Prosim o radu,nejde posuv dratu.Poistky su v poriadku.
PP 315
pokud jste nenalezl nic podstatného, poto nezbývá, než zkontrolovat desku řízení.
S pozdravem Zdeště
Dobrý deň,
Bude to v tej elektronike,lebo vlastním ešte jednu riadiacu dosku a na tej posuv funguje.
Tam blbne zase regulácia napätia.Pri zapnutí zváračky treba chvíľku počkať a potom znovu nastaviť
parametre na zváranie.Žiadnu schému nevlastním ,takže sa nemám čoho chytiť.Za pripadnú radu vopred ďakujem.
