#151 02-12-2013 21:22:54
Re: Hodně kuliček na svařenci
přesně tak..
#152 03-12-2013 08:32:19
Ano, konečně se chápeme. Ale jak jsem psal už na začátku, u nás ve firmě jsou svářeči tak rozmazlení, že půl šichty se probambelají a prohulí a pak spěchají aby dodržely normy. Pak si stěžují, že nestíhají, tak jim mistři tolerují, že nemusí po sobě ty sople a kuličky čistit a dávají to zámečníkům.
#153 03-12-2013 17:50:41
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Dnes je asi jiná doba  big_smile za komančů když jsem dělal v továrně, tak si každý dělal svojí zakázku od A - Z
Tzn. zámečníci bez sv. průkazu dělali zakázky, kde se nesvařovalo a ti druzí, kterých byla menšina dělali konstrukce,
nebo detaily , kde bylo potřeba vařit (plamenem, MMA, nebo Tigem) takže neexistovalo, že by někdo
předal zakázku někomu jinému, jedině kdyby onemocněl.
Je dost možné, že je  toto ovlivněno charakterem výroby ?
#154 04-12-2013 15:30:02
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
potřeboval bych poradit jakou elektrodou mohu zavařit mat 15 142.Už se to tady probíralo ,ale byly doporučeny elektrody od bohler ,má i esab nějaké?Které elektrody jsou kvalitnější ,nebo které spíše doporučujete ,svařuji jen esabem tak bych rád na Váš názor.
                          děkuji za odpovědi s pozdravem    Emil
#155 04-12-2013 17:27:39
Materiál 1.7225 (15 142) je dobře prokalitelná  ocel s cca 1%Cr a cca 0,3% Mo. A pouhým pohledem do katalogu ESAB - ani nemusím navštěvovat stránky ESAB - je použitelná třeba E-B 312. Ale pozor, tento materiál vyžaduje před a hlavně po svařování příslušné tepelné zpracování.
#156 21-12-2013 17:49:29
Milosak: co jsem dělal v jiných firmách, tak to fungovalo jak popisujete. Prostě zámečníci třeba řezali, vrtali, brousili apod. materiál. Potom byl jeden nebo více, podle kusů v zakázce, který skládal nějaký výrobek jen bodováním. Pak si to buď nakonec dovařil na hotovo, nebo to předal jiným svářečům, ti to zavařili na hotovo. A buď se museli snažit mít pěkně nastavenou svářečku, aby byly sváry pěkné a bez kuliček, nebo to museli po sobě čistit. Potom to šlo na zámečnickou dílnu, k brusičům, kteří potřebné věci obrousili apod. Potom to šlo ven nebo do lakovny.
Ve firmě kde pracuji je to ale jiné jak jsem psal. U nás svářeči nadávají, že za pár korun nebudou dřít jako debilové, půl šichty prokecají, potom si zavaří pár kusů jako hovada a předají to zámečníkům, ať to dokončí.
#157 21-12-2013 18:12:44
milosak
Místo: P - z
Asi to tak dnes funguje, že někdo sestavu naboduje a druhý to svaří do finále........ale když se svařenec
zkroutí, tak ho potom kdo z nich vyrovnává, čistí od kuliček ... ten první, nebo ten druhý, možná třetí
chudák  ?? (Nejspíš nějaký mladý kluk po vyučení)   smile
Selský rozum mně říká, že to je asi  špatně.
#158 26-12-2013 11:17:35
U nás ve firmě bohužel selský rozum nikdo nemá. Čistí to zámečníci a ti, co zrovna nemají práci. A u nás ve firmě aby čistili po sobě svařence svářeči? To už musí být hodně velká krize.
