Prosím o radu. Jsem úplný začátečník. Včera mi přivezli od ALFAINu Pegase 160 T HF. Nyní čekám až mi naplní lahvinku Ar. Mám takový dotaz: Kdy připojit hořák na + a kdy na -??
V originál návodu ke stroji uvádějí - cituji „TIG svařování DC inverzním proudem umožňuje svařování slitin (např AL...)…………..atd. Na rozdíl od předcházejících metod zde je TIG hořák připojen k rychlospojce – a zemnící kabel k rychlospojce +. Tato metoda vystavuje elektrodu vysokému teplu a v důsledku toho pak dochází ke značnému opotřebení elektrody. Proto je vhodné touto metodou svařovat pouze nižšími proudy.“ Toliko návod.
Při běžném sváření, tedy dle návodu, doporučují hořák připojit k plusu. Na zdejších stránkách jsem však našel tabulku proudové zatížitelnosti elektrod a tam je to úplně naopak. Dle tabulky je vyšší proudová zatížitelnost elektrody při hořáku na mínusu. Z dovětkem pod tabulkou …..proč vám elektroda shoří, pokud omylem připojíte hořák na plusový vývod ……….
Tak tedy – hořák na PLUS nebo na MÍNUS? Nebo obojí? A kdy to či ono?
Díky za odpověď.
Petr123 napsal(a):
Díky za odpověď.
skus tu popozerat uz to tu bolo
Petr123 napsal(a):
Díky za odpověď.
Pokud budeš svařovat uhlíkovou ocel, nerez ocel, měď, nebo třeba titan, tak hořák vždy na mínus, to je běžné zapojení a pokud budeš svařovat hliník, nebo jeho slitiny, tak obráceně - "inverzně" tzn. hořák na plus. Sice to jde, ale elektroda se při tomto zapojení opravdu hodně přetěžuje, takže musíš použít elektrodu většího průměru a nejlépe s vodou chlazeným hořákem, ale i tak je to spíš jen na bodování nebo nějakej kratší svar.
Tak jsem si to tady nastudoval správně. Hodlám svářet ocel a nerez. Chudák kdo dodrží doporučení originál návodu, kde to je přesně naopak.
A ještě jeden dotaz - lze TIGem svářet mosaz a jeho slitiny? A jako přídavný mat. použít drát k autogenu?
Děkuji
zapojení Ti zde vysvětlili správně, o svařování mosazi je zde celé téma - záleží na konkrétním složení(% zinku ve slitině ovlivnuje svařitelnost)
tady si to prostuduj - http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=207
Jen na doplnění - autogenním drátem jde mosaz TIGem velice blbě. Lepší je použít originální dráty určené k TIGu.
