#1 27-02-2011 21:13:30
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Výběr hořáku - zkušenosti
Zdravím pánové, uvažuji rozšířit obzor i do těchto končin nákupem hořáku na měkké pájení. Výběr padl na hořáky zn. BERNZOMATIC a to typ TS7000 nebo T757. Dle katalogu je modernější T757. Jelikož mají možnost i pájení mosazí či P6 pájkou velmi mě zaujaly.
Má někdo s těmito typy hořáků zkušenosti? Případně zvládne toto i hořák levnější? Vydrží tryska hořáku plný výkon plamene třeba řádově 15min? Co na těchto příručních hořácích nejčasteji odchází? Jak velké průměry trubek či tloušťky plechů s tím spojím při tvrdém pájení?
Procházel jsem i Hornbach apod. a dále jsem se setkal i s low-endem v podobě CFH TS 1800 cena je lidová, ale....
Budu rád za zkušenosti z praxe smile. Díky
ISTP Kutil
#2 27-02-2011 21:46:06
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Výběr hořáku - zkušenosti
Horák Bernzomatic T757 s piezzo zapalováním .
Teplota plameňa pri použití MAPP GAS 1982 °C , pri propane 1971 °C . Myslím , že táto teplota by postačovala na letovanie mosadznou spájkou . Na nete som narazil takúto poznámku " turbo horák na zváranie " nenechajte sa oblbnúť výrobcom , na zváranie to použiteľné určite nieje . Pokiaľ chcete mať široku škálu použiteľných spájok ... z rôznymy teplotami tavenia ... tak si kúpte malu autogénnu súpravu , dá sa to kúpiť v HORNBACHU , stojí to nejaký 100 € . Je tam teplota plameňa 3100 °C , čomu neverím , ale výrobca to tak uvádza . Na letovanie v pohode stačí malá súprava kyslík a propan .
#3 27-02-2011 22:04:41
MiraGSX
Riso SK> Risko chtěl bych, aby mi tu prezentoval svoje zkušenosti z praxe někdo kdo s tímto nářadím přímo pracuje. Nebavíme se tu o sváření, ale pájení tj jasné - turbo hořák by mělo znamenat rotaci plamene uvnitř hořáku čili vyšší teplotu na výstupu (popravdě sám nevím zda je toto reklamní tah či skutečnost). Mimo jiné jsem již navštívil pár prodejen svářecí techniky, takže jsem teoretickým tlacháním přehlcen. Malý autogen se mi pro drahý provoz vůbec nevyplatí. Hořák bych krmil 2kg PB lahví....
ISTP Kutil
#4 27-02-2011 22:06:59
Riso SK
Dobre ja už budem ticho . smile
#5 27-02-2011 22:45:15
Místo: Prievidza
v praci sme pouzivali horaky "meva" (www.mevatrade.cz) pripojenie hadicou priamo na malu flasu,co viem problemi ziadne sem tam trebalo dotiahnut maticu aby plyn neunikal popri regulacnej skrutke na rukoveti inac spokojnost,preco kupovat zahranicny vyrobok ked je domaci vyrobca ? a tym padom dostupny servis nahradne diely,naposledy som mal v ruke toto  www.probugas.sk/index.cfm?module=Catalo … ductID=756  horak bol super pokial sa niekomu nezapacil natolko ze ho "znarodnil"  smile
#6 28-02-2011 07:13:25
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
něčím podobným co uvádí pavol.sk pájíme trubky(hliník hliníkem) do cca prům. 32 mm. samozřejmě zálaží na určité aplikaci a velikosti součásti.Pro větší aplikace máme 100kW hořák
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#7 28-02-2011 07:15:48
tuhletu hoby  soupravu jsem používal před 10 lety je  v ní i hořak na pajeni mosazi  v souprave byl priložen i vzorek mosazneho dratu o prumeru ca 1mm. a tuším borax na obrazku je to ten maly hořaček 2.z prava souprava je na připojeni na 2KG lahev PB...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_2192_pajeci_souprava_brasna.jpg
mosaz jsem zkusil vysledek byl celkem uchazejici hořaček nemá velky vykon na drobne věcičky postačil  v souprave je i hořak na letovaní cinem na ipu na opalovani barvy zase bych tu soupravu koupil pri stěhovani semi ztratila..
Editoval alll (28-02-2011 07:21:47)
#8 02-03-2011 12:06:18
MiraGSX
Díky za příspěvky, původně jsem chtěl jít do toho BENZONATIKu, ale raději se přeorientuju na tu MEVU má širší využití a jako elektrikář bych jí mohl využít i pro smršťování bužírek kabelů.
Asi nejlepší by bylo odzkoušet si různé varianty v praxi...
ISTP Kutil
#9 02-03-2011 12:54:16
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Dovolil bych si k Měvě pár připomínek, některý ty jejich hořáky jsou takový řekněme trochu divný. Ten nejmenší má vcelku ostrej plamínek. Střední hořák (alespoň můj exemplář) má plamen takovej nedefinovanej, nemá ohraničenou ostrou část plamene. Ale na Cu klempířskou botku to funguje docela slušně i když je to citlivý na vítr. Ten největší v sadě je typu plamen uporstřed a "kropítko" okolo. a taky nemusí vyhovovat úplně na všechny práce. Chci tím říct, že tyto hořáčky mají skoro všechny poměrně specifickej tvar plamene, ani ryba ani rak, tedy ani ostrá špička ani klasický turbo jako třeba Rothenberger na topenařinu. Prostě tuto sadu mám a používám, ale nadšen z ní moc nejsem. Nejšílenější od Mevy je asi ten "maxi" doplňkovej hořák kterej má jednak šílenej tvar plamene, uprostřed jeden plamen a do stran pod poměrně širokým úhlem další plameny, přičemž je je tak "šikovně" navržen, že topí hlavně sám do sebe, takže hořák svítí červeně ale vzhledem k papírovýmu výkonu mnoho slávy na letovaném předmětu neudělá. Celkově na mně ta meva působí jako dost podivnej bastl, kterej má hodně lidí z nostalgie z dob kdy nic jinýho nebylo. Ale je pravda že jsem s ním sletoval topení v celým baráku bez nějakých větších problémů.
