Ahoj potřeboval bych poradit.Už dlouho si pohrávám s myšlenkou koupě tigu na hliník.Moje představa co s tigem bych chtěl dělat.
Vařit hliníkové-olejové vany,příruby,bloky převodovek,trubky klimatizace atd...zkrátka vše kolem aut.Dále litinové svody,ulomené držáky motoru atd...   a jiné materiály.
Bavil jsem se s jedním svářečem hliníku a ten mi říkal at rovnou zapomenu na 200A mašinku.tak sem si našel tohle http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … -315-AC-DC
Myslím že to bude asi taky čína.Nehodlám s tím vařit každý den 2 hodiny v kuse.Spíš občas zavařit neakou tu díru nebo něco svařit.
Bude tato svářečka stačit?A jak silné materiály se 315A se dají svařit?
tomasba napsal(a):
nieje to nahodou ta znama,, barevna krabica,,???
Jo to asi bude.
tomasba napsal(a):
Jo to asi bude.
ak je to ono, nebudes to mat lacnejsie cez ebay??? vychadza okolo 15 tisic, ak je to ta, ale niesom si isty na 100 %
Pár dní dozadu sme tu riešili http://www.ebay.de/itm/PROFI-WIG-TIG-MM … 7c6d2e0e2, ktorý teda aspon na pohlad vyzerá k svetu, ktorý sa aj mne osobne pozdáva, ale je to tiež čína, "barevnú krabicu" by som nechcel ani zadarmo, to je ako vyhodiť 15000,- rovno do kanála, aj ked v tomto prípade môže platiť že človek do toho kanála vyhodí dvojnásobok.
Ja osobne radšej zoberem asi overenú značku, aj ked stojí takmer 3x tolko
Editoval ivko (04-06-2012 21:49:41)
Ivko nevíš o čem mluvíš!!!Krabici tu má plno lidí a no problema....Na svářečku za trojnásobek musí být peníze,což je při hobby či občasném použití problém.
Jinak co s ní zavaříš,je dáno ampérově - např.200A krabicí koutový svar AL 10mm nezavaříš,ani kdyby jsi byl pánbůh,ale totéž dvěstě ampérovou mašinu od renomovaného výrobce..
tomasba napsal(a):
Zdravím,
to bych radši šel do MA 315 AC/DC;nezničitelný stroj(při správném zacházení),mám ji již několik let.
30.000 ani 20.000tis. bych za čínskou hračku v žádném případě nedal.
Michal01 napsal(a):
tomasba napsal(a):
Bude tato svářečka stačit?A jak silné materiály se 315A se dají svařit?Zdravím,
parameter, ktory hovori za vsetko - hmotnost 580kg
idealna ako hobby zvaracka, resp. zvaracka na obcasne zavarenie nejakej tej diery a podobne ![]()
pokial je kam vystahovat manzelku s detmi, resp. ako bytovy doplnok vedla chladnicky:![]()
milda87 ja sa s tebou nehádam, ale mnoho ludí sa popálilo kúpou farebnej krabice, mnoho ludí sa toho zbavuje , ja našťastie mám možnosť si  hliník zavariť v práci, ale jednoducho nechcem riešiť žiaden servis farebnej krabice, z toho som už vyrástol, na strojoch sa šetriť neoplatí, radšej žiaden ako "poruchový" aj ked je možné že by mi varil bez najmenších problémov 10 rokov, nechcem ho...
Ja zvažujem všeličo , kludne kúpu jazdenky, v pohode sa dá zohnať za 1000€, všetko len nie farebnú krabicu
Michal01 napsal(a):
tomasba napsal(a):
30.000 ani 20.000tis. bych za čínskou hračku v žádném případě nedal.parameter, ktory hovori za vsetko - hmotnost 580kg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 03247.jpeg
rcp:
Zdravím,
nevím jak ty,ale já nemám dílnu v kuchyni nebo v ložnici.
Takové příspěvky mám rád,arogantní a často napovídající o inteligenci pisatele.
Úvodní příspěvek neuvádí jak má být AC/DC velké nebo těžté,a MA byla první nejdostupnější varianta,která mě napadla.
Ale mě napadlo alespoň něco,místo debilních kecu.![]()
K MA 315 ano je tezka tudiz nemobilni (pokud nesvarite vetsi konstrukce vubec to nevadi) bohuzel je treba pomerne dost dimenzovane jistice ( ne kazdy je ma).Znam dva lidi kteri je pouzivaji a mohou z praxe porovnat i s jinymi stroji a oba shodne tvrdi ze maji vynikajici svarecske vlastnosti i pri porovnani s novymi stroji. Krom jineho maji je za v podstate srotovou cenu.Na jednu stranu Ivka chapu ale jak tu bylo zmineno ne kazdy ma 60 t a vic ma stroj ktery vyuzije nekolikrat za mesic a nekdy ani to ne.A kdyz se mu treba ta barevna krabice za rok zaplati to uz bych se rozhodne netrapil.
Děkuji za připomínky.Já osobně mám radši staré podstivé stroje.Místo bych asi i na svářečku našel ale děsí mě hlavně ta váha.Navíc chci používat jen občasně.S toho důvodu sem koukal po barevné krabici.Navíc kdyby došlo k tomu že se jí budu chtít zbavit tak si myslím že se bude prodávat lépe.
