ona ta otázka na první pohled vypadá trochu jak od dementa, protože je rozezná snad i Stevie Wonder, ale zajímá mne důvod cenového rozdílu, OMI 204 je o minimálně 1000,- Kč dražší než OMI 205.
OMI 204 má menší bednu, (-) svorku na konektor, je jen na 5kg cívky, na 200A má papírově o 5% větší zatěžovatel, je lehčí...
OMI 205 má větší bednu, (-) svorku na pevno, je na 5kg i 15kg cívky, na 200A má papírově o 5% menší zatěžovatel, je těžší...
OMI 204 má teoreticky horší pozici. Je menší, tedy více natěsnané komponenty, přesto má lepší zatěžovatel. Má tedy lepší elektrickou část, nebo jen promyšlenější návrh a lépe navržené chlazení? Viděl je někdo zevnitř, jaký je tam rozdíl? Mají jinak stejné svařovací vlastnosti (ovládání, nastavení je prakticky totožné)?
Skôr to ber tak že rozdiel čo sa týka výkonu je nula. Ak budeš porovnávať parametre v rôznych obchodoch natrafiš na rozdiely
Je mi jasné, že ten rozdíl v zatězovateli je zanedbatelný, navíc při nižších proudech ho mají stejný. Údaje jsou z oficiálních návodů.
Já bych určitě volil verzi, která umožňuje použít i cívku 15 kg. Často jsou dráty na 15 kg cívce levnější než na 5 kg. A jestli taháte 45 kg nebo 55 kg svářečku už je asi docela jedno.
Bylo by to na doma, takže se mi líbí spíš OMI 204 kvůli menším rozměrům. Tahat se to nikam moc nebude a 15kg cívka na doma je asi owerkill. Jenom mě sere ten cenový rozdíl, ale to vypadá jako cena za design :-(
To sú tak zanedbatelné rozdiely v rozmeroch že nemá zmysel sa o tom baviť... Ked už by som chcel niekde šetriť tak na cene a nie pre 10cm, v bazároch najdeš kludne ojazdený kus, týmto primitívnym zváračkam ani nemá čo byť a zoženieš ich aj pod 10000,- a to vrátane flaše horáku aj hodín aj zvyšku drôtu, a to by mi bolo tých 10cm v rozmeroch úplne jedno, lebo ked si to budeš prikupovať k fungl novej mašine za 14000,- tak si priplatíš ešte dobrých 3-5000,-
Asi to nemá cenu řešit. Na stránkách výrobce zatěžovatele stejné, cena OMI 204 nižší, tedy cena v e-shopech je dána prodejností, kde u OMI 205 při vyšší prodejnosti vydyndali lepší cenu od výrobce. Někde jsem zahlédl informaci, že pajšl je stejný, tedy i parametry a svařovací vlastnosti jsou stejné.
Editoval tomvec (17-12-2013 09:17:21)
vsetky su rovnake konstruncne a zavisi od modelu co bol prvy OMI 204 a rokom vyroby , najnovsi je OMI 206 co ma iba rok ten model , a je samozrejme aj drahsi ako 205 . nie su tam rozdiely okrem ceny a dizajnu ...