#10 05-03-2011 21:01:53
MiraGSX
Tak pánové mám jasno, zítra si sjedu pro základní sadu AIRPROP 24 mm turbo hořák (spotřeba 540g/h), rukojeť a hadice od Rothenberger + ventil s PB kartuší 330g od CFH.Hořák má úsporný ventil a ventil na základní nastavení plamene u čehož mám strach v použití kartuše jelikož je v manuálu uvedeno zapojení s regulátorem a taktéž zda bude schopna kartuše dodat tak vysoký průtok plynu, aby hořák uživila. Nicméně rukojeť má standartní závit M14/1 takže následné rozšíření volby hořáku bude možno...
Mevu jsem po důkladném zkoumání zavrhl.
ISTP Kutil
#11 05-03-2011 21:43:31
Místo: Prievidza
kartusovy typ som pouzival na mensie veci,bol fakt prakticky dal sa do brasne a nezaberalo to vela miesta,fakt sikovny ale nemal velky vykon a pokial by aj mal spotreba by bolo zrejme neunosna
#12 07-04-2011 19:43:08
ZdeněkSM
Dobrý den, má někdo praktické zkušenosti s pájením mosazí hořákem TURBO-1 2000W od Mevy? S hořáky hoby soupravy se mi nedařilo.
#13 07-04-2011 23:11:54
Bez kyslíku to nepôjde zo žiadnym horákom  na čisty PB.
#14 19-05-2011 17:08:27
Mortimer
Registrovaný: 19-05-2011
Zdravím,
chtěl bych se vybavit na pájení mosazí nějakou ekonomickou cestou a zaujaly mě výrobky propaline od GCE ( http://www.plynarna-pb.cz/propaline-gce.php ). Zajímalo by mě zda je vůbec pájení mosazí se samotným pb nějak rozumně proveditelné nebo jak kolega výše píše "Bez kyslíku to nepôjde zo žiadnym horákom".
Popřípadě co byste mi doporučili...
Díky
#15 19-05-2011 23:12:52
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Já mám podezření, že s podobnými hořáky na "tvrdé pájení" bez kyslíku se dají použít jen nějaké nízkotavitelné stříbrné pájky, tomu by odpovídalo i to, že se "hodí pro spojování měděných trubek", jak tam někde píšou. S běžnou mosazí si podle mne neporadí.
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#16 30-07-2011 18:55:16
Tonda_K
Registrovaný: 20-07-2011
Já též používám hořáky MEVY jen na měkké pájení (stříbro), na mosaz nestačí, i když největší hořák z jejich pájecí soupravy (3,5 kW) dosahuje teploty cca 1100 stupňů je to na důkladné prohřátí materiálu málo (kulatina průměr 5-8 mm). Jelikož mi vyvstala potřeba častějšího letování mosazí tak prosím o radu. Je lepší (cenově výhodnější) pořídit hořák na PB + tlakový vzduch - kompresor (jaký a kde se dá koupit) nebo vyjde levněji si pořídit něco typu Rothenberger či Bernzomatic na kartuše, tam se docilují teploty až 2300 stupňů.
Předem děkuji za každou dobrou radu.
#17 01-09-2011 13:58:48
Vrty
Registrovaný: 01-09-2011
zdravím,rád bych se zeptal jestli by mi pb hořák stačil na tvrdé pájení hliníkových profilů,mosaz ani nic jiného pájet nepotřebuju. Chtěl bych to připojit na 2kg pb lahev můžete mi případně doporučit nějaký hořák?
#18 01-09-2011 20:31:14
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Ano, hořák PB-vzduch na pájení hliníku hliníkem funguje(denně používáme) :-)
Lorch Handy 180
#19 23-10-2011 20:34:53
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Tohle by mohlo fungovat i na pájení mosazí - http://www.youtube.com/watch?v=iABOrE1X … re=related
#20 31-03-2012 00:08:57
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Něco podobného jsem si si dělal.Použil sem svoji horkovzdušku Steinl s průbežnou regulací,tu jsem nasadil na 5/4 koleno do kolena vyvrtal díru pro
měděnou trubičku na přívod PButanu,do druhého konce kolena na soustruhu vytočil s mosazi (mohlo by být i FE)kolečko o patřičném průměru a síle
4mm,doprostřed otvor6,potom dokola asi30 dírek průměr2mm.Nejhorší bylo seřídit plamen aby neusřeloval.Pájel jsem mosazí sk plátky na nože do sousruhu na hranol 15/15 a šlo to.Taky jsem používal horkovzušku na pohon domácí výhně.Jde o to že do plamene je pouštěn vduch předehřátý
na cca 500-600stup.a tím se zvyšuje teplota hoření která je potřebná na tvrdé pájení.Ale dneska již používám autogen,je to jiná liga.
Autogen velký a malý s PB
