Uvazuji o koupi TIG 201 SHERMAN AC/DC ma snim nekdo nejakou zkusenost ma tuto svarecku nekdo a rekl by jak to vari a jaka je poruchovost a tak? Pripadne nejaky tip na jinou AC/DC svarecku. dik.
Editoval cigarkow201 (27-06-2013 21:55:58)
inventor sherman jsem mel si možnost skusit jen kratce i na elektrodu i jako tigovku AC/DC svařuje elektrodou pěkně i jako tigovka zaten peniz co je na aukru a prodava ji tam jeden prodejce je dost dobra.. poruchy zatim ožadne nevím žeby se tomu prodejci mašina vratila myslim že garantuje standartni 2letotu zaruku.. jinak ceočka SHERMAN JSEM MEL DOMA 2 JEDEN TYP STAVBOU KASTLE PŘIPOMINAJÍCI OMI 165 BYL TO SHERMEN 190 LZEHO NAJIT NA POLSKEM ALEGRU..
Me jde hlavne prave o svarovani TIG nerez a hlinik. na svarecku jsem koukal tady http://www.naraditechnik.cz/tig-201-sherman-acdc.html prave sem si rikal co tam je osizeneho je je tam tak nizka cena proti ostatnim.
Zdravím taky mám zájem o tuto svářečku na domácí svařování a nějaký ten přivídělek.
Zajímal by mě chod svářečky.Jsem profi svářeč v leteckém průmyslu a je mi jasný že tam bude rozdíl mezi tím co mám v práci a tímhle ale měl bych to na nějaké bodování vyvařování apod.
Kdyby měl někdo nějakou zkušenost a chtěl by se podělit budu jedině rád předem děkuji za všechny příspěvky jinak mi to připadá jako výhodný kup:-)
Aký je rozidiel medzi
a medzi
http://www.naraditechnik.cz/svarecka-fa … c-200.html
Vcom su vlastne vyhody toho mikroprocesoroveho invertora ? diky
Mikroprocesory budou nejspíš v obou svářečkách, myšleno je to spíš vzhledem o ovládání. Sherman má potenciometry, u Fantasy parametry nacvakáš tlačítky. U Shermana to bude rychlejší nastavit, u Fantasy toho nastavíš víc a budeš si připadat jako ve StarTreku. Ta vyšší cena Fantasy bude i kvůli funkci TIG Puls, ne jen kvůli procesoru. rasp. u Shermana tam o pulsu nic nepíšou.
Editoval tomvec (15-01-2014 09:46:43)
JLT má funkci Job Memory, 9 pamětí. To velice usnadní a zrychlí nastavení. Svářečka JLT vychází z Everlastu, dokonce si myslím, že to vyrábí stejná fabrika. Jen nevím, jestli tato má možnost dálkového ovládání svářecího proudu. Myslím, že ne. U digitálního ovládání považuji za velkou výhodu opakovatelnost přesného nastavení.
everlast vyrabí v číně stejná fabrika, ale JLT je vice propracovanější...
JLT asi nema dialkovu regulaciu, ma to aspon pripravu pre dialkovu regulaciu ?
mrknete samna video : http://www.youtube.com/watch?v=vpbv2IoJ0IY kompletni představeni JLT welder fantasi jet tig 200 ac/dc pulse vymakany stroj welder fantasi JLT 210 ac/dc je novejší aktualizace 200stovky
zaujimave, pedal to asi nema, tak potom jedine kupit horak s regulaciou.
Ale já si myslím, že nemá možnost dálkového ovládání, t.zn ani pedál, ani možnost hořáku s potencoimetrem. To by bylo potřeba zjistit. Pozor, jsou dvě řady
JLT fantasy(170,210,250,400) a JLT Jet Fantasy (200,250,315). Jsou různé a obě dle mne jsou modifikací svářeček Everlast, s vyšší zatižitelností.
