Dobrý večer omlouvam se ze zakládám nové téma
dostal sem od otce svarecku selco genesis 160 komplet i s tig vybavenim jelikoz svařuji 11 let pouze co2 potrebuji par rad
1 kam na teto svarecce pripojit zem a kam tig horak
2 mam hodiny tyto http://www.ebay.com/itm/Regulador-Gas-A … 4168ee2c06
a zde je problem nevim jak je nastavit litry a kolik tlaku do tig horaku a jeste jestli je normalni ze s nich stale unika argon pres nejakou original dirku ze spodu tigem sem nikdy nedelal
dekuji vsem za rady a odpovedi ke svarecce je manual pouze na mma  to vari supr  ale potrebuju poradit co se tyka toho budiku a tig dekuji moc
Pokud někde od hodin syčí vzduch tak to bude tím že je tam velký průtok a aby system nebyl natlakovaný když není v provozu tak je to takový měnší pojštováček ![]()
pokud se mýlím opravte mě ![]()
zamnící kabel do -
a hořák by měl mít svoji zástrčku ne?
litráž na argon by měla být kolem 9 litrů/min
urcite zem do minus vsude se pise opak pouze na hlinik do minus jinak +
a jaky tlak argonu ma jit do horaku
Zase jeden nešťastník, kterému se nechce číst. Je toho tady stovky stránek. Použitý typ redukčáku není k ničemu. Když už ho chce někdo používat tak jedině s doplňkovým trubičkovým průtokoměrem nasazovaným přímo na hubici. Průtok nastavit na cca 6 - 8 l/min. Pak už ten redukčák foukat asi nebude. Pokud ano, tak je vadná membrána a je nutná oprava.
Editoval jirkati (28-11-2012 19:05:02)
a naco měřák na hubici dyž na tym regulátoru už jeden je, jinak teda takové "budik" ono -budik- je na nočním, stolku dyž potřebuje ráno nebo jindy vzbudit, (popisuju to abych náhodou nenasral zdejší inženýrstvo), to co se montuje na tl. lahvu je regulátor tlaku a ten co je na obrázku v odkazu sem teda eště neviděl aby měl dva tlakoměry a eště prutokoměr, no na prvnim budiku se ukazuje tlak v lahvi, na druhym se tym regulačnim šroubem (ten důle) nastaví tlak 2,5 bar a tim vystupním kohoutkem se nastaví průtok plynu, ten ovšem pro tuto metodu nevím, nevařim tig, (u mag je to kolem 10l/min co2) napsal li sem to blbě tak mě honem opravte aby mu při tom tlaku co sem poradil těch 2,5bar praskla ta baňka toho průtokoměru, ikdyž teď se dívám na ten tlakoměr že ta baňka bude dělaná na větší tlak když je ten výstupní tlakoměr (manometr) do 10bar
jestli to tam ovšem má tazatel nastaveny a přesto syčí neco kdesi z dírky tak potom je samozřejmě ten regulátor naho...  teda naprd, taky mě syčel kyslik kdesi a tak sem regulátor reklamoval jelikož byl nově kópené a pré špóna pod sedlem ventilu, projevovalo se to tak že nastavený tlak nedržel nastavený ale pomalu (asi minutu možná dvě) stoupal až na maximum tlakoměru a pak to začlo syčet
Kramlik napsal(a):
A nebo ještě přesněji řečeno REDUKČNÍ VENTIL
Jinak si myslím, že ten průtokoměr, je na redukčním ventilu navíc z důvodu přesnějšího nastavení průtoku, protože tlakoměr je použitelný spíš jen jako orientační měřidlo.
Ale i tak nemáte jistotu, kolik litrů vám nakonec z hořáku poleze, protože od redukčáku k hořáku musí ještě urazit kus cesty a v samotném hořáku se průtok taky trochu zmenší. Proto je dobré mít po ruce samostatný průtokoměr, na redukčáku nastavit "orientačně" průtok a potom ho přesně změřit na výstupu, tedy na hubici hořáku tím průtokoměrem a případně doregulovat.
