#1 28-12-2015 22:50:35
srnec
Registrovaný: 02-10-2014
broušení vrtáků se sl. karbidy
Jaký typ br. kotouče používáte pro broušení slinutých karbidů? Al kotouče s diamant. prachem myslím jsou zbytečné na takové domácí žvýkání.
"Zelený s měkkým pojivem  / ten mi doporučil prodejce v prodejně brusiva se nechytá. Snad jen práší a plátek leští a zahřívá...
#2 28-12-2015 23:09:56
Re: broušení vrtáků se sl. karbidy
zelený a nebo diamant, na tom to jde hezky.
#3 28-12-2015 23:11:03
Broušení slinutých karbidů bych v žádném případě nebagatelizoval a nepodceňoval-nemají totiž moc rády vibrace,takže konkrétně u vrtáků je potřeba mít všechny břity co nejidentičtěji nabroušené jak délkama tak úhly.Dokonce i oblehčení příčného ostří musí být identické a to na žádném bůhvíjakém kotouči za pár drobných nejde bez obtíží.Když jsem si potřeboval přebrousit 4,5mm karbidovej monolit na zeleným na kterým se běžně brousí plátkové soustružnické nože taky to moc nešlo.Jiné to pak bylo na CNB a diamantu.(při průměrné ceně přes 500 za vrták to není neopodstatněná zbytečná investice)
#4 29-12-2015 00:56:28
Místo: Prievidza
uz tu asi neni co dodat...Lades to opisal dostatocne
