#1 09-05-2010 23:08:00
vmille
Registrovaný: 13-10-2008
metoda navařování hliníku
Svar forum si procitam dlouho a dalo mi hodne poznatku. Ted bych potreboval radu, potrebuji navarit vrstvu hliniku na sani motoru. Uz to jedelal jeden chlapek a pouzil svarecku Lincoln Electric HD3200 MIG s argonem, plny posuv, 0.8mm AlMg5 a 0.9mm pruvlak.
Jde mi o to jestli jsem schopen tohle take realizovat. Mam k dispozici MIG Alfa in ABC 160 a DC TIG s kterym delam nerez.
Ma cenu se poustet do navarovani s MIGem nebo se mam na to vykaslat a casem koupit AC TIG?
http://ashspecz.com/Image%20Gallery/TB%20Conversion/images/h-portentrance.jpg
http://ashspecz.com/Image%20Gallery/TB%20Conversion/images/i-weldingsetup.jpg
http://ashspecz.com/Image%20Gallery/TB%20Conversion/images/j-addmetalandform.jpg
#2 10-05-2010 00:04:29
Re: metoda navařování hliníku
Pokud se nepletu myslím Bohouš sem někam vkládal video kde vaří hliník i DC invertorem jen mají prohozenou polaritu kabelů,hořák s vodním chlazením a valí to v krátkých housenkách.Osobně bych to určitě prubnul alespoň na nečisto.wink
#3 10-05-2010 07:26:38
1b
Mig můžeš zkusit, cívka 2kg stojí 700, asi bych použil AlSi, argon máš a přestavba hořáku vyjde kolem 500 (bovden teflon + bronz) a kladka.
#4 10-05-2010 07:56:48
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Tak buť přestavět MIG jak radil 1b a nebo to klidně zkusit TIGem DC pokud máš hořák chlazený vodou a za použití elektrody WP 4-5mm. Pokud jde o navařování jsou tyto dvě metody zdá se mi vhodnější jelikož se nataví pouze vrchní část a svár má větší převýšení. Doporučuji zmíněnou věc předehřát pokud není použit Ar/O2 nebo směsný s Heliem.
Já zkoušel TIG bez přidavného materiálu jinak http://www.youtube.com/watch?v=ySM6rvwwkGs zde borec jak jde vidět používá přídavnýho materiálu elektrodu na hliník.
ISTP Kutil
#5 10-05-2010 23:12:34
Nebo obalená elektroda. Třeba UTP 485, což je AlSi5, nebo UTP 48, což je AlSi12. Já si stejně myslím, že ten svod bude z AlSi slitiny.
Editoval JardaK (10-05-2010 23:13:39)
#6 16-05-2010 22:24:47
vmille
Nasel jsem doma tohle, nevim k cemu to puvodne bylo asi to bude zminovana teflonova trubicka.
http://i839.photobucket.com/albums/zz317/vmille/DSCF0568.jpg
#7 17-05-2010 20:15:03
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Teflonový bowden pro MIG svařování hliníku atd. pokud budete používat dejte pozor při provlékání drátu bowdenem aby neměl roztřepenou/ostrou špičku např od štípaček smile bowden se zevnitř poškrábe a potom se rád ucpává smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
