#1 06-01-2011 18:16:29
lilek01
Místo: Kutná Hora
Registrovaný: 06-01-2011
špatné zapalování oblouku
Dobrý den
se svářením hliníku terpve začínám.Podle všeho je nejlepší na hliník zelená elektroda, což je pravda.Mám ale problém se zapálením oblouku.Když přijdu ráno a je pracovní stůl studený, je zapálení téměř nemožné.Po zahřátí je to o dost lepší, ale stejně mi zelená elektroda zapaluje velmi špatně.Průběh hoření a svar jsou potom perfektní.S ostatními, které jsem zkoušel není vůbec žádný problém se zapálením.Můžete mi někdo poradit?Předem děkuji za Vaše cenné rady.Musím ještě podotknout, že mám tolik diskutovanou barevnou krabici 315 AC/DC jakoby Kuthreiber
#2 06-01-2011 21:16:18
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: špatné zapalování oblouku
zapalování oblouku při sváření Al může být s tíženo či donce z nemožněno i tím, že jste elektrodu nedopatřením "namočil" do taveniny. Zkuste použít druý konec elektrody, pokud je nepoužitý, nebo ji více zkraťte a zkuste. To to je jedna z možných příčin.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (06-01-2011 21:17:53)
#3 06-01-2011 21:37:55
lilek01
Místo: Kutná Hora
zkoušel jsem již všechno možné, dokonce jsem elektrodu nabrousil do špičky, i když se prý tyhle nebrousí.Je pravda, že po naostření se to zlepšilo, ale stejně.Zkoušel jsem také šedou a zlatou elektrodu.Ty zapálí oblouk okamžitě, také při svařování nerezu,není se zapálením žádný problém ale u té zelené je to pořád problém,i když je úplně čistá.
#4 06-01-2011 21:38:53
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Pro perfektní zapalování i vaření je dobré místo budoucího svaru přebrousit-přeleštit třeba diskem z netkané textilie (opatřeno suchým zipem pro upnutí na unašeč v uhlové brusce)- neudělá to škrábance jen jemně vyčistí povrch.
Ještě mě napadlo...nemáte nastavený příliš krátký dofuk plynu?(elektroda se nestihne ochladit a reaguje na vzduchu)
Editoval Szabitch (06-01-2011 21:48:06)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 06-01-2011 22:57:01
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Ja pouzivam zlaté elktrody a mám pocit že všechno funguje jak má. Sem jenom amatér. Co se vám na zlatých nezdá _?
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#6 07-01-2011 06:23:17
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Já osobně jsem začal používat na hlínu modrou elektrodu (lanthan) a jsem velice spokojený. Do teď jsem na hliník používal zásadně zelenou, ale po shlédnutí tohoto videa jsem názor změnil. Sice už jsem tento odkaz jednou sen někam dával, ale to nevadí smile
http://www.youtube.com/watch?v=bpanERwagaU
Je pravda, že zelený elektrody udělají na svém konci kuličku jako kráva a pak to mnohem hůř zapaluje oblouk. Dřív jsem elektrody nijak nebrousil (na hliník), ale teď na nich udělám špičku, protože se s tím mnohem líp dělá. Navíc tu kuličku si to stejně udělá samo, podle toho jak je velký čistící účinek a svařovací proud, čili jak je elektroda zatěžována. Nevznikne tedy kůl s koulí na konci jako u zelený, ale na konci je kužel s malou kuličkou a hned se líp dělá....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#7 07-01-2011 10:32:02
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Já si na hliník používám wolfram -zelenou a vždy si ji brousím. Kulička se tvoří na konci a na mašině - Selco 2200 AC/DC mám nastavení které určuje sílu elektrody. Zapalování je na nabroušené bez problémů. Po delším svařování na větší proud (krásný článek o elektrodách http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006111201   )  než je předepsaný dojde k zvětšení kuličky nad předepsaný průměr nastavený na svářečce. Pak nastává problém pro zapálení oblouku ( třeba i na 3x ). Jakmile nastavím větší průměr elektrody tak je vše se zapalováním bez problémů. Také pomůže znovu elektrodu nabrousit. Jinak to samé jsem pozoroval i na Migatronicu http://www.youtube.com/watch?v=P7OrruN95GE . Předpokladem pro kvalitní zapalování je správný postup nastavení a příprava materiálu. Krásně jsou o tigu pěkné adminovy články zde Jednička http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008011702  dvojka http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801 a trojka http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012402
Snad tyto odkazy pomůžou nejen tobě. Nevím jestli nastavení průměru má i tvoje mašina nebo jestli se to dá nastavit jinak.
