#1 07-12-2011 19:33:33
redi
Registrovaný: 07-12-2011
prosim o rady
Dobrý den ve svařování jsem začátečník a chtěl bych rady co a jak svařovat nebo jak se s tou mašinkou naučit. Pořídil jsem si co2 svářečku einhell sga 190/3 chtěl bych znát vaše názory na tuto svářečku popřípadě nějaké rady na co si mam dávat pozor atd.
#2 07-12-2011 19:58:42
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: prosim o rady
vitaj ...
na uvod.. nazory na tuto zvaracku najdes v celom fore, pouzi tlacitko "HLEDAT"..
ak nevies co mas zvarat, naco si si kupoval zvaracku ??
ak budes vediet co chces zvarat, potom sa mozeme bavit ako. Staci viac menej vseobecne. Plechy, jokle, nejake konstrukcie, trubky, hlinik a podobne
moja rada je, aby si si presiel cele forum, teda v tvojom pripade minimalne sekciu MIG/MAG. Tak isto aj clanky na svarfore. Zaciatocnikov ako ty tu bolo kopec a kazdy mal podobnu otazku (aj ja som bol zaciatocnik) a tak niektore veci sa preberali aj niekolko krat. Ked ti nebude nieco jasne, neni problem, priama otazka nezostane nezodpovedana.
btw .. zvlastny pristup, najpr kupit a az potom zistovat co a ako :-)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#3 07-12-2011 20:05:02
redi
Re: prosim o rady
svářečka by měla hlavně svařovat plechy na autě
#4 07-12-2011 21:16:25
Místo: Prievidza
Re: prosim o rady
zozen kus materialu narez ho karbinou na kusky a potom zvaraj a boduj v roznych polohach...to je najrychlejsi sposob,cez net ta to len sotva niekto nauci ak sa objavy daky problem a nenajdes jeho riesenie na svarfore tak treba len napisat idealne je hodit sem aj fotky "problemu"
#5 08-12-2011 23:39:47
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: prosim o rady
morseee1 napsal(a):
vitaj ...
Tohle je bezkonkurenční příspěvek! Stručný, jasný big_smile a hlavně pravdivý
Redi, neber to jako nějakou urážku, ale opravdu nejdřív si to osahej a pak se ptej (jak nabádá pavol.sk). Na tvoji otázku totuž neexistuje univerzální odpověď. Mašina to je jako každá druhá...
Editoval gondis (08-12-2011 23:47:28)
#6 31-07-2012 22:47:05
Re: prosim o rady
Lidi někde tady byl snad coby kuriozita  multifunkční ženijní stroj(takovej šílenej vehikl) jehož součástí snad byla i svářečka.Nějak to nemůžu najít.Nevíte někdo něco podrobnějšího,případně kde ho tady najít?Děkuju
Editoval Ládes (31-07-2012 22:47:46)
