#1 06-04-2014 22:12:53
jedengusto
Registrovaný: 08-02-2014
Gamma 1550 Tig zváranie
Dobrý deň. Chcem sa opýtať či je možne zváranie Tig na inverotre GAMMA 1550. Ak áno či sa oplatí investovať do horáka a atď. pri tomto type invertoru. Prosím vás objasnili by sme mi v skratke ako funguje Tig pri týchto invertoroch?
Ďakujem pekne.
#2 06-04-2014 22:24:27
karl von stahl
Místo: Most
Registrovaný: 05-04-2014
Re: Gamma 1550 Tig zváranie
Koupíš si tig hořák s ventilkem a připojíš na mínus. Zapaluješ škrtnutím. Investice minimální, vyplatí se to pokud máš co vařit.
Migatronic RallyMig 161i
Merkle High pulse 552 DW
Magnum 214 Dual puls
#3 06-04-2014 22:28:35
jedengusto
a k tomu treba ešte aj nejaký plyn alebo dá sa zvarat aj bez plynu?  Dá sa touto metódou zvárať napríklad výfuk na aute, alebo nejaké tenké profili, plechy porpípade hliník?
#4 06-04-2014 22:31:23
karl von stahl
Místo: Most
Samozřejmě že potřebuješ lahev argonu , na hliník potřebuješ AC/DC mašinu. Vejfuk s tím zavaříš, nesmí být ale rezavej. Takže je lepší na výfuk COčko i z ekonomického pohledu. Materiál musí bejt čistej!!!!
Jinak je stejnosměrný TIG  super na nerez, titan. Pokud máš AC/DC tak i na hliník.
Editoval karl von stahl (06-04-2014 22:35:55)
#5 06-04-2014 22:38:07
jedengusto
Čiže oplatí sa zainvestovať do horaku a argonu  k tej Gamma 1550 mašine? Inač koľko stojí argon? A ako dlho vydrží?
#6 06-04-2014 22:46:32
karl von stahl
Místo: Most
vyplatí se pokud máš co vařit. já kupuji náplň za 1480,- do malé lahve. kolik kilo to je nevím cca 10 nebo 15kg
flašku sem koupil za 5000,- a vydrží ti podle toho kolik vaříš ( blbá otázka)
#7 06-04-2014 22:48:07
jedengusto
Pýtam si či taký liter argonu sa spotrebuej hneď alebo nemá to veľku spotrebu. Kde sa najčastejšie využíva Tig? Ma to využiteľnosť doma?
#8 06-04-2014 22:51:51
karl von stahl
Místo: Most
pročti si forum , sekce TIG. tam to najdeš.
#9 07-04-2014 07:49:06
jedengusto napsal(a):
No jelikož máš u TIG průtok plynu cca 5l/min tak ten litr ti vystačí tak na 15 sekund wink To se tak nedá napsat. Mě třeba vydržel 6kg hasičák naplněný na 2/3 (cca 130BAR) Na celodenní svařování 12h (s mezipřípravami, s obědem, pauzou na kafe...) A ještě mi necelá 1/3 náplně zbyla. Svařoval jsem nerezovou skluzavku na hřiště http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_hriste_5.jpg
Jinak flašku argonu (velikost hasičák) koupíš třeba i na aukru za nějakých cca 2500,-, s tím, že si ji pak můžeš nechat doplnit za nějakých 350,-. Pokud budeš svařovat jen sem tam něco, vydrží ti ta náplň v hasičáku, klidně celý rok...
#10 07-04-2014 20:12:21
jedengusto
Ďakujem pekne. Ešte jedna otázočka naplnili by mi velku flašu od propan butánu agonom? Okolo 15 litrov má objem nádoba od propan-butanu
#11 07-04-2014 20:18:39
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Ne a radil bych všem flašky od PB neplnit ničím jiným než pb.
#12 07-04-2014 20:52:35
jedengusto
Rozumiem a prazdny hasičak je fajn?
#13 07-04-2014 21:55:36
Hasičák už je fajn, jelikož je dělán na velké tlaky narozdíl od PB lahví... U té PB flašky by ti to mohlo udělat něco podobného http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1877 ... Jak upravit hasičák najdeš v článcích. Záleží ovšem kdo ti ho pak naplní...
#14 08-04-2014 00:03:59
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Rellik napsal(a):
Ale ne jakýkoliv hasičák, pouze ten původně určený na CO2, ten je plnohodnotná(??) tlaková lahev. smile smile smile
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
Editoval JARDA V (08-04-2014 00:22:10)
#15 08-04-2014 00:20:59
JARDA V
franišek napsal(a):
Dovedl bych si ještě představit použití 10 či 33kg PB lahve jako nádobu na stlačený vzduch na kutilské použití k domácímu kompresoru. smile
#16 08-04-2014 20:25:32
Když už se zmínily ty flašky na plyn. Dnes jsem v práci "tuningoval" jeden hasičák, který bude používán pro svařování... http://rellik.rajce.idnes.cz/Predelavka … _CO2_Argon Pro použití na Argon, je nutné dát nový ventil s patřičným výstupním závitem, nebo si sehnat redukci.
EDIT: přidal jsem další fotky z výroby redukce na ventil...
Editoval Rellik (09-04-2014 16:17:58)
