#1 27-06-2011 22:42:13
koudy
Registrovaný: 11-09-2010
CO2
Asi tak 20 let vařím TIGem,už mě nebaví do nekonečna rovnat 2,5 plechy při každém heftu a nechávat si opravovat auto od všeumělů,může mě někdo poradit co si koupit za MIG,aby zvládl 2,5 nerez a plechařinu?
#2 27-06-2011 23:08:19
koudy
Re: CO2
Může mě někdo poradit to co2 na 2,ř vNerez a na plechy
#3 28-06-2011 01:25:40
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: CO2
..hledej alespoň 3f zdroj s výkonem nad 200A a s odmontovatelným hořákem.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHq5wIUGKjS64hetnTQFAYF2Nq-rlx01HQS4M1rVrPHDn-_W5OqQ
Pulzní by byl samozřejmě lepší...
Editoval gondis (28-06-2011 01:27:25)
#4 28-06-2011 07:30:56
Místo: Prievidza
Re: CO2
na plecharinu 3f stroj a este k tomu s vykonom nad 200 amperov...neni to "trosku" predimenzovane ?
#5 28-06-2011 07:47:18
Registrovaný: 06-05-2011
Re: CO2
pavol.sk napsal(a):
Kulomet je jistota smile
#6 28-06-2011 18:51:43
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: CO2
špatně jsme pochopili. To co je na paletě je odfoceno je na prodej a kolega gondis to nabízí i na 2,5mm nerez. Obchod je obchod.
S pozdravem Zdeště
#7 28-06-2011 21:04:36
Místo: Prievidza
Re: CO2
jaj tak...sak mi to bolo hned dake divne big_smile
#8 28-06-2011 21:12:53
Re: CO2
on je taky plech od 0.55mm do 20mm
#9 29-06-2011 19:31:28
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: CO2
no přesně koupit neco co stojí málo peněz a je jen na tenký plech se nehodí. S časem rostou nároky a plech má více tlouštěk a  pak se dokupuje a dokupuje. Mavrhoval bych 3 fazovou svařečku i s vodním chlazením a 4 kladkovým podavačem.  Samozřejmě repas nebo starší a je po starostech. Ta investice se časem vrátí. 1 ji hnedka neuštveš. 2 vodní chlazení se vyplatí při delších svárech, menší spotřeba špiček a keramických vložek do hořáku. Navíc se ti po každém dokončení sváru nepřilepí drát na špičku a hořák dýl vydrží.  Hlavně když si všechnu tu spotřební drobotinu musíš koupit za svý bez možnosti odnést to v kapse od zaměstnavatele.
