#1 03-01-2013 15:53:01
Jereemy33
Registrovaný: 21-02-2012
Vytavená slitina permalloy
Dobrý den ,
rád bych se zeptal jestli nemáte někdo zkušenosti s tímto materiálem co se týče svařitelnosti a vhodné metody svařování předem děkuji za reakci.
EWM Triton  230 AC/DC,EWM Picotig 220 DC,EWM Tetrix  300 DC,EWM Phoenix Puls 400,Kit 190 DC
Ps.: Snaha se cení , ale hélium a anglická královna čtou výsledky smile
#2 03-01-2013 18:07:21
Re: Vytavená slitina permalloy
S permalloyem je při svařování docela problém. Je to totiž magnetická slitina železa a niklu, která se strukturně dost podobá litině. Pásky se svařují zpravidla odporově "natvrdo" s dokonalým očištěním a velkým přítlakem.
#3 04-01-2013 10:02:46
Jereemy33
Tak ,že myslíte,že Tigem ani pulsem to nepůjde?
#4 04-01-2013 11:10:56
Jereemy33 napsal(a):
Permalloy, také Mu-metall je magneticky měkká slitina niklu a železa obsahující cca 75 - 80 % niklu.  Vytavená slitina permalloy je k dispozici ve formě plechu, pásku nebo jako drát. Permalloy je možné lisovat, táhnout, ohýbat, pájet, svářet a galvanicky pokovovat. Je možné také vrtání a frézování. Slitinu je nutné po mechanickém zpracování podrobit závěrečnému žíhání při 1000 až 1200°C a temperování při 400 až 600 °C. Tepelné zpracování probíhá většinou v atmosféře ochranného plynu nebo vodíku. S využitím zvláštních chladících procesů nebo chlazením v magnetickém poli lze dosáhnout obzvlášť vysoké permeability nebo zvláštních magnetických vlastností. Tolik encyklopedie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permalloy
Nemám tušení jaký předmět, jaké tloušťky a pro jaký účel, hodláte svařovat. Vzhledem k tomu, že je Permalloy vyráběna jako drát, bylo by nejjednodušší použít ho jako přídavný materiál (stejného složení jako základní) při svařování metodou TIG, kvůli zachování magnetických vlastností tohoto materiálu.
#5 04-01-2013 14:45:49
Jereemy33
A toď otázka : Jaká kvalita sváru bude dosažena?Co pórovitost nebude se to hádat a co magnetické vlastnosti nebudou svařovacím procesem narušeny do takové míry,že ten materiál stratí svůj účinek?Ps.: Wikipedii jsme četly i jiné odborné knihy,ale jde nám o praktické zkušenosti.Jestli se dá k Permaloyy přistupovat jako k Inkonelu to je otázka.A na jaké koliv zkoušky se musíme dívat ,  z pohledu vysoké ceny materiálu, jako málo přípustné.Děkuji za jaké koliv reakce.
Editoval Jereemy33 (04-01-2013 14:48:04)
#6 04-01-2013 15:10:02
Při mechanickém zpracování permalloye ohýbáním, ražením nebo lisováním permeabilita drasticky klesá. Může klesnout až na hodnoty pod 150. Proto je nezbytně nutné permalloy po mechanickém tvarování vyžíhat a obnovit tak jeho magnetické vlastnosti. Zřejmě bych totéž doporučil po svařování. Co se týče svařitelnosti slitin Ni-Fe to by při TIGu být problém neměl. Ano, je to velmi podobné jako svařování slitin Inconel. Pevnostně jde však o  měkkou slitinu s dobrou svařitelností. Porosita, při správném postupu. tj. dostatečném pokrytí tavné lázně argonem, (při tenkých materiálech ochránit i kořen),určitě nehrozí. Při svařování těchto slitin vzniká jakýsi povlak nečistot na povrchu tavné lázně, svár není úplně lesklý, ale na pevnosti spoje to nemá vliv.