Další věc je záruka.
Tak ted nevím nechce se mi kupovat něco co váží 600kg.Kdyby bylo něco do 100kg tak to asi neřešim a vemu i 20let starou mašinu.
Náké jiné nápady?
Moznosti zde moc nemas zvolit nejakou ze zde zminenych masin nebo poridit si tu nejakou profi novou a drahou a nebo si to davat varit k nekomu.
Ja by som povedal že ta "barevná krabice" sa predáva dosť blbo, dobre sa predávajú poctivé stroje...  Zaruka je tiež diskutabilná , nakolko to nie je tunajší výrobok, opraviť sa to určite dá, ale to je to čo zrovna riešiť nechcem... O pokazených kusoch je tu tiež pár tém a často sa jednalo ešte o zánovné zváračky. Ja mám jednoducho odpor k tovaru ktorý vyzerá príliš čínsky, skrátka smrdí z toho šmejd - lacnota.
Ked už čínu tak by som volil nejakú od WELBACH-u,  aspon sa dá na to pozerať.
Takže výsledek je že mi nedoporučujete čínu.Nebo je zde aspon někdo kdo mi řekne že mě to bude stačit.
Nechce se mi nechávat si někde vařit díly.Jednak mě sváření baví a pak v okolí mě nikdo hliník nevaří.A mám více lidí kteří by mé sváření hliníku využily.Činu sem myslel na ozkoušení.Nevím jestli se mi pořízení stroje zaplatí a jestli mi sváření půjde.
Myslel jsem že kdyby to nešlo tak jí ještě se zárukou prodám třeba se strátou 5000 tis.
A nebo když to pude a zaplatí se mi tak koupím bud starší kvalitnější stroj.A nebo za 100tis pak koupim novou.
Čína mi přišla nejrozumnější na ochmatání a naučení se s TIGEM .
ivko napsal(a):
Ano WELBACH vypadá o něco lépe.Ale příjde mi že nastavování potenciometry bude přehlednější a pohodlnejší.
http://stroje.bazos.sk/inzerat/15904504 … e-kovy.php
Nemecka značka, sice iba 210 A ale na zaciatok? Inak znacka celkom dobra a zvaracka tiez, mam doma ale len DC( som spokojny)
Já Ti číňana doporučím.Pokud chceš mít jistotu záruky tak si pár korun připlatíš a koupíš barevnou krabici v kamenném obchodě  u Choboly....
http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mm … p-acdc-r60
http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mm … p-acdc-r62
http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mm … p-acdc-r63
Možná i někde jinde v CZ,ale to si pohledej sám....
Když jsem byl na krámě před 14 dny ,byla prodejna značkou Jasic doslova narvaná (plasmy,COčka,inventory....)Myslím,že kdyby to bylo nespolehlivý,tak by je to asi nelákalo,prodávat značku ve velkým..
Editoval milda87 (05-06-2012 18:12:26)
milda87 napsal(a):
u nas znacka Jasic strasne ide, ale hlavne Cočka
Michal01 napsal(a):
rcp:
Zdravím,
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 532553.jpg
neviem co bolo na mojom prispevku arogantne, vcelku ma prekvapila tvoja reakcia - urcite bola arogantnejsia ako moj prispevok, v ktorom som upozornil na hmotnost tohto stroja - pouzil som trochu humorny ton. to ze si to pochopil tak, ako si to pochopil je tvoj problem a svedci o tvojej inteligencii.
ak to teba resp. tvoju zvaracku urazilo, prepac, nebolo to mojim cielom. nemam nic proti tebe a ani proti tomu stroju a okrem uvedenia jeho hmotnosti som teba a ani stroj ziadnym inym sposobom nenapadol.
pre vyber zvaracky pre tomasba nie je dolezite, kde a aku dielnu mas ty, aky zvarenec dokazes svojim strojom zvarit, ale to, aku dielnu ma on, ake su jeho moznosti  a co chce zvarat on - citujem "Nehodlám s tím vařit každý den 2 hodiny v kuse.Spíš občas zavařit neakou tu díru nebo něco svařit.". Nemyslim si ze na toto nutne potrebuje 600kg vaziaci stroj.
a asi som to nakoniec aj celkom dobre odhadol, co potvrdil tomasba v neskorsom prispevku - citujem "Místo bych asi i na svářečku našel ale děsí mě hlavně ta váha. Tak ted nevím nechce se mi kupovat něco co váží 600kg.Kdyby bylo něco do 100kg tak to asi neřešim a vemu i 20let starou mašinu."
prajem prijemny den
k jasic ac-dc 315 p tu svářečku mám od roku 2008 už sem s ní vyvařil aspon paletu elekrod a jako tig také bez problému kdyby klekla tak se servisem není problem . je to vetší inventor sam si jí odnesu kam je třeba . koupil bych si ji klidně znovu stejně všechnu elektroniku dělaj činani
známy koupil před rokem za 40 tis fronius MAGIC WAVE 2600 300A AC/DC vodou chlazený, radši lepší kvalitnější i starší..
