#1 09-06-2013 21:13:23
alesak1188
Místo: brno
Registrovaný: 21-09-2010
Svařování železa kováním
Zdravím ve spolek, není tady někdo od kovářského řemesla? Pořídil, teda vyhrabal jsem starou šlapací výhen a obnovil jsem její funkčnost, pořídil jsem kovářské uhlí a dal se do díla. Nejprve jsem začal s vykováním majzlíků a špic a ted jsem se pustil do něčeho umělečtějšího a to, vykovat si, nebo aspon zkusit si vykovat nějakou pěknou čepel. Z plocháče jsem si nařezal 10cm pásky a poskládal na sebe, svářečkou jsem je heftl k sobě a přivařil na tyč. Ted by se to mělo ve výhni nahřát na svařovací teplotu a svařit dohromady v jeden kus, ale nějak se mi to nedaří. Na videu co jsem našel Damašská ocel to vypadá docela snadně, ale zase jednoduché to není, nesmí to začit prskat jako prskavka, to materiál už hoří a může se to zahodit. Máte někdo zkušenosti jak na to? Nebo to chce prostě zkoušet a zkoušet a zkoušet?
Děkuju za každou radu a když ne radu, tak aspon za rozvinutí debaty o teplotách a tak.  :-)
Stamos Welding Group S-AC200p TIG MMA, PP315.21 CO2
#2 09-06-2013 22:09:17
Re: Svařování železa kováním
Optej se Ladese to je odbornik na slovo vzaty;) dokonce to tu myslim nekde popisoval.
http://kovarna.webzdarma.cz/
#3 09-06-2013 22:51:34
Zkoušet to chce stoprocentně.Za vynikajícím výsledkem bude vždycky stát spousta spálené nebo jinak zničené oceli.Feldšmída(šlapací výheň-dá se však předelat na pohon motorem) není na svařování silnějších věcí kor z lepších ocelí zrovínka to ideální řešení-to je tak na splácnutí 2 pásovin do tloušťky cca 10mm-má li být svár kvalitní  bez studeňáků je potřeba rovnoměrného prohřátí v celém paketu(ty výchozí naheftované plátky oceli) čehož je u feldšmídy složité a hlavně namáhavé dosáhnout(bude vás pěkně bolet noha,šlapat nesmíte ani moc rychle ani moc pomalu)  stejně jako není ohřev v kovářském uhlí úplně ideální z hlediska nasíření svařence.Přesné teploty vám asi nikdo nepoví-pro každou ocel jsou kapku jiné v závislosti na podmínkách a některé oceli ani svařit nejdou-dřív než se vytvoří lázeň prostě shoří(koukáte mezi vrstvy paketu po tekutém stavu nikde ani památky a najednou to v jasně bílé začne sršet(nejčastěji oceli s obsahem Si přes 1,5%)klepnete po tom kladivem a rozskočí se to na kusy.Známkou toho že je paket dobře svařený je skutečnost že se při výsledný plocháč při dodržení teplot dá s citem dál kovat do požadovaného tvaru.Je li to skutečně dobré se ukáže až při zachlazování v rámci kalení kdy špatně svařené čepele nevydrží rozdíly v pnutí v materiálech a výsledkem jsou pak otevřené vrstvy.Zestručněno asi tak nějak.
#4 09-06-2013 23:32:06
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Ahoj,
Do začátku si zkoušej svařit třeba kroužky z kulatiny a až poznáš, jak se železo chová a nebude se ti to šklebit, vrhni se na další level. Dobrým pomocníkem je také borax, nahřát materiál na světle žlutou, zasypat místo budoucího svaru boraxem, počkat až se rozpustí, zaleje spáru a znovu ohřát na svářecí teplotu. Jen pozor, dost to při samotném svařování stříká ze spáry, tak bacha na oči.
#5 17-01-2016 20:21:01
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
dobrý den , v tomhle videu https://www.youtube.com/watch?v=71s6HpuG_hQ vyrábí po domácku dost jednoduchou výhen, takový řešení by mě na ohnutí nějakej tyčí nebo nějaký blbustky dvakrat za rok stačilo a tak mě zajímá jak dlouho může ten plech co tam je použit vydržet takový žár ? díky
#6 17-01-2016 20:44:59
No na tom videu ten chlapík nepresvedčil o svojej profesionálnej zručnosti. V každom prípade sa dá jednoduchá homemade vyhňa urobiť, akurát namiesto smaltovanej misy použiť napr. brzdový bubon z auta a namiesto dreveného rámu vyrobiť kovový.
