Zdravim vospolok,kupil som tuto masinu a zisiel by sa mi nejaky manual k nej...pokial mozno nie v anglictine,hladal som na nete ale nic v slovencine som nenasiel.Masina ide jak hodinky,ma uzasnu silu,akurat nastavenia na hlinik mi davaju zabrat,frekvencia sa mi osvedcila pri 50-70 hz pri 4mm materiale co som skusal s 150 A...Fakt by bodol ten manual,lebo je to nejake zlozite,dosiel som ako sa nastavuje predfuk,dofuk,UP slope aj down slope,ale take veci ako nastavenie druheho prudu v rezime AC ak sa to da alebo predfuk na to som nedosiel...Diky za rady
Manuál ve třinácti jazycích je ke stažení na stránkách výrobce.
Druhý proud se nastavuje jednoduše potenciometrem Minilog,předfuk jde měnit jenom v režimu dvoutakt.
Poměrně složité je nastavení pulsu,synergické pulsování tahle mašina nemá.
http://www.gobookee.net/get_book.php?u= … FzdGVydGln manual online k nahliadnu
este by ma zaujimalo volanie programov z pameti a ich ukladanie,ked ma panel a nastavim nejake paramatre tak ich dam do pameti stlacenim SAVING?blika to ale nic nerobi podla mna...
Warlockvw napsal(a):
Netreba to tlacitko podrzat dlhsie pre ulozenie nastavenia ?
aj to som skusal...a nic
Warlockvw vydrž. stáhnul jsem manuál zítra ti tu vložím přeloženou pasáž o používání pamětí. Nemá smysl to zkoušet, je to trochu složitější. Jinak ti gratuluju k té radosti ci jsi si udělal. Je to hodně dobrá mašina. Bude chvíli trvat než zvládneš všechny možnosti.
Ok diky moc...no dneska som varil take drzaky z AL a proste uzas jaku ma ta masina silu...
Tak tady je ten překlad:
3.5. Funkce pamětí (jen když je panel „Puls“)
S pomocí paměťových funkcí je možné 9 přednastavení panelu uložit do trvalé paměti. V paměti je možné uložit všechna vybraná a na panelu nastavená nastavení. Když není paměťová funkce v provozu zůstává číselný ukazatel paměťového bloku tmavý.
Tlačítkem CHANNEL je možné zvolit číslo paměti k načtení, nebo k uložení.
Tlačítkem MEM/PANEL se volí, jestli budou použity hodnoty uložené v paměti, nebo hodnoty nastavené na panelu.
Tlačítko SAVE má dvojí funkci. Při prvním stlačení je zvoleno uložené nastavení. Přitom bliká SAVING kontrolka a signalizuje připravenost k ukládání. Když kontrolka bliká, je možno vyhledat kanál, do kterého se má uložit. Druhé stlačení tlačítka provede uložení údajů.
3.5.1.Načtení hodnot z paměti.
1. Tlačítko CHANNEL stisknout opakovaně, až se objeví na numerickém displeji požadované číslo paměti. Zároveň jsou z kontrolek na panelu patrný výběr zvoleného místa paměti a z ukazatele proudu je patrné nastavení svařovacího proudu. Další nastavené parametry je možno ukázat stiskem tlačítka parametrování, nebo otáčením potenciometru. Všechny hodnoty jsou blokovány. To znamená, že je není možno měnit, pokud svítí kontrolka MEM.
2. V případě, že je třeba změnit načtené parametry, je třeba stisknout tlačítko MEM/PANEL, čímž se rozsvítí kontrolka PANEL. Hodnoty je možno změnit.
3.5.2. Uložení nastavení (Parametrů)
Osvědčené parametry, které by se měly uložit.
1.    Stisknout jednou tlačítko SAVE, čímž začne bik at kontrolka SAVING.
2.    Tlačítko CHANNEL stisknout tolikrát, až se objeví na numerickém displeji číslo paměti, do které se mají hodnoty uložit.
