Zdravím vespolek, našel jsem po tchánovi v dílně nějakou homodomo svářečku. Je to bez usměrnění, ale trafo vypadá že snad doma dělané není-teda vypadá tak :-). Nemá někdo tušení, co lze od toho čekat, případně jestli to má využití třeba po doplnění usměrňovačem. Díky.
http://denis15.rajce.idnes.cz/Svarecka
Jaký to dává napětí na prázdno?
Obvykle přidáním usměrňovače se sníží napětí -sice o trochu,ale je to znát.S WTU 315 to srovnat nepůjde nikdy.Záleží jak často svařuješ a co.Obvykle na domácí použití je dostačující nějakej trošku slušnej invertor.
Mám několik svářeček.Mezi nimi i homemade trafo(primár 2x400V,sek.110V na prázdno,220A) po dědovi a k tomu usměrňovač(UDA160) -vaří to pěkně,ale má to všechny neduhy trafa bez zpětný vazby.
V dnešní době se často seženou relativně levně starší tovární svářečky-svařovací vlastnosti jsou úplně jinde.
Netuším, neměl jsem odvahu to zatím zapnout-ani netuším, jestli je to na 220V nebo 380V (230/400) :-). Chtěl jsem to jen na domácí žvýkání a naučení-s CO mám zkušenosti, ale elektrodou jsem nevařil nikdy ;-).
