#1 15-06-2014 15:29:01
bunny
Registrovaný: 25-03-2013
Prodlužovák k MIG MAG
Zdravím, potřebuji sehnat prodlužovák ke svářečce na 400V 16A. Délka kolem 10ti metrů. Problém ale je, že všechny co jsem viděl, mají maximální zatížení na 6kW a moje svářečka má 7kW. Jak velký je to problém, nebo jak to řešit? Díky
#2 15-06-2014 15:53:35
Re: Prodlužovák k MIG MAG
A ty svařuješ na plný výkon? Při normálním svařování máš příkon max někde kolem 3-4kW, takže klidně můžeš použít jakoukoliv prodlužku. To samé platí i u invertoru. Na dvoře máme rozvod zásuvek ze světelného okruhu (jištění 10A) a v pohodě si svařuju kolem 100A a to i na prodlužce. Ale to už jsme někde jinde.... wink
#3 15-06-2014 18:09:17
Kup v prodejnách s elektroinstalačním materiálem příslušný flexibilní kabel,požadované zásuvku a zástrčku s požadovaným počtem kolíků a prodlužku si prostě udělej.Zítra ráno si valím pro to samé.(myslel jsem že koupím prodlužku od Conrada a mám po starostech,ale bohužel došla mi prodlužka bez díry na  kolík což jsem zjistil až když jsem ji na montáži vybalil z pytlíku)Jo a jen tak mimochodem dostaneš se tak na třetinu až polovinu ceny prodlužky v krámě. wink
rellik:ano na 10A jistič se dá tak do těch 100A svařovat(2,5 eldu to ještě utáhlo ale 3,15 už jistič vyhazovala
Editoval Ládes (15-06-2014 18:09:39)
#4 15-06-2014 18:50:51
MadTom
Registrovaný: 26-10-2010
Jenom drobnost - udělat si vlastní prodlužku považuji vzhledem ke kvalitě hotových produktů za velmi dobrý nápad. Bohužel pokud to má být pro práci, a mají se řešit věci jako elektro revize, tak jsou tam požadavky na takové drobnosti jako nerozebírtalené koncovky a podobné výmysly. Mám takovej dojem, že to došlo spolu s harmonizací norem. Jsem sháněl prodlužku které by byla z něčeho silnějšího než 2,5mm2 - na 230V 1fáze, a na trhu není. Nikdo tak nějak neuvažuje, že některým aplikacím mohou propady napětí na prodlužce vadit. Oficiální rada byla, vzít silnou 3fázovou a použít redukce. Tak jsem revizákovi řekl, co si o tom myslím a prodlužku jsem si udělal.
#5 15-06-2014 21:14:53
Místo: Prievidza
chod do prveho obchodu s elektromaterialom kup gumeny kabel dlhy kolko ti treba bud 4x2,5 alebo 5x2,5 podla toho ci mas 4 alebo 5 kolik daco im prihod nech ti to aj zapoja ak s tym nemas skusenosti a hotovo origos predlzovacky su vacsinou smejdy su aj kvalitne ale ich cena je nehorazdna
#6 15-06-2014 23:21:34
Pavol.sk  tak to oni radi urobia za priplatok ... A mas tomu reviziu ? To je problem hlavne na stavbach kde chodia bezpecaci ... A za reviziu len tak 15-20€ dat za premeranie na jeden elektro....  ,  kazdy rok ,  je uz pre zvaracov a murarov na stavbach na kazdy stroj vela ...  zvarac potrebuje predlzovak , karbosku , zvaraci stroj ...
Editoval atishajn (15-06-2014 23:28:53)
#7 16-06-2014 14:07:43
Místo: Prievidza
bunny nepisal ze na nu potrebuje "reviziu" pracoval som na x-velkostavbach a nikdy to od nas nikdy nepytal,jedine na co mali bezpecaci nervy boli tie srandovne srobovacie plastove koncovky,pokial boli kvalitne gumene (230v) nikoho to nezaujimalo
#8 16-06-2014 20:43:05
Tak necelých 500,- a 15metrů prodlužky 3x2,5 je na světě.
#9 16-06-2014 21:50:42
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Taky jsme na stavbach prošli kde co a revize nebyla nikdy potřeba
#10 16-06-2014 22:40:02
Dneska sa vsetko od stavebneho dozoru po revizie az po kopec prkotin a povoleni a vybavovaciek vybavuje cez znamosti a bokom a to ,ze kazdemu treba dat nieco do vrecka sa uz zapocitava do ,,vstupnych ,,investicii
#11 17-06-2014 08:25:30
Joe66 - nebylo by nakonec levnější mít všechno v pořádku i papírově? Nevyšlo by to v porovnání se zmiňovanými úplatky za švindly podstatně levněji?
Pokud je některá část pracovního procesu stanovena zákonem - v tomto případě Zákon o metrologii a navazující - je nejjednodušší se tomu podřídit. A nemusím následně na každé stavbě trnout, co si který důležitý úředník vymyslí. Ty všelijaké normy a zákony chrání především nás, výrobce a dodavatele.
Dám extrémně jednoduchý příklad z nedávné doby. Na stavbě cizí pracovník šlápl na na zemi položený prodlužovák na 3 x 400 V. Naneštěstí na náhodné hraně. Světelný efekt byl nepřehlédnutelný zrovna tak jako ošklivě popálené lýtko na noze. A co myslíte, že zajímalo vyšetřovatele úrazu nejdříve? Revizní zprávy od všeho možného, samozřejmě i od svářeček, všech použitých prodlužováků, brusek a autogenních souprav. A nakonec největší blbec nebyl ten zraněný, ale dodavatelská firma. A už rok se spolu soudí, protože i když ten kabel kupodivu měl platnou revizi, tak samozřejmě neměl na té podlaze co dělat. U těch soudů nejde vůbec o vinu, ta je jednoznačná, ale o peníze za odškodnění.
Ještě pořád si myslíte, že jde o prkotiny?
#12 18-06-2014 22:30:48
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
Dám trochu z jiného soudku pro odlehčení.
Když jsem začal opravovat barák, tak nebožtík děda mi říká: A čím budeš míchat maltu? Já na to, půjčím si míchačku od tchána. A děda na to: A máš na to kábl? Já, no nemám sad Tak děda říká: A nechceš? Šel jsem takhle z hub kolem hlinika (díra, kde se kdysi těžila hlína na květináče a pak se zavážela bordelem) a viděl jsem tam kábl, tak jsem ho dotáhl dom. Tak jsem darovanému koni na zuby nehleděl a kábl si vzal. No a doma jsem musel udělat zásuvky 32A, bo do 16A jsem ty dráty prostě nedostal. Když jsem to z dlouhé chvíle měřil a počítal, tak mi vyšlo něco kolem 4*12mm2 smile Tož asi tak.
