#1 14-11-2013 12:05:14
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Pomozte mi se rozhodnout
Uvažuji o TIGu. Měl bych ho pro sváření hliníkových profilů do tloušťky max 4mm. Svaření by probíhalo max 3-5x do měsíce. Jednalo by se opravdu jen o pár svárů. Na druhou stranu zase nechci vyloženě nějakou čínu. A teď k otázkám:
1. Je pro můj účel dostačující TIG DC?
2. Dá se použitelná TIG svářečka sehnat kolem 10 000,-?
Zatím jsem našel dva kandidáty.
První Omicron TIG 200 HF http://www.gamasvar.cz/4701-tig/84808-t … oraku-tig/
A pak Pegas 160 T HF http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … s-160-t-hf
S Omnicronem mám zkušenosti s MMA a celkem bez problému. Jak je na tom ale při téhle cenovce s TIGem netuším.
Co byste z těchto dvou doporučili? Případně třeba navrhněte ještě něco jiného.
Editoval Jimmys3 (14-11-2013 12:38:14)
#2 14-11-2013 13:46:02
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
Re: Pomozte mi se rozhodnout
1. Ne, není. Je potřeba mít mašinu TIG AC.
2. Silně o tom pochybuju, ale třeba mě někdo vyvede z omylu.
#3 14-11-2013 14:16:00
Jimmys3
Místo: Pardubice
1. Já tu právě někde četl, že to možné je. Tak se radši ještě ptám.
Co byste tedy konkrétně pro sváření hliníku doporučil?
#4 14-11-2013 14:21:49
samozřejme je potřeba na hlinik  svařečka střidava tig nove stoji barevne krabice kolem 18000,- kč od pana štepanka mužete koupit levneji značkovou sice použitou, ale fungční...http://www.svarecky.com/bazar-svarecek/cebora-160-ac-dc/
#5 14-11-2013 14:24:55
Calvera
Přebytek výkonu není nikdy na škodu, jak říká jeden můj kolega, takže MA 315, ale viděl jsem ji nedávno v reálu a je to KUS STROJE :-)
#6 14-11-2013 14:42:35
Jimmys3 napsal(a):
Nouzově při svařování Al lze použít TIG DC. Použitím ochr. plynu 90%He + 10%Ar. Ale nečekejte, že to bude jako s mašinou TIG AC.
Další možnost je použít ochr. plyn Ar a +pól na elektrodě. Tam lze ale uvažovat pouze o nějakých drobných opravách a to s předehřevem a použitou elektrodou o velkém průměru a hořákem s vodním chlazením. Navíc oblouk je při této kombinaci velmi nestabilní. Svařovat Al profily tímto způsobem asi není vhodné. Takže doporučení pro Al je mašina TIG AC
#7 14-11-2013 14:52:08
Jimmys3
Místo: Pardubice
Jasný, to jsem chtěl slyšet. :-)
Spíš asi kouknu po něčem značkovým a použitým, než abych koupil za stejný peníze nějakou čínu, co jich jsou plný e-shopy.
