Dobrý deň,
som majiteľom zváračky PP 315-21 a podávača drôtu PD 315. Dostal som drôt 0,8 no nemám k nemu (neviem ako to nazvať) tie kolieska s drážkami. Prehľadal som "celý" internet aj toto fórum no nikde sa neviem dopátrať kde niečo také zohnať. Zistil som iba to, že moja zváračka a zváračka typu WLSP 315 má podobné podávače.
Vedeli by ste mi s mojím problémom pomôcť?
(Dúfam, že admin to neposúdi ako príležitosť pre reklamu alebo niekoho zárobok/fušku a tým moje porušenie pravidiel fóra)
http://www.svarecky.com/o-svareckach-co … --podavac/ dufam že ma neukameňujú :-)
Pokud by jsi je nesehnal skus (svarecky.com)(netusim jestli i v jine mašině jsou stejné) stačí kus kulatiny idealně 19312 vytočit na soustruhu (pripadne vystouchnout drazku nebo vyvrtat unaseci dirky )a zakalit take jsem takhle delal kolecka k podavaci ktera jsem nemohl sehnat.
Takže ak chápem v dnešnej dobe je tieto veci problém zohnať. Jediná možnosť je ukradnúť to niekomu zo železných zásob alebo vyrobiť si to?
Ocel stabilka je dobrá volba, jen je horší dostupnost nástrojových ocelí, hlavně pokud se nesežene v menším množství, (cena je vyšší než u konstrukčních ocelí a automatky), přidá se cena za dopravu. Pak přijde levněji koupit už hotové kladky. Druhá možnost je zkusit v kovošrotu koupit např. kalenou vodící tyč, a modlit se aby to šlo po vyžíhání rozumně obrábět (neměla povrch zušlechtěný např nitridací).
Má někdo zkušenosti s nákupem malého množství lepších ocelí, např stříbřenka, stabilka?
kamoš google mi vyhodil stránku na svarfore a tam niekto písal že tu majú kladky skladom cena vraj cca 300kč bol to príspevok z 2010 tak to už nemusí byť pravda ale je to táto firma: http://www.welding-servis.cz/cs/kontakty/
Veľmi pekne ďakujem za každú odpoveď.
Len pre zaujímavosť prikladám foto mojej súčasnej kladky.
Editoval Ivan55 (13-03-2015 13:16:39)
pt.kbely napsal(a):
Potreboval som plocháč 19312 70x8x1000 2ks Nebol žiaden problém. http://www.knapecsteel.sk/
Editoval Robi G (13-03-2015 20:40:41)
Nebral někdo ocel od Acerostar Ruzině? Nabídka:
http://www.acerostar.cz/produkty/prace-za-studena
nebo http://www.nastrojove-oceli.com/katalog.html. (F. Janků) -Tišice u Neratovic
nabídka: http://www.nastrojove-oceli.com/katalog.html
Materiál kupuji na míru (např potřebuji řemenici průměr 160mm, tak koupím třeba 3cm duralu, nemám strojní pilu, a tohle bych opravdu řezat nechtěl). Pokut to je pár km, tak radši pro to dojedu.
Nakupuji nejčastěji: Ferona - Holešovice: dříve měly pracovní dobu do 15h, teď do 16h, kupoval jsem ocel konstrukční a automatku, dále bronz, mosaz, dural. Materiál nařežou,(obvykle +3mm), pokud jde o jeden ks od jednoho rozměru, řez nepočítají, platí se váha mat. Nabídka: http://www.ferona.cz/cze/sortiment/sortiment.php
Ale z nabídky nemají všechno. Kontinuální litinu a nástrojovou ocel nemají. Silon mají nějaké zbytky v hale se šrouby.
Dama Libeň: po - so 7,00 - 18,00, ale z hutního materiálu mají menší výběr, z duralu pouze úhelníky a jekl, mosaz, bronz ne. Vždy se platí za váhu a střih/řez. http://hutni.idama.cz/ Černý plech (1tabule) jsem dostal pomačkaný od vidlí vysokozdvižného vozíku, pozink. plechy v pořádku, nerez, chtěl jsem pouze vystřihnout rozměr, na jednom střihu žvýknutý, tento střih nedali do ceny.
Kondor Chabry: Po - Pá 7:00 - 15:30, sortiment např v duralu je slabší než ve Feroně, ale je lepší přehled např v třídění dle druhu oceli. Vždy se platí za váhu a střih/řez.
Ivan55 napsal(a):
https://lh6.googleusercontent.com/-oe8O … olecko.jpg
Lepší kdyby jsi dal výkres (tohle vypadá jako kladky na WLSP 315).
Dúfam, že sa z toho vymotáte.
drážky budou spíš kónické ne? co tu kladku osoustružit nebo obrousit nakulato aby drát 0,8 z drážky lépe vyčníval a vzala ho přítlačná kladka
