Zdravím zdejší odborníky,
pořídil jsem si tuto svářečku: http://dum.bazos.cz/inzerat/38213170/Sv … bo-def.php
a patrně je v čudu primár trafa, na 3. a 4. stupěň okamžitě po sepnutí relé vyletí jistič a na 1. a 2. vaří, ale okažitě začně z primáru trafa vycházet bílý štiplavý dým i naprázdno.
Je možné nějakým způsobem trafo opravit a zachovat sekundár?
Případně co by obnášela výměna trafa za tr. z domácí střídavé elektrodové svářečky s odbočkami na sekundáru?
Děkuju za rady....
Editoval blue-flash (11-09-2014 19:53:25)
Na to ti každý odpoví , když to trafo vyfotíš a fotku sem dáš . Ona je legrace v tom , že i při zkratu na sekundáru hoří primár . ![]()
Použití trafa MMA na Co-čko není vhodné, přepínání proudu na sekundáru není příliš šikovné, to je nějaký domácí výrobek?
Může být vyzkratovaný usměrňovač, přeměř to.
Jak píše DavidCh, zkuste odpojit usměrňovač. Jestli bez něho pojede trafo v pohodě na všechny stupně, je trafo možná dobré, ale usměrňovač po smrti.
Nafotím to až se dostanu do garáže. Mám zlomenou haksnu, tak je to pro mě docela problém ![]()
Usměřňovač je v pořádku, sekundár trafa má R něco málo přes 1 ohm.
Nemám zatím plyn, takže nemůžu vyzkoušet pořádně, ale na jedničku a dvojku se dá chytit oblouk.
Jináč ta MMA svářečka je komplet domácí výroby, jednofázová, trafo je velký zhruba 300 x 300 x 300mm a váží odhadem přes 40kg. I na "jedničku" plechy do 1,5mm spíš řeže. Usměrňovač ani tlumivka nejsou.
Sice to trafo se mi zdá hodně velké na tuhle svářečku Einhel, nevím kam to nacpete, i když asi poctivá domácí kvalita.
Chlapi tady mysleli, že se to nehodí z důvodu odlišné charakteristiky. Na MIG Mag svářečky jsou trafa papírově hodně tvrdé, nastaví se trvalé napětí přepínačem a reguluje se proud současně s posuvem drátu. U svářeček MMA tedy na obalovanou elektrobu je naopak trafo hodně měkké, nastaví se přepínačem trvalý proud, ale při svařování hodně kolísá napětí. Tedy podle délky oblouku, apod.