#7 17-01-2016 20:55:49
Bude dost záležet na tom do jaké míry u toho uživatel zapojí hlavu(stáhne vzduch když pojede naprázdno.),případně by s tam dal udělat druhý vývod na přepnutí aby nešel vzduch do mísy.Stejně bych si raději udělal mísu se spodním vháněním vzduchu.4 lichoběžníky z 8m plechu(2+2 podle rozměru,jeden obdélník s příslušným otvorem uprostřed,svařit to dohromady,místo ledvin 2 šamotky a můžeš tam ohřívat 50mm kulatinu a nepropálíš se do soudnýho dne....
#8 18-01-2016 16:05:45
valfren
bohužel k tak tlustému plechu nemám přístup a tak mi nezbývá nic jinýho než takovíhle řešení jako ve videu , maximálně bych mohl použít plech tlouštky 4mm ale taky nic moc si myslím , rám bych dřevěný určitě nedělal je to nebezpečný , a jaké myslíte že použil uhlí ? klasiku černé nebo nějaké jiné ?
#9 18-01-2016 16:44:09
I ta 4 bude silnější než ten pekáček z videa.Pokud jsem se dobře díval a zapamatoval si, tak používal dřevěné uhlí(na gril).Čistý ohřev,nečadí tak jak kovářské a ani se pod něj nemusí hnát neustále vzduch jako u koksu.Výhřevnost taky perfektní,nevýhodou je cena, spotřeba a nestejně velké kusy,potažmo nerovnoměrný ohřev a tím ztížené kovářské svařování.
Editoval Ládes (18-01-2016 16:44:28)
#10 18-01-2016 17:15:36
valfren
dobře děkuji , až bude teplej tak vyzkouším tohle s plechem a když se to osvědčí tak to zdokonalím třeba právě vaším návrhem s tlustším plechem smile
#11 18-01-2016 17:21:11
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Nebo pohledat na netu nebo po vesnicích, sem tam se dá najít stará kovárna a lze koupit vybavení za pár korun. Stejně se časem stane jen to že začnete víc laborovat a vymýšlet blbiny jako třeba damascénskou ocel a podobně, tam ta výheň dostává strašnou sodu a pokud si z kraje nedáte víc práce tak budete dělat novou nebo hledat tu origo... je taky potřeba pamatovat na to že z ohřívaného materiálu padají okuje, které na dně vytvářejí vrstvu strusky a ta se musí dát snadno vytahat. S uhlím to je tak, záleží na práci.. na obyčejné ohýbání kulatin a učení se, stačí černé (co nejmenší ořech) a nezapomeňte ho namočit, proste naberte kýbl uhlí a zalijte vodou (nebojte se toho) má pak vyšší teplotu a déle vydrží, dřevěné se dá také ale to už nenamáčejte. Na svařování už to chce mít palivo co nejčistší, kovářské uhlí, koks nebo dřevěné...
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#12 18-01-2016 18:30:14
Pv:Za "pár korun"?Relativně.Zjistit prodejní ceny nářadí je dnes otázkou několika minut a prodejci většinou ví co prodávají a kolik za to chtít.Nicméně čas od času se nějaký dobrý kup objeví.Je to ale běh na "dlouhou trať s nejistým výsledkem.Takže provizorium na bavení se a čekání na dobrej kauf je ideální stav.Kdybych sháněl teď výheň asi bych se poohlídl po plynové(s kvalitou cenou a dostupností pevných paliv v kovářské kvalitě je to čím dál tím horší).S tím zalíváním jde o to aby se uhlí zbavilo prachu,pozor nezalívat koks.
valfren:v případě zájmu vám můžu mísu vyrobit.
#13 18-01-2016 18:54:32
valfren
Ládes : děkuju budu si vaší nabídku pamatovat kdybych měl někdy zájem
#14 18-01-2016 18:59:23
Výhni je ja youtube jak maku třeba z brzdovych kotouču (ale i z jineho srotu)kterych jsou v kovosrotech hromady a na ty zacatky staci.Ted vim o jedne kovarne ktera by byla k prodeji vcetne vyhne.
#15 18-01-2016 19:33:59
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
kamarád kovář pořádá kurzy "zaklady kovářství" ,myslim že to dá do začátku víc jak pokus omyl...za bratru cca 1600kč se dá za den lecos naučit, kor když bude člověk kováře zasypávat dotazy :-D
Truhlář
www.pauch.cz