3.    tlačítko SAVE stisknout znovu- nastavené hodnoty budou uloženy.
Upozornění:  v režimu připravenosti k uložení (kontrolka SAVE bliká), je možno při procházení kanálů pomocí tlačítka CHANNEL pomocí tlačítka MEM/PANEL v poli MEM zobrazit aktuální uložené hodnoty. Tím je možno aktuální uložené hodnoty přezkoumat. Uložené hodnoty tímto nebudou dotčeny. Po tomto přezkoumání se znovu stiskne tlačítko MEM/PANEL. Hodnoty nastavení které je třeba uložit se znovu objeví na panelu a je možno je stlačením tlačítka SAVE uložit.
Je to trochu neučesané, ale snad ti to pomůže.
ok diky,vyskusam a dam info o uspechu prip neuspechu:)
Ještě to máš v emailu
dnes som "objavil" na bazosi toto - ta by bola este o kusok silnejsia:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/25110299 … kemppi.php
vyzera velmi dobre - majitel dobre povysaval ![]()
Editoval rcp (11-06-2013 10:23:12)
To je jak moja,ale novsia a 3500 vka.to je delo taky dobree:-)
vo firme, kde obcas vypomaham, maju novsie MASTERTIG MLS 3000, 4000 (vidno ju aj v pozadi na druhej fotke na bazosi)
su to tiez neznicitelne stroje
Editoval rcp (11-06-2013 11:59:55)
KEMMPI je spicka,ze vraj do Froniusov sa dava elektronika Selco?
to neviem, akurat som pocul, ze froniusky sa v plechovej krabici predavaju ako castolin-eutectic
http://www.castolin.com/Welding-Equipment
este aj vozik mam ten isty ![]()
http://www.castolin.com/product/castotig-3012-acdc
na druhej strane, ked som chcel kupit zvaracku, nechal som si nacenit prave:
Fronius MagicWave 2200, Kemppi Mastertig MLS 2300 ACDC a Selco Genesis 2200 AC/DC
ceny lietali +- v jednej urovni, vykon, funkcie +- rovnake, takze je to asi uplne jedno
Editoval rcp (11-06-2013 17:28:41)
co som sa rozpraval s opravarom na taketo zvaracky,tak mi hovoril,že najlepsie zdroje dodava Selco pre Fronius,vykonom,životnostou a spolahlivostou
ten mastertig mls4000mam a neviem si vynachvalit ci uz na tig alebo na mma, kazdopadne ta inzeratova kemppina vyzera velmi lakavo!
Dneska som zvaral olejovu vanu na passat,prasklina asi 3 cm,radost s touto masinou robit,rozsah nastaveni je super,frekvencia AC sa da nastavit od 50 do 200 hz,na hlinik je tato zvaracka uplna bomba ako aj na nerez.Cez vikend som opravoval 3 trubky na klimu na auto,takisto bez problemov,varil som to s 40 A a drot AlMg5.krasne sa to zlievalo,ak by niekto vedel z akeho materialu sa robia klimove tubky može mi napisat,budem rad za info...diky
Já ti k této koupi ještě jednou blahopřeji. Hodně zajímavá je také pro sváření Al funkce autobalance. Myslím, že se vyplatí se naučit jí plně využívat.
Autobalance akoze sa sama reguluje hlbka prievaru?ja mam balance nastavene na priemer elektrody 2,4.Myslim ze ked tocim ovl.gombikom,tak to ukazuje v %.Ale neni som si isty,neni som pri zvaracke.
Pro průměr elektrody je možné nastavení v rozsahu, podle toho co se bude svářet a jak má vypadat špička elektrody. Od špičaté až po kalotu. To má vliv na hloubku závaru (koutový svár)
Kolegovia nema nahodou niekto schemu zapojenia jednotlivych pinov-ktory na co je na konektor na tento moj stroj? na zastrcku na pedal...diky
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j … XBrJHYlcLg mozno by mohlo pomoct toto, je tam cast aj o zapojeni pinov./strany 9-10/...
