sulak napsal(a):
tak už je doma.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00134.jpg
vypada moooc pekne normalne citim ako vonia novotou...nech sluzi !
sulak, a ako sa ti osvedčilo to chladenie omi 10w. kolko amperov to spolahlivo uchladi? dik
Chladilo dobře i ve větších proudech.V porovnání s jinými svářečkami s chlazenim, ,jsem nezaznamenal nějakej rozdil.Funguje mě to dobře i na tig.
Do dilny si chci koupit vrtačkofrézu,máte nejake zkušenosti ,rady,Děkuji
http://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/kat … 14498.html
Editoval sulak (24-10-2015 21:04:33)
Podle mě vřeteno univerzálního stroje spolu s hmotností/tuhostí bude limitem pro velikost a materiál obrobku/špony. Rozhoduje cena. Vždycky bych šel raději cestou sloupové vrtačky a frézky samostatně. Místo v dílně je limitní taky.
Hmotnost 320kg je na seriózní stroj málo.
Editoval DwPetr (24-10-2015 21:08:39)
hento nevypada zle ale za tie prachy sa da na bazosi kupit klasicka komunisticka freza aj z nastrojmi
Jenom namátkou http://stroje.bazos.cz/inzerat/53117993 … p-6P11.php a http://stroje.bazos.cz/inzerat/53029972 … NK-203.php a je to v limitu
mám malo mista v dilne ,tak potrebuju vrtackofrezu,na jekly a drobnejsi věci,klasicka freza je moc velka.
Tak pak jo, tady je video jak maká https://www.youtube.com/watch?v=vFtQrWbbeI0
ked to ma byt male tak daco taketo http://stroje.bazos.sk/inzerat/54599584/Frezka-F1.php tu vrtacku NK 203 sa podarilo znamemu kupit zo srotu ale bola cisto nova zo skladu !!! este nakonzervovana za 10 000sk
ja nakonec nasel zacatek u CNC http://www.cnc1.eu/sk/kompasvf25gs-cnc.htm
pila http://pilous.cz/metal/pasove-pily-na-k … 130-super/
a lituju kazdy spinavy prasny den kdy jsem se trapil s flexou....
Znovu som sa potešil ( zadarmo to nebolo ) a rozšíril som svoj strojový park o túto šikovnú vecičku...
Pilous 130 super s chladením
Včera som si vyrobil na ňu stojan... ešte ho mierne vylepším... preto je zatiaľ bez povrchovej úpravy... dnes som už makal a čo to aj napílila...
Som šťastím bez seba... už nemusí vláčiť materiál kamarátovi a od neho naspäť popílený.....
Ešte mi príde malá mechanická zakružovačka.... potom sa tu pochválim aj s ňou...
Nedajú sa mi tu upravovať fotky.... alebo to len neviem ???
Ako budeš riešiť dráhu?Urob si tam aj dlhý doraz.
Robi G napsal(a):
Najskôr si zväčším pracovný priestor okolo samotnej píly, joklovinka + oplechovanie. Dosť fŕka pri spustení, chladiaca kvapalina... tak preto.
Dráhu budem riešiť v ďalšej etape.
Teraz sa musím vrhnúť do fušky... dve posuvné brány, bránka a dve plotové vložky... Všetko " kované ".
Čo sa týka dráhy...
Pravdepodobne urobím niečo na kolieskach a výškovo nastavitelné... dlžka asi 3 metre, to pred pílu a dozadu na odrezky asi len samostatný stojan s valcom.. tiež výškovo nastavitelný. Jednoducho ho presuniem kam budem potrebovať.
Neviem či mi bude treba dlhý doraz, väčšinou som zvyknutý merať každý rez metrom. A krátky je v príslušenstve.. ale je ozaj krátky ,.
Áno, tu sa tomu venujú naplno minimálne traja.Uhol 45° sa podla metra veľmi zle reže a keď treba viac kusov ,tak si doraz raz nastavíš a práca odsýpa.Ušetrí ti to veľa času.Ja mám tri výškovo nastaviteľné masívne stojky s valčekom a 2m doraz s opierkou aby odpílený kus nespadol na zem.Stojky mám presne nastavené a už nimi nehýbem.Materiál si vozím celé 6m, tak len položiť a makať...
Editoval Robi G (13-02-2016 19:43:33)
Robi G napsal(a):
To máš dobre... ja sa v podstate ešte len rozbieham... skúsenost nejaké mám....robil som to u druhých. Momentálne sa zariaďujem... ty máš myslím dielňu. Ja to všetko robím zatiaľ v garáži. Preto tá mobilita. Preniesť, odložiť, znovu roztiahnuť. Dá sa to, ale v dlhodobom horizonte a pri viac fuškách to už bude ťažšie.
V podstate, zatiaľ všetok zisk investujem do zariadenia.
A baví ma to....
Marky napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 155540.jpg
pekna...mal som moznost doviest domov nemecku pasovku a ramovu pilku made in czechoslovakia za dakujem pekne ale neviem ci by ma niekto pochvalil keby to dodrbem do panelaku keby je tak miesto tak to by bolo ine...
pavol.sk napsal(a):
Marky napsal(a):
Nedajú sa mi tu upravovať fotky.... alebo to len neviem ???pekna...mal som moznost doviest domov nemecku pasovku a ramovu pilku made in czechoslovakia za dakujem pekne ale neviem ci by ma niekto pochvalil keby to dodrbem do panelaku keby je tak miesto tak to by bolo ine...
No tak to máš holt blbé....potom už len plátkovú pílku na železo.
Dodo67 napsal(a):
Marky aj mňa čaká posuvná brána otvor cca 5m bez pohonu uzatváranie na fabku ,momentálne ňúram po kompletoch,už som z toho vypadol ,pred 5 rokmi som robil 6m posuvnú bránu aj s pohonom , funguje dodnes na jedničku,objednávku už mám a ešte len idem kúpiť zváračku :)ak máš nejaký dobrý zdroj na komplet tak sem s ním .Budem rád.
Odkial si ? A čo myslíš pod pojmom komplet ?? Materiál na bránu ale zváračku a pod..
Dodo67 napsal(a):
Som z PD ,myslím komplet - vozíky,profil C,dorazy vrchný, spodný, horné vedenie - niečo takéto.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 3_sada.jpg
No taký známy obchod je Umakov, možno si o ňom už počul, možno nie. Skús internet.. možno to nájdeš aj pod názvom Ekofence.
V Nr máme takýchto obchodov viac. Najčastejšie používam 70 mm profil s vozíkmi, spodnou kapsou a krytku na profil a ešte som zabudol na pojazdové koliesko. Je to set. Treba dokúpiť ešte horné vedenie a máš to..
Ceny sa pohybujú od 130 € hore za tento set. Potom záleží či je pozinkovaný alebo čierny.
Ale skús NET....určite robia aj rozvoz ( ak to budeš mať v okolí )
Nedávno jsme si koupili ohýbačku trubek a pilu na trubky od německýho výrobce ROLLER. Je to úplně to samý, jako třeba REMS, ty samý stroje, ta samá kvalita, akorát, že jsou u nás nový. Zatím jsme s tím max. spokojení, dokonce mají teď i velký slevy přes kupóny. Mrkni sem http://www.naradi-roller.cz/pily-na-trubky
fakt originalny sposob reklamy