K everlastu se v zakladnim vybaveni pedál prodává.. aspon co jsem viděl na ebay.. : http://www.ebay.com/itm/Everlast-PowerP … 19e7747acd kombinace z plazmou,: tenhle evrlast bude odpovidat vašim potřebám jen v dodavce není pedal.. http://www.ebay.com/itm/PowerTIG-200DX- … 27db721927 tento je i z pedalem ale je drahej jako prase http://www.ebay.com/itm/Thermal-Arc-Arc … em2a28c80d
Editoval alll (15-01-2014 17:26:22)
Není to jisté. Kdyby ta možnost byla, jistě by firma Fachowiec, která si nechává tyto svářečky vyrobit, uvedla jako placené příslušenství. Je možné, že na to zapomněli, tak doporučuji tuto možnost ověřit.
Objednal som si od fy. Fachowiec tento invertor aj s pedalom. https://fachowiec.com/sklep/pl/products … pfc_plasma Vo stvrtok mi prisiel od nich mail ze tovar bol poslany. Takze uz sa tesim co to bude za stroj. A som zvedavy ci tam bude original pedal alebo nieco no-name. Pedal som si musel priplatit, takze nebol sucastou stroja.
Tato svářečka, nejenže podporuje pedál, ale také umožňuje režim 4T při dálkovém řízení, takže je možno používat hořák s potenciometrem v režimu 4T. Funguje to tak, že svářečka detekuje dálkové ovládání a autom. přepne na 2T. Potom ale umožní přepnutí na 4T. Pokud bys chtěl koupit hořák s pot., je nutné zjistit, jakou by měl mít hodnotu. (některé Everlasty 1k, jiné zase 27k) Hlavně aby se ti svářečka vydařila.
Uz som dohodnuty s mojim predajcom od chobolu ze sa so strojom pridem ukazat a budem dokupovat co bude treba. Hlavne sa poobzeram po solidnom horaku s vodnym chladenim. Vodnika si budem zrejme vyrabat sam. Nevidim v tom problem. Kedysi som vyrabal vodne chladenie na moj a braskov PC..
Hořák budeš potřebovat jistě.
hmm, tohle se mi taky líbí, pánové jaké to má požadavky na vzduch u plasmy, tlak-množství, nějak to nemůžu najít, děkuji.......ta cena je super a když si představím 30% marži obchodníků až polákům závidím.....
Evik, já mám předchůdce této svářečky JLT250, chtěl jsem 3x400V, o poč. problémech jsem tu již psal. Co se týká požadavků pro plazmu, nevím, já totiž tuto kombinaci moc neuznávám, navíc, když to nemá samostatný ventil pro vzduch. Pokusím se k tomu něco víc zjistit, ale nebude to hned. Jakmile něco zjistím, tak to tu zveřejním.
Hmm, víte, taky máme plasmu zvlášť, ale tohle na převážení moc není, a v dílně stoleček s odsáváním a multifunkce na hliník, to by byla přidaná hodnota.....Ten vzduch nemá samostatný okruh?
Evik, povodne som chcel kupit ten isty stroj ale bez plazmy. Ono totiz mam jeden cisto plazmovy stroj a osobne nie som zastanca multifunkcnych masin. No ale ked som videl u firmy Fachowiec ze je dostupny tento invertor s plazmou a cenou trochu navysenou, pravdu povediac som neodolal. Ta plazma je v tom stroji pre mna na uplne poslednom mieste. Samozrejme ze si vyskusam co vsetko to bude obnasat, co to vydrzi, ale kedze americka firma Everlast pre ktoru su tieto stroje primarne skladane asi niekde v cine garantuje 5 rocnu zaruku, nemam velky strach z reklamacii.. Inak s radostou dotycny stroj otvorim"zaruka - nezaruka", nafotim a fotky hodim sem na forum. Nech sa miestny mozgovy trust ma nad cim zamyslat a vyvodzovat zavery.
Nemá, musí se to přešroubovat.
Cakam fotky, ocakavam cinske.creva v beznom prevedeni, zo stavebnice XY roznych strojov. Nehanim,vyrobeny x tisic kusov oskusana technika.
Atlan je to přesně tak, záleží hlavně na přístupu k reklamacím a pozáručnímu servisu. To jsem si ověřil vlastní zkušeností, že u firmy Fachowiec funguje.