#8 07-01-2011 16:49:48
lilek01
Místo: Kutná Hora
Já zkoušel zatím jen zlatou, šedou a zelenou.Jedná se o pohledové sváry a nejlepších výsledků jsem dosáhl zelenou.Ale hlavně mne zajímalo, co je příčinou toho špatného zapálení.Je pravda, že se na zelené udělá časem kulička, ale vaří se s ní pěkně.Zkoušel jsem různé nastavení mašiny, tedy v rámci možností té mé smile , ale nic.Tak Vám všem děkuji za pomoc i zaslané odkazy.Je to zajímavé
#9 07-01-2011 20:33:06
ips
Registrovaný: 24-09-2008
zapalenie obluka na viac pokusov predviedol aj top model Kemppi MasterTig 3000 MLS ACDC. Ziadna zmena parametrov nepomohla, ani zmena typu elektrody alebo jej brusenia.  Predchadzajuci model MasterTig 2500 ACDC zapalil obluk vzdy na prvy pokus bez problemov i s pracovne opotrebenou - zagulatenou elektrodou a material nebol nijako zvlast pripravovany...a stroj uz ma svoje roky
#10 08-01-2011 01:43:33
lilek01
Místo: Kutná Hora
no můj kolega má právě  jak píšeš Kemmppi Master Tig 2500 AC/DC a úplně žasnu, když vidím jak to krásně vaří, i když už má svoje roky.Také právě to zapálení je ihned na poprvé a vůbec neřeší jakou má elektrodu.Je to povedená mašina
#11 10-01-2011 12:54:35
jožo
Registrovaný: 10-01-2011
Dobrý deň.Som sa práve zaregistroval,mám na Vás prosbu, viem že nepíšem do správneho riadku,tak ma zmluvné. Chcem si kúpiť konvertor už som strávil dlhé hodiny za internetom dá sa povedať pár dní. Obchodníci  nie sú jednotní,každý chváli to, čoho sa chce zbaviť.  Nevie sa rozhodnúť :: Kitin 150 TIG LA , 150 STANDARD      Kiting 170 TIG LA  Kiting 170 štandard, alebo alfa in 5.0109 PEGAS 160 E,    ALEBO GAMA 1700D , mám už 60 rokov, zvarač.kurzy mám na oblúk i na CO2, nikdy som sa s tým neživil, doma mám trafo+usmernovač, iba je katastrofa s tým robyť,preto som sa rozhodol kúpiť niečo poriadne,iba občas doma zváram.Ďakujem za radu.
#12 10-01-2011 17:18:43
Bude svařet elektodou?
#13 12-01-2011 08:37:47
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Szabitch napsal(a):
Také si myslím, že může být problém v dofuku, stačí aby se vytvořila jen nepatrná vrstva oxidů a je to.
Jak zmiňoval zdeště, když máte elektrodu mírně znečištěnou taveninou, tak pomáhá před zapálením jakoby škrtnou lehce o materiál (jako sirkou).
Jinak elektrody na hliník se mohou brousit, např. pokud potřebujete vařit slabý materiál a přitom 1,6 trpí, můžete nabrousit 2,4 a je to jako když máte 1,6, ale eletroda víc vydrží a nemusíte měnit kleštinu atd. Kulička se udělá sama a nebo některé svářečky jako frónius mají fci na vytvoření kaloty.
