#1 12-02-2013 22:56:33
DavidH
Registrovaný: 12-02-2013
jakou svářečku na vesnici +- 18 000
Dobrý den, Ahoj,
chci si pořídit svářečku, tzv. Co-čko , co sem si tady pročetl tak by sem svařoval variantou MAG,
co budu pravděpodobně vařit:
např. vrátka do plotu na zahrádku, přivařit očka na plot, věšák na prádlo, občas něco na autě výfuk a podobné drobnosti.
Nechci si koupit, šrot, a budu to využívat asi tak 2x za měsíc a možná i to je moc, dal by sem za to cca 18 000,- + láhev kukla redukčák a drát )
doporučíte mi prosím některý model a i kde to koupit? nebráním se koupit i použitou svářečku - plně funkční.
dík David
#2 12-02-2013 23:02:55
DavidH
Re: jakou svářečku na vesnici +- 18 000
#3 12-02-2013 23:06:11
Doporučil bych tohle: http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=1074   zbyde dost i nadalší vybaveni jako hořak, kukla flaška z plynem a spol. mam doma neco podobneho... loni jsem doma svařel si ni tak 3x do mesice nekdy i vice dnu v kuse.. na nejekej šolich..
#4 13-02-2013 18:17:42
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
svarecka do terenu je omi204
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#5 13-02-2013 18:59:18
DavidH napsal(a):
jo ještě neco našel sem tohle:
http://www.cznaradi.cz/svarecka-co2-kuh … t-2200-set
Celkem drahé na to že budeš muset dokoupit hořák redučák...
Tady je skoro za stejnou cenuí se vším... http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … m-rv-maska
#6 13-02-2013 19:10:15
tady je to jen bez flašky  v plne palbě :http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-1452-akcni-sety.akcni-sety-mig-mag-AKCNI-SET-KIT-2200-Standard-4kl
#7 13-02-2013 20:15:35
patrik307
Registrovaný: 20-01-2013
S týmto strojom môžeš variť nielen na vesnici
http://svarecky.heureka.cz/kuhtreiber-k … -mig-euro/
Místo na cívku s drátem Ø až 200 mm
• Možnost použít drát Ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm
TECHNICKÁ DATA KITin 2040 MIG EURO
Vstupní napětí   50/60 Hz 1x230 V ± 15%
Jištění - pomalé   16 A
Rozsah svařovacího proudu    20-150 A (CO2), 20-170 A (Ar+CO2)
Zatěžovatel 35%    150 A/21,5 V
Zatěžovatel 60%     120 A/20 V
Zatěžovatel 100%   100 A/19 V
Síťový proud/příkon 60%    12 A/5,3 kVA
Napětí na prázdno   22-31 V
Krytí   IP23S
Rychlost podávání drátu    1-11 m/min.
Rozměry    470x200x310 mm
Hmotnost   len 13 kg !!!
Mam ho odskúšaný a vari super a je len na 230V
Ak ho kúpiš nebudeš banovať a ostane ti aj na prislušenstvo.
Editoval patrik307 (13-02-2013 20:18:00)
KIT309, KIT 205, Fronius MMA, Dedera DESMi160M, WLSP315
#8 13-02-2013 20:59:24
performance
Registrovaný: 17-01-2013
Tiež som sa rozhodoval medzi Omi 205, Kit 2200 a prípadne aj KITin 2040 a nakoniec som kúpil Kit 2200 z dôvodu že je to na koliečkach, je tam kde umiestniť fľašu, 4 kladka, možnosť použiť až 18kg cievku a vyhovujúce rozmedzie výkonu a našiel som ho za lepšiu cenu ako ho má najlacnejší eshop na Slovensku. Invertor som vylúčil z výberu ako prvý pretože zváračka bude na dielni kde sa bude aj prášiť, aj brúsiť a ta by asi invertor nemal dlhú životnosť. Dôležitý aspekt pri výbere by mal byť aj to či bude kde "parkovať" zváračku, v tomto prípade je invertor trochu skladnejší pokiaľ nie je na vozíku.
Kuhtreiber KIT 2200, Speedglas 9100X
#9 13-02-2013 23:16:07
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Budu se opakovat.... a co OMI 206?
Zatěžovatel:
40% - 200A - 24V
60% - 170A - 22,5V
100% - 135A - 20,75V
Měřeno při 40°C
Jinak pokud máš možnost, tak preferuj tři fáze.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#10 13-02-2013 23:31:02
DavidH
ahoj, děkuju za doporučení ještě to pročtu ,3 faze není problém, a jak to potom funguje s plněním lahví? ta lahev musi mit prej nějakou revizi jak to funguje? je to třeba jako u propanove lahve? zaplatim si nadobu a pak dicky přivezu prazdnu a dostanu za menší doplatek plnou?
#11 14-02-2013 09:31:29
Zadejte do google plneni co2 uvas na slovensku tak vam google vyplivne adresy  firem ktere to provozují ta tam se už domluvite co a jak.
#12 23-02-2014 17:33:50
DavidH
ahoj, zase je toto téma pro mě  aktualní, situace se ovšem zmněnila a chci aby byla na 230 V , doporučíte něco? koukal sem na:
http://www.az-svarecitechnika.cz/script … is#zalozky
ale nerozumim tomu změna polarity a trošku mě tam zaraží ten trubyčkový drát? má s tím někdo zkušeost? resp. je to i na normální drát nebo pouze trubičkový a co vaše doporučení nebo by ste se rozhodnuly pro jiný stroj když bude podmínka 230V ?
díky David
#13 23-02-2014 17:56:58
No to je celkem jednoduché: Při použití trubičkového drátu se navzájem mezi kostrou a hořákem přehodí polarita z + na - a obráceně.
#14 23-02-2014 18:22:29
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Rozhodnutí o stroji je na tobě, každé řešení má své pro a proti. Pokud zůstaneme u stroje na 230V, máš tady třeba toto (můj osobní názor):
KITIN 2040 je invertorový stroj, je lehký, má dobrý zatěžovatel, ale má v sobě spoustu silové, hodně namáhané elektroniky, má malý plastový sranda podavač, jako nevýhodu by někdo považoval hořák na pevno...
OMI 165 je klasický odbočkový stroj, je těžký (ale ne moc), má menší zatěžovatel, silová část je "primitivní" a odolná, má kvalitní hliníkový podavač, jako výhodu by spousta lidí považovala euro-konektor na hořák...
