set KITin 1700 HF         557 €  (zvárací invertor + zvárací horák SR 17 dlžky 4m + zvárací káble 25 mm2 3 m + redukčný ventil Ar micro MEI)
alebo
set Pegas 160T PULSE HF   627€(zvárací invertor + zvárací horák SR 17 dlžky 4m + zvárací káble 25 mm2 3 m + redukčný ventil Ar midi)
Editoval hano (12-10-2010 11:54:51)
No jednodušší pegasové fungují bez problémů, mají překvapivě vymakanou technologii řízení - hallův snímač a pěkné zpracování, ale jestli se jim povedla tahle tigovka nedokážu posoudit, pokud je možnost odzkoušení, tam se člověk rozhodne, pokud ne, šel bych do ověřeného stroje kitin, kde bych vyzdvihnul hodně povedené ovládání a nastavování, bývá nasazován i v profi výrobě slabších plechů.
