#1 23-01-2008 19:48:28
MISTRLI
Registrovaný: 16-01-2008
Ochrana proti teplu
Prosím o radu,
Má někdo zkušenosti s nějakýma pomůckama na ochranu proti teplu? Svařujeme plechy (50mm) silné k sobě a zákazník důrazně vyžaduje předehřev 150stupňů,jelikož jsou desky velké je nutné si "nalehnout" a tam je problém. Desky mají velkou teplotu a nelze vařit dlouho. Proto sháním nějakou podložku která by toto teplo eliminovala. Nemohu se ničeho dopátrat.
#2 28-01-2008 21:38:54
tuma.tt
Registrovaný: 09-11-2007
Re: Ochrana proti teplu
Zkuste sibrál maji takové propletené role který drží v celku dobře a nesype se a sila je asi 20 mm
