#1 01-03-2010 11:33:24
charlie1212
Registrovaný: 01-03-2010
sveřováni acetylenem (hadice)
dobrý den
chci koupit nové hadice na kyslík a acetylen a chtěl bych se zeptat která hadice se jen profukuje zda na acetylen nebo na kyslík a která se vyplachuje mýdlovou vodou a ještě jedna otázka jaký pracovní tlak se nastavuje na redukčních ventilech pro kyslík a acetylen bohužel jsem stím dlouho nepracoval a žádnou knihu nemám a nemohu si vzpomenout svářečské oravněni vlastním ale dlouho jsem nic nesvařoval předem děkuji
#2 02-03-2010 15:31:01
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Re: sveřováni acetylenem (hadice)
Kyslíkovou určitě proplachni mýdlovou vodou, acetilen stací profouknout ale když ji vypláchneš taky nic nepokazíš . kyslík 3-4 bar acetilen 0,6 bar
#3 03-03-2010 22:21:03
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Takto by to mělo být správně:
Připojení nových hadic k soupravě:
nové hadice na všechny plyny se musí propláchnout teplou vodou. Voda se odstraní u kyslíkové hadice důkladným profouknutím kyslíkem. Ostatní hadice se profouknou vzduchem, CO2, nebo dusíkem. Kyslíkové hadice se nesmí profukovat vzduchem, neboť vzduch může být znečištěný mastnotou z kompresoru.
Před upevněním kyslíkové hadice na koncovku je doporučeno ji zkrátit o 5 cm, aby se odstranila případná mastnota, která mohla do hadice vniknout.
#4 04-03-2010 00:02:46
Tondan
Registrovaný: 31-12-2009
Prosim Te nezapomen na pojistku proti zpetnemu slehnuti nebo suchou predlohu .Jde o Tvoji bezpecnost.
#5 04-03-2010 08:20:42
charlie1212
děkuji moc za odpovědi je to vyčerpávající co dodat super forum
#6 04-03-2010 20:14:02
Staňa
Registrovaný: 03-03-2009
admin napsal(a):
Konečně někdo napsal nejen jak se to má správně udělat,ale hlavně "důvod" proč se to má dělat.Pořád jsou všude nějaký zákazy,ale nikdo už vám neřekne ...proč. Díkec.
#7 05-03-2010 10:14:06
Napišem to len v kratkosti :
Kyslík z mastnotou tvori výbušnu zmes a mohlo by dôjsť k výbuchu.
Preto sa  musi zo všetkeho , čo prichádza do styku z kyslíkom , odstraniť mastnota.
V nových hadiciach môžu byť nečistoty z výrobného procesu hadice , preto sa to musi vyplachnuť mydlovou vodou.
