#1 27-04-2014 20:23:21
bandi-p
Registrovaný: 13-09-2012
JS 90 + usmernovac domacej vyroby
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4180_2014-04-24_142424.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4180_2014-03-31_153345.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4180_2014-03-31_153341.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4180_2014-03-31_153330.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4180_2014-04-10_201908.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4180_2014-04-24_142415.jpg
#2 28-04-2014 20:06:44
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: JS 90 + usmernovac domacej vyroby
a kde máš tlumivku, bez té to bude k ničemu, nebude to mít absolutně žádný význam a bude se konat spíše zhoršení
#3 28-04-2014 20:32:07
bandi-p
To vieme smile  POMOCNA Tlmivka a kond (2 paralelne 1000uF/150V) su na kovovom sasi extra. skusal som tlmivku aj z MOT z primara ale bola to hroza. Zohnal som staru tl. polskej vyroby 250W a zvara to super na rozdiel od dynamo svar. z autobusu kde bazalky to iba lepilo
Editoval bandi-p (28-04-2014 20:33:13)
#4 28-04-2014 20:50:30
Mel jsem pujcene  dynamo z autobusu byl utoho motor 3KW   normalne to vařilo i 3.15 eldama... potom to vaše muselo mit nejak blbě zapojené buzení vinutí... na reostatu malem ktery ktomu byl se dalo nastavit cea 200až 250A přesnesi nepamatuji, jeto velice davno..
#5 28-04-2014 21:01:45
bandi-p
dynamo vari  aj 3-kami aj reze plech. budenie je v poriadku vykonovym reostatom,  len horsie chyta obluk kedze tam je cca 40 V priznajme si ze viac sa tam neda dosiahnut vzhladom na otacky dyn. k jeho zivotnosti samo o sebe je prebudene na prahu svojich moznosti
#6 28-04-2014 21:10:32
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
bandi-p napsal(a):
...bazalky...
big_smile big_smile big_smile
Bazalka  a rulík ??? (zlomocný ??)
