#1 27-06-2007 14:53:10
LukasS
Registrovaný: 27-06-2007
MIG VP 151 z Hypernovy
Zdravím, Hypernově je svářečka VP151 nabízená za 6999,-.
Nemám s COčkem zkušenosti, chci tím svařovat jekly a tenkostěnné trubky do tloušťky 2,5mm. Potřebuji to na takové to domácí svařování smile žádný velký objem.
Mám do ní jít, nebo je to blbost?
Dík
#2 27-06-2007 15:17:33
LukasS
Re: MIG VP 151 z Hypernovy
To je ona:
http://images29.fotosik.pl/9/b99a1bc9db128c03.jpg
Na internetu jsem o ní nic nenašel, a firma VP Power taky není k nalezení.sad
#3 28-06-2007 18:15:00
LukasS
Dneska dopoledne jsem to nevydržel a s tahákem se vydal do Hypernovy.
Byly tam poslední dvě krabice, tak jednu otevřu a hned mi do oka padl "redukční ventil", je velkej jako palec a závit je snad na autoventilek neutral cívka byla taky fajn, když se ztratí, může se tam dát špulka z navijáku na kapry - velikost je stejná smile. Dál jsem se už raději nedíval sad
Takže děvčata a chlapci, prosím o radu smile .
Jaký MIG v ceně plus mínus 10000 (raději mínus wink ) na svařování tenkostěnných profilů v nevelkém množství. Na silnější materiál mám triodýnu.
Dík
#4 29-06-2007 11:11:12
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Já bych šel do TELMIG 150 od firmy Telwin. Do deseti se vejde. 5kg cívku pobere. Plyn umí. Má 4 regulační stupně a je prověřený časem. Opravdu funguje a pro takové to "plechaření" je dobrý. I když řada lidí ohrne nos. Náhradní díly jsou dostupné a servis bezproblémový.
http://www.svarforum.cz/forum/img/telmig150.jpg
Jediný problém může být s redukčním ventilem. Většinou má připojovací závit na směsný plyn. Pokud je potřeba ho připojit na CO2, je možné buď vyměnit matici nebo koupit přechodku. Solidní prodejny svářecí techniky mají obojí a jedno i druhé se dá pořídit do stovky.
#5 29-06-2007 11:17:37
Witt
Registrovaný: 03-05-2007
http://www.eichhorn.cz/index.php?page=d … ll-sga-170
za doručení až do domu si účtují cca 400,-. Pokud jim pošlete kopii registrace plátce DPH (a je úplně jedno čí to svědčení je :-) tak vám z ceny automaticky odečtou DPH.
jen ten ventil co k tomu dávaj nesedí na klasický COlahve.
#6 29-06-2007 13:59:07
LukasS
Witt napsal(a):
http://www.eichhorn.cz/index.php?page=detail&kat=svarecky&id=376&word_id=einhell-sga-170
A sakra, já si už objednal Telwin Bimax 4165
http://www.alfin-trading.cz/elektricke- … ka-MIG-MAG
Tohle vypadá líp, a ještě je levnější... sad
Nemám to raději zrušit a vzít Einhella? sad
#7 29-06-2007 15:24:56
LukasS
No nic, zůstanu u toho Telwina.
Bude doma asi dřív než Einhell z rakouska a komunikace s obchodem proběhla v pohodě, tak doufám že i při případné reklamaci nebudou problémy.
#8 13-07-2007 22:13:06
velda
Místo: Písek
Registrovaný: 13-04-2007
Zdravím.
Az toho TELVINA vyzkoušíš, dej vědět jaké jsou pocity a zkušenosti. Na různých diskusích jsem četl, že dotyčný majitel EINHEL SGA 170 má pocit, že udávaný parametr proudu neodpovídá skutečnosti jinak vše v pohodě. Na jiné diskusi jsem četl, že u EINHEL SGA 190/3 dvakrát reklamoval podávání drátu. Doporučil jenom pro kutilství.
Jaké jsou zkušenosti ostatních.
Dík za info
VV
#9 14-07-2007 10:12:36
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
velda napsal(a):
Zdravím.
Dík za info
však ona je jen pro kutilství a jako taková je dostačující nikdo ani náhodou ti ji nedoporučí pro profi provoz
#10 30-07-2007 12:26:58
Witt
velda napsal(a):
Zdravím.
Dík za info
To podávání drátu u Einhellu je velmi citlivé na překroucení hadice (na první pohled nemusí být ani znatelné). Také už jsem málem pelášil do servisu, než mi došlo, kde je chyba.
#11 30-07-2007 21:15:46
admin
Administrator
Zas tak citlivé by to být nemělo. Je potřeba udržovat podávací kladky čisté a suché. Viděl jsem párkrát, jak tam někdo stříká silikonový olej a to dokonce i na cívku s drátem! To je zvěrstvo! Kladky pak jednak prokluzují a druhak se na ně nalepí prach a celej ten bordel se pak natáhne do bovdenu a doslova ho "zabetonuje". Něškodí kladky občas odmastit technickým benzínem a bovden profouknout vzduchem z kompresoru (vždy při výměně cívky). Čas od času je potřeba bovden vyměnit a doporučuji tam už nedávat ten plastový (pokud tam byl), ale kovový.
