#1 29-12-2011 21:04:51
mino
Registrovaný: 29-12-2011
poptavka
zdravim vas vsetkych chcel by som od vas radu ohladom co2 zvaracky chcem si kupit nejaku co2 ale neviem vobec aku nemam s tim skusenosti potreboval by som to na doma len sem tam nieco zavarit a hlavne na aute a ci k tej co2 potrebujem aj flasu s plinom alebo cim som s toho jelen ta by som chcel poradit dakujem vam za ochotu
#2 29-12-2011 21:21:53
Re: poptavka
Stlac napr. SVAR INFO alebo hladaj v sekcii MIG MAG a citaj a citaj.
#3 29-12-2011 21:44:17
mino
Re: poptavka
dik uz si citam ale dost ludi tu ma drahe a skoro profesionalne mne sa paci MIG MAG
#4 29-12-2011 22:12:00
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: poptavka
mino napsal(a):
Zdravím,
MIG/MAG je pouze skratka metody svařování.Jedná se poloautomatické svařování v ochranné atmosféře argonu(MIG) nebo oxidu uhličitého(MAG) popř. směsného plynu.Ochranný plyn je nezbytnou součástí MIG/MAG svařovacích strojů,který slouží k ochraně svarové lázně proti okysličení.Podrobnosti najdeš na SVARINFO nebo zde na foru.
#5 30-12-2011 01:29:30
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: poptavka
mino,
tu si v sekcii TIG/WIG (aj keď sú obe metódy väčšinou s plInom)...
Editoval FF (30-12-2011 01:30:11)
#6 30-12-2011 12:53:26
mino
Re: poptavka
a vedeli by ste poradit trosku som cital niektore prispevky tak ja by som  potreboval aby to zvarilo od 1mm  alebo od 2mm do 1 cm plech aj pozink a nejake vynkle a aby sa to neprehrievalo tak nieco lepsieho silnejsieho a cital som ze aj injertory dokazu  zvarit tenky plech len neviem aky by bol dobry bo je ich strasne moc a neviem co znamenaju tie skratky MMA a este podobne skratky vdaka za nejake rady
#7 30-12-2011 13:08:02
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: poptavka
chces zvarat 1cm plech a nevies co znamenaju skratky MMA alebo MIG/MAG ... vela stastia ...
namiesto rad aku zvaracku, by som ti poradil ze namiesto "trosku" citania tu na svarfore citaj "viac"... Pomoze ti to viac ako rada kup si zvaracku XY...
Ak si to s tym 1cm myslel vazne, tak si priprav viacej penazi .. na nejaku spolahlivu masinku danych parametrov ti jedna vyplata stacit nebude :-(
skus sa este raz zamysliet na co presne by si zvaracku potreboval, zosumarizuj si to, precitaj si par clankov a hlavne pouzi tlacitko HLEDAT tu na svarfore. Je tu toho viac ako sa zda a hlavne si urobis lepsiu predstavu o tom co vlastne chces. Pripadne konkretnejsie otazky mozeme potom zodpovedat lahsie.
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#8 30-12-2011 15:11:33
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: poptavka
morseeee dobreee big_smile
#9 30-12-2011 18:15:55
Michal01
Re: poptavka
mino napsal(a):
Zdravím,
skratka MMA je označení ručního svařování obalenou elektrodou.
Musíš si položit otázku;''co vlastně budu svařovat?'',jestli budeš dělat karosářské práce nebo zámečnické nebo třeba i nějaký těžší strojírenství.big_smile
Až tohle budeš vědět,tak se dá poradit více.Ale podle toho co jsi zatím napsal bude zapotřebí nějaká lepší mašina,určitě ne,nějaký bau-bau svářecí strojek.
Editoval Michal01 (30-12-2011 18:16:31)
#10 30-12-2011 19:09:59
Mosin
Registrovaný: 01-11-2011
Re: poptavka
Jsi kapku mimo vlákno, měl jsi zvolit "MIG/MAG svářečky a svařování", když to chceš také na auto. Ale i zde Ti poradí, něco kolem tří metráků na 380V, ne dělám si sranda, hlavně nekupuj pitomost z "baubau" krámu. Na Cočko budeš plyn potřebovat, tedy pokud nechceš používat výhradně drát "flux", samoochranný, je dražší a za moc nestojí řekl bych, ale někdy se to hodí. Mrkni třeba na tohle: http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … ro-horak-2 nebo něco podobnýho. To by mohlo tvým požadavkům vyhovovat.
Editoval Mosin (30-12-2011 19:13:25)
MMA Beno Filip 150 / Pegas 160 MIG SYN / PB+O2
#11 30-12-2011 22:25:57
Michal01
Re: poptavka
Mosin napsal(a):
Ale i zde Ti poradí, něco kolem tří metráků na 380V, ne dělám si sranda, hlavně nekupuj pitomost z "baubau" krámu.Mrkni třeba na tohle: http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … ro-horak-2 nebo něco podobnýho. To by mohlo tvým požadavkům vyhovovat.
Zdravím,
no ty jsi mu teda poradil..Bavíme se tu o stroji na který mu nebude,podle jeho požadavků stačit jedna výplata, a ty mu poradíš takovou lepší bau-bau prskavku.lol
Samosřejmě,že by byl nejlepší 3-fázový stroj(na 380V),na parametry které ''mino'' požaduje alespoň nějakou 200A nebo 250A.cool
