#1 09-05-2011 21:46:21
Grennhell
Registrovaný: 09-05-2011
řezání kyslíkem
Dobrý den,chtěl bych vás poprosit o radu.. nejsem zrovna zkušený v tomto oboru a tak prosím omluvte mou (možná banální otázku) jak správně seřídit plamen při řezání kyslíkem,při použití acetylenu. Řežu trubky o šířce 150mm a mám pocit,že nejsem příliš efektivní,mám velkou spotřebu plynů a jsem pomalý. Moc by mi pomol třeba nějaký jednoduchý nákres. Můj dosavadní postup je takový,že zapálím acetylen,pustím kyslík levým kolečkem u pistole.  Dál ale nevím,jak plamen seřídit. aby mi ideálně tavil materiál a následně při přidávání kyslíku horním kolečkem správně řezal. moc děkuji za radu
#2 10-05-2011 14:07:48
staryzvarač
Registrovaný: 16-03-2011
Re: řezání kyslíkem
1. Správny tlak kyslíka to je podmienka , inak sa Vám materiál hneď po prepale bude naspäť zlievať a je to na nič .
2. Pri nastavení pustíte acetylén a pokiaľ máte horák ktorý nemá páčku ale kolečko tak sa to robi následne . Zapáli sa acetylén , kyslík sa pridá veľmi opatrne až kým to tak jemne nepukne a potom sa dopustí plyn a plameň sa zmení z modrého na normálny oranžový lenže bude "bláznivo" horieť . Potom sa už môže púšťať kyslík do nekonečna , záleží to od trysky . Pokiaľ máte takto nastavený plameň tak budete síce menej úspornejší , ale zase dosť rýchly . A pokiaľ máte kolečka na rezák tak si ich na neho namontujte , vyhnete sa tým strieľaniu a nasledovnému čisteniu horáku .
#3 10-05-2011 16:16:50
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Re: řezání kyslíkem
#4 10-05-2011 19:09:09
Grennhell
Re: řezání kyslíkem
dík za odpověď. jen mi ještě neni úplně jasná jedna věc: takto nastavím plamen kolečkem na kyslík,které je z boku? a tímto plamenem materiál roztavím a pak přidám kyslík horním kolečkem,nebo takto nastaveným plamenem režu? můžete mi prosím popsat jak velký má být kužílek hned pod tryskou a jak velký má být celý plamen? děkuji
Editoval Grennhell (10-05-2011 20:37:49)
#5 10-05-2011 21:28:34
staryzvarač
Re: řezání kyslíkem
Presne ako píšete . Plameň sa nastaví tým kolečkom na boku a tým druhým sa púšťa rezací kyslík . Pokiaľ si neviete dať rady môžem Vám natočiť inštruktážne video aby ste pochopili . Na týchto horákoch a tryskách sa kužeľ po pridaní kyslíka nespravý , spraví sa kužeľove koliesko . Prosto nefunguje to tak ako zvárací horák . Rezák je niečo úplne iné . Ak máte záujem tak to video môžem natočiť , ale nebude v plnej kvalite smile .
#6 11-05-2011 21:22:49
Grennhell
Re: řezání kyslíkem
Asi to je hodně o cviku,že? hodně jste mi pomohl. O víkendu budu trénovat.smile Nechci Vás příliš obtěžovat,ale to video by bylo určitě přínos a myslím,ne jen pro mně. Znám hodně lidí,co s tím zápasí stejně jako já :-)
#7 11-05-2011 22:32:51
staryzvarač
Re: řezání kyslíkem
Určite to video bude . Skúste si pozrieť e-mail smile .
