Čo myslia tým 150 barov ? Natoľko je naplnená alebo taký tlak je maximálny ?
michal2009 napsal(a):
Podle me, je naplnena na 150bar. Podle vizaze to tak tipuji na predelany hasicak, ty jsou testovane na 190bar, proto se to plni argonem na max. 150 - 160atm.
Ps: budu se sice jen opakovat, ale zajed si pro argon do polska pokud si vystacis s cistotou 4,5 - naplnena flaska te vyjde na cca 100zl, vymena za prazdnou na cca 20 - 30zl, vsechno to jsou take predelane hasicaky,  takze tlak je mezi 150 - 160atm. , co jsem naposledy bral (jezdim si vzdy menit 2ks) tak vetsinou to je ta horni hodnota. Na beznou nelegovanou ocel ti 4,5 cistota staci, svary sice maji mirne namodraly povlak, (lze lehce kartacem odstranit), ale to nedokazu posoudit jestli je to normalni.
Tak ale napiš místo a firmu , pokud je to legál ...
Ja som bol tiež pozrieť v Poľsku a za jednu fľašu argónu poliak pýtal 350 Zlotych.
A tiež mi ešte tvrdil , že najprv si musím kúpiť čisto novu fľašu.
Mal tam aj tie prerobené hasičáky  ,ale tvrdil že niesu na predaj a stále trval na tom ,že si musím kúpiť čisto novu fľašu .
Tak som sa otočil a išiel preč .
Podľa tých cien čo tu ostatný uvádzajú by som mal u druhého predajcu 2 fľaše za tie iste prachy .....
PS: ta nova fľaša čo mi ukazoval nebola už hasičák , ale mala na vrchu ochranný klobúčik ventilu.
Menim to zde:
http://www.pkt.pl/s/wodzislaw_slaski/10 … enkas.html
neni to nic nelegalniho, flasky jsou znaceny podle normy (seda s tmave-zelenym vrchlikem), pouze ventily nejsou chraneny zadnym lemem ani klobouckem, pouze je na nem "natazena" smrstovaci folie, neco jako pecet, ze s obsahem plynu a ventilem nebylo pri doprave z plnirny "manipulovano". Ze to jsou hasicaky jsem poznal az kdyz jsem flasku prevratil a zjistil ze dno , ktere je olemovano jako stojan je uvnitr cervene barvy, flasky jsou tzv. legalizovane (zrejme podle nejakych polskych norem) a jsou testovany na tlak 190bar.
to m.evil: to je zajimava zkusenost... ze ceny mohou byt ruzne to bych chapal, ale ze by nekde vylozene odmitli prodej flasky, to se mi u "handlirskych" polaku moc nezda
Tam kde jezdim ja, mi jsou schopni vyjit vstric, neni problem koupit flasky i s kyslikem a acetylenem, vim jen jedno, ze jednu dobu tam byl problem s koupi argonove flasky (meli jich pry malo) ale s vymenou nikdy, dokonce to slo i tak, ze mi nabidli, ze kdyz dovezu napr.  prazdnou kyslikovou, ze mi ji vymeni za plnou argonovou.
Stále to máš v říši pohádek ......
xlibor: Tak to je , fľašu ti predaju iba čisto novu , použitú nechcú predávať.
A zas kúpiť novu fľašu  a potom o ňu prísť výmenným spôsobom sa mi veľmi nezdá fér....
Takých špekulantov  by bolo predať novu a na výmenu už podstrčiť starú ...
A potom ti povie , že inú možnosť aj tak nemáš , buď dáš tu  fľašu na výmenu ,alebo budeš bez plynu.
Okolo Českých hraníc je to stále lepšie.
Stačí čítať poľské allegro.
U nás je to bieda a človek buď vycestuje hlbšie do PL , alebo musí brať to , čo je v jeho okolí.
dotaz na xlibor jak daleko je ta fima od ostravy?
Zdravím.Upravil jsem si CO lahev viz zdejší návod(bez nabarvení).Teď mán ale problém s naplněním argonem.Nevíte kde by se dala naplnit někde v okolí Plzně za přijatelnou cenu?Díky
Dá se ještě někde naplnit upravená CO lahev?Pomohl by nátěr dle norem?
skus sa s niekym dohodnut na prepusteni.
Žiadny náter tomu nepomôže , jedine nejaký dobrý človek ktorý prepustí z veľkej fľaše ....
Zkoušel jsem sehnat někoho na přepuštění,ale zatím bezúspěšně.Nikdo koho znám nepoužívá čistý argon.Nenašel by se nějaký dobrodinec v okolí Plzně.
skusit zajet do polska tam argon koupíte virazně levněji..
Editoval alll (10-01-2012 20:31:48)
Zase Alle jen kecy . Napiš adresu se jménem toho , kdo mi plyn přepustí a prodá , jinak to píšeš , jako vícekrát na dvě věci . Tech popisů Polska je zde 150sát , ale nikdy číslo popisné , člověk , cena , nikdy , jen kecy .
Chobola nepomoze?
bobobo napsal(a):
Stačí se zeptat gogle vmiste kde bydli človek kde v polsku se nachazi firma z technickymi plyny aby si to uzivatel sehnal sam a ne aby mu to nekdo naserviroval až pod nos, každy se musi trošku snažit sam!!!!! viz:http://www.google.cz/search?q=gazy+techniczne+cieszyn&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGHP_cs#pq=gazy+techniczne+cieszyn&hl=cs&cp=16&gs_id=1a&xhr=t&q=gazy+techniczne+cieszyn&pf=p&sclient=psy-ab&client=firefox-a&hs=L4G&rlz=1R1GGHP_cs&source=hp&pbx=1&oq=gazy+techniczne+&aq=0&aqi=g2&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=8293c1e466b92ca1&biw=1247&bih=565&bs=1
Editoval alll (11-01-2012 11:23:17)
Za tuhle dikci jsem rád . Používat častěji . ![]()
Tak vidíš, jen nesmi byt človek líny si něco najit gogle nejde temeř vše jinak je i překladač stranek pokud nekdo polsky nerozumi za mlada jsem do polska jezdil na vymene zajezdy ze školou učnakem a spol tak to promne neni problem...
Já osobně argon nepotřebuju , ale již kolikrát se tde psalo , ale jen psalo , jak to je v Polsku , ale aby někdo uvedl místo a reálnou platbu , to ne . Alespoň ty adresy a polské názvy . Já bych to měl přes Náchod .
A dají se potom ty lahve z Polska legálně plnit.Já už jsem přes AUKRO s prodejcem komunikoval, ale ta doprava byla palba.
ano daji se legalne naplnit pokud mají revizi...
1 - Je nutné před plněním argonem flašku vyvakuovat? (6kg)
2 - Dá se na ventil na CO dát silnější pojistný ventilek cca 200barů?
3 - Na kolik je nastavený pojistný ventilek nalahvovém ventiul na CO?
1)Malo by stačiť fľašku "prepláchnuť" čistým argónom.
   Pár krát napustiť a vypustiť (aby vytlačilo vzduch).
2)Nedá , treba rovno vymeniť celý ventil.
3)Poistný ventil je nastavený na 190 bar.
spiše na flašce nechat vymenit ventil na argon nechat ji vyčistit nejprve bych použil korgon až po spotřebovaní bych plnil argonem a na 3 pokus bych mohl byt jisty že je argon temeř čisty..
