#1 18-02-2015 20:33:10
kit22O
Registrovaný: 18-02-2015
kitin165
Zdravim na forum, mam doma invektor kitin165 a zvazuji snim skusit tig metodu. Má snim tady někdo zkušenost jak svařuje?
#2 19-02-2015 07:01:18
Re: kitin165
Měl jsem tuto svářečku a vařil jsem s ní dost touto metodou... Vaří pěkně, ale to zapalování oblouku škrtáním nebylo zrovna to pravé. Sice se to dalo naučit a kolikrát to vypadalo, jako bych se ani nedotkl, ale stejně jsem ji nakonec prodal o koupil plnohodnotného tiga s HF.
Tady je nějaká diskuze kolem - http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4487
#3 19-02-2015 18:52:04
kit22O
Re: kitin165
diky za informaci, jsi stim Alfa In Pegas 200t spokojen, zvažuji o jeho koupě.
#4 19-02-2015 19:20:10
Re: kitin165
Jo je to supr mašinka, se kterou jsem už svařil hodně nerezu, ale i obyčejné oceli. Všechno pouze metodou TIG.  Jediná věc na kterou jsem s ze začátku nemohl zvyknout bylo skokové nastavování proudu při rychlejším otáčení. Z práce jsem zvyklý i při rychlém otáčení, že se to nastavuje po 1A Tady při rychlém otáčení to skáče po desítkách ampér. Doladění se tak děje pomalým otáčením... Dokonce jsem zprvu  psal i mejla do Alfinu, zda se nejedná o poruchu. Tam mi to teprve tak technik vysvětlil. V návodu to totiž vůbec není... Jde s tím vařit v nouzovém případě i hliník. To je dokonce zmíněno i v návodu. Více o sváření hliníku s DC proudem lze najít tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5555
Zrovna dneska jsem svařoval držáky na poličku do dílny. Obyčejná ocel, bez nějakého dalšího opracování. Prostě flexou nařezané vinkly a svařené jedním svárem. Příprava svarových ploch žádná. Někdo píše, že to pak různě prská a bublá když se to neobrousí do lesku, ale za sebe říkám, že to není pravda... Při vyšším proudu to nejde ani poznat... Vařil jsem to na 100A... No ale to je jedno... Prostě se s tím svařuje supr, nastavení je jednoduché... Dodávaný hořák je Parweld Pro-Grip 17 http://www.parweld.co.uk/product/pro17- … -5ft-4m-2/ Který je parádně lehounký, perfektně sedí v ruce, má 1M kožený límec za hořákem, tak je i extrémně ohebný... Ohebnosti navíc přidává i to, že hadička s plynem a proudový kabel jsou koaxiální (plyn jde vnitřkem kabelu)...
#5 19-02-2015 20:39:21
kit22O
Re: kitin165
Děkuji za odpověd. Zvažuji mezi Alfa In nebo KITin 1700hf co doporučujete.
#6 19-02-2015 20:53:15
Re: kitin165
No jelikož jsem vybíral, taky z různých možností, tak jsem nakonec vzal značku, kterou máme osvědčenou v práci a to konkrétně toho alfina. Přiměla mě k tomu tato naše montážní svářečka, která bez opravy a v podstatě žádné údržby funguje od jejího pořízení (cca 8 let) - http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin/ Myslím, že jsem byl první co ji vloni rozebral vyfoukal... Takže za mě doporučuju toho alfina... Cenový rozdíl v celém setu (svářečka, kabely MMA, TIG hořák a redukční ventil) je minimální (cca 1800,-) navíc v setu alfinu je i plastový kufřík na svářečku + příslušenství...
#7 19-02-2015 21:44:49
kit22O
Re: kitin165
dik za info.
