Dobrý den, mám svářečku Compact 250. Při bodování ale vypíná stykač až 4 sec. po vypnutí pistole a celou tu dobu jde plyn (při svařování je vše v pořádku). Mohl by mi někdo poradit, čím by mohla být tato závada způsobena? Stykač jsem už vyměnil za nový, ale nepomohlo to. Za odpovědi předem děkuji.
Máš nastavený buď dlouhý dofuk nebo dohoření. Musíš to víc rozvést. Každopádně se obojí nastavuje trimry na desce. Pokud nereaguje trimr, tak je závada někde dál v regulátoru - polovodič, relé.....
Taky jsi nenapsal, jestli myslíš bodování jako možnost na přepínacím potenciometru nebo jestli boduješ v normálním svař. režimu. Každopádně stykač za tohle nemůže, měnil jsi zbytečně.
Vypadá to na dlouhý dofuk, jaká tam je deska? 2v4? Trimry s označením MIN MAX nech být, ty jsou na otáčky motoru, budou to ty druhé dva.
Editoval killer (15-02-2014 12:20:22)
