Chci se zeptat, čistě teoreticky, AC tig na hliník mi dává dejme tomu 160 A, což stačí na svařování nějaký 2-4mm tlustých profilů. Jednou za čas ale budu takový profil potřebovat přivařit k platli cca. 80x80x8mm. To už je docela tloušťka. Dalo by se to takovou svářečkou přivařit, když mi nestačí proud? Jel bych hodně pomalu, aby se to stačilo pořádně prohřívat.
Hmm, jde to ale je to třeba ohřát PB nebo autogenem, jednou jsem to ohřívala na sporáku, no musíte to teplo tam nějak dostat jinak než jenom svářečkou......
Super, zkusím nahřát PB hořákem, to snad půjde, kor ještě u takovýhle relativně malé platle. :-)
Já jsem si to přihříval běžným velkým hořákem na ipu- bohatě to na to stačí- mám turbo ohřívák od kamaráda- je to cca 10 let straý- dělal nový barák a pak mu byl hořák už k ničemu
Já mám tuhle sadu http://www.super-naradi.cz/MEVA-Pajeci- … -d1225.htm jen asi 40 let starou. Tak snad na to ten největší hořák bude stačit...
Stačit to bude,uvedený rozměr 80*80*8 se ohřeje velice rychle
Editoval Szabitch (09-01-2014 09:09:27)
