlastním EINHELL 190/3 tak jsou více méně podobný. Mě osobně pomohlo když před zapálením oblouku se nedotýmám drátem svařovaného materiálu ale nechám ho kousek od něj tak sě mě většinou drát nepřilepí na průvlak, právě může být ten problém ze se před zapálením oblouku dotýkáte materiálu a jeto nejspíš způsobeno těmy hobby svářečkama zese drát přilepí
Vím že to nebyla zrovna správná volba ale svářečku už mi stejně v krámu zpátky nevezmou takže by to to prázdná debata. proto se vraťme se k tématu , proč to se změnou drátu přestalo vařit ?
svarovani napsal(a):
to težko ja jsem normalne tou svařečkou svařoval, dratem 0.8 tehdy jsem ji mel pujčenou od kamoše byla nova, ikdyz posuv celkem škubal tak jsem vždy našel spravne napeti a rychlost posuvu dratu aby to nedelalo neplechu ke špičce se mi drat přilepil snad jen jednou a pak uz ne stačilo najit spravny sklon hořaku, oddaleni od svarovaneho materialu. Prome to neni problem jsem profi svařeč dokažu si nastavit skoro každou mašinu aby vařila. Jinak EINHELL 190/3 je 2 fazovy stroj ten bude svařovat otrochu lepe, ale pořad to bude desnej kram neni nad značkovy stroje česke vyroby co jsou i pro kutily velice dobre, omni 165, ETP,A JINE.
svarovani - nikde jsem nepsal že se drátem dotýkám materiálu. psal jsem že ve chvíli kdy se drát dotkne materiálu a má se zapálit oblouk , mě se drát připeče ..
Ešte ma napadla jedna vec:
Spomínal si ,že si dokladal kondenzátor 10mF.
Nedal si ho na výstup zváračky?(za tlmivku).
TooM-As napsal(a):
kolik diod mate na usmernivači? ja jich mam celkem 8
m.evil - kondenzátor mám spárvně na výstupu usměrňovače , před tlumivkou.
all - to nevím , usměrňovač je tam stadartní z výroby, dnes zjistím.
TooM-As napsal(a):
po odělani krytu se stačí podivat na ten plech usmernovace kolik mist je obsazenych , ale mislim ze tam budete mit asi 3 diody podivejte se na mou odkrytovaniu svařečku je tam videt i usmernovač , že má obsazeny 4 pozice na diody u vas budou asi 3 v kazdem tom plechu zapojeny do sebe tak jich tam bude 6 kusu. ted jsem se dival na hodnotu kondiku, mate ho spravně ja se moc v tech hodnotach nevyznám když nevim zeptam se tchana ten je přes tu elektroniku, ja spíše ty silove spoje ale schematum taky trochu rozumim sice ne moc, ale vystačím si stím. ješte jedna otazečka nemel jste usmernovač rozdelany ty plechy od sebe? jsou tam keramiky taky pri montaži kondiku jsem se nemohl dostat kšroubku tak jsem ho mel rozpuleny oba plechy od sebe taky se jen drat zažhavil prilepil a pred tim to vařilo celkem dobře parkrat jsem ho ješte rozebral a slozil jinak až jsem zapojeni trefil a svařečka svařuje slušně.
Editoval alll (14-02-2010 13:15:03)
usměroňovač jsem nerozebíral , vodiče od kondíku jsem přes očka našrouboval přímo na usměrňovač .
TooM-As napsal(a):
hodte sem nejake fotky jak to tam mate zbastleno ja tam mam několik verzí uloženi kondiku, ale mam v hlave jeste jednu kde budou kondy prisrubovany primo na usmernovači + polem a - pol bude proklemovan silnym hlinikem aby se prívod kondu nezahríval bude společne s usmernovačem chlazeny oba kondy mam 2 kusy značky malory 40 000 uF 75 V dam je paravelne aby se proud rozdelil už jsem skousel zapojeni kondu pjčil jsem si tchanovy kondy oblouk byl stabilni hodne dobře se housenka rozlívala jenom se izolace dratu vedouciho ke kondikum zacala škvařit a drat byl hodne horký asi tam tekly hodne velke proudy nechel jsem zničit tchanovy kondiky tak jsem si na aukru sehnal přesne ty co jsem skoušel doma. tak uvidime jak to pujde do finale.
Editoval alll (14-02-2010 13:48:18)
tak diod mám v usměrňovači 8 , (4 a 4 na desce) . teď jsem zkusil kondík odpojit a už se to nelepí. Kondenzátor jsem měl jen jeden a bez odporu , na zkoušku .
TooM-As napsal(a):
to že tam nebyl odpor byla chyba sezente si odpor 820R 5W nebo 10W a mělo by to byt v pořádku. pripojte odpor paravelne ke kontaktum kondiku přesne odpor stemito hodnotami a svařečka zas pojede v pohode. tim je to vyřešeno.
asi ano , použil sjem jen jeden a bez odporu , jen na zkoušku , ve finále chci použít 3 kondíky ,i s podrem na plošňáku , ale to už je patří do jiné dískuze.
TooM-As napsal(a):
tak zase kondiky v plošnaku to nebude ono z me skuenonosti tam m bude značny pruchod proudu nožičky kondiku se budou značne zahřivat a dojde kroztaveni cinu a kondiky nebudou mit s plošnakem pořádny kontakt taky jsem to skoušel, ale presne tohle co popisuje se mis talo proto davam masivni kondy na silné přívody a idealne še sroubovacimi kontakty.
aha , tak bohužel nevím jestli takové u nás v okolí seženu . všude maj jen letovací ,s kontaktama který nestojí ani za řeč.
Ale seženete, ale jsou drazší nebo hledejde na aukru občas se tam neo oběví ted jsem včera koupil ja 2 kondy na tyto proudy mozna ten človek ma další kusy ktere da do aukce.... ano letovaci se daji sehnat ješte nekde v technickem bazaru stare tesly typ tc... vic nevim 5000uF 50V mají široke letovací kontakty ty jsem daval ja do svařečky ty jsou celkem v pohodě, ja jsem ale trošku naročnejší tak chci s te svařečky vyždímat maximum co jde aby byla dobře vybavena jako poloprofi stroje stoji me to vetší peníze, ale bude to stat zato.
Editoval alll (14-02-2010 22:35:35)
Do svařečky jsem osadil jeden kondik Malory 40 000 uF svařečka je otestovana i z dratem 0.6 svařuje perfektne na všechny stupne stupen 6-135A je totalni sprcha podavač jede na doraz ale chtelo by vice dratu. drat 0.8 jede bezva na svarovaci stupne 2 - 6 stupen 1 je použitelny na drat 0.6. kondenzator je vybijen odporem hodnoty 820R 10W sním nedochazí k prilepeni dratu k pruvlaku a oblouk zhasne z vypnutím spinace na hořáku.
Dobrý den, mám omi 206i fungl nová a od prvního zapnutí mám naprosto stejný problém nedá se s tím vařit. Jak se dotkne plech ihned se chytne ve špičce.
Stránky: 1 2
