#1 13-01-2016 19:25:07
calibra2
Registrovaný: 13-01-2016
prosba s nastavenim svařečky
ahoj kluci potřebuji jako amater pomoc dostal jsem tuhle svařečku Digimig 206p potrebuji trosku popsat zapojeni protože k tomu nebyl žadny manual takže za prvé když budu chtit svarovat co2 tak na kostru připojuji + nebo - . potom potrebuji pomoct s popsani funkci na tlačitkach  CURRENT,VOLTAGE DOWN SLOPE ARC FORCE, WAVE CONTROL,BURNBACK, prvni a druhy chapu ale nevim kcemu slouži WAVE CONTROL,BURNBACK. predem dekuji.
#2 13-01-2016 19:39:31
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Re: prosba s nastavenim svařečky
Truhlář
www.pauch.cz
#3 13-01-2016 19:49:41
calibra2
dekuji moc jen jsem tan nikde nenašel na co slouži toto BURNBACK v překladu dohořeni oblouku. a dale jsem se chtel zeptat jestli svařečka nemusi mit nastavitelny posun dratu dekuji
#4 13-01-2016 20:27:54
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
myslim si ze kazda co by mala mat nastavenie posuvu dratu, to by sa setrilo uz naozaj na nespravnych miestach pri jej vyrobe big_smile
#5 13-01-2016 20:48:45
calibra2
už jsem se dočetl že ma nastaveni posuvu jen pořad nemohu dojit na to co je BURNBACK
#6 13-01-2016 21:03:51
jonky
to je asi dohoření drátu při konci sváru, ne?
Truhlář
www.pauch.cz
#7 13-01-2016 21:33:24
calibra2
myslíš tím kolik drátu zustane v hubici na konci svaru
Editoval calibra2 (13-01-2016 23:06:10)
#8 13-01-2016 22:31:02
No, kanec je na šípkovou, ale je to časový interval mezi vypnutím posuvu a proudu aby se vám drát nezapékal v průvlaku, asi tak si to jako holka představuji....
#9 13-01-2016 22:46:38
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Evita napsal(a):
Asi to tak bude smile teď jsem ukecával starou OMI205 na hliník a musel jsem štelovat, kanec mi dohoříval až k průvlaku tak jsem točil šroubovákem abych zkrátil čas smile
#10 13-01-2016 23:19:34
calibra2
super dekuji. jeste jedna otazka co znamena svařovani 2t nebo 4t dekuji
#11 13-01-2016 23:42:06
fmodel
calibra2 napsal(a):
2t držíš knoflík leze drát ,pustíš knoflík drát přestane lézt smile
4t zmáčkneš knoflík leze drát pustíš knoflík pořád leze drát smile znovu zmáčkneš knoflík a pustíš a drát přestane lézt smile
Editoval fmodel (13-01-2016 23:43:18)
#12 13-01-2016 23:47:07
Kdyby jsi nebyl linej hledat!ps:drtiva vetsina dotazu se zde opakuje.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6254
Editoval Honza007 (13-01-2016 23:48:11)
#13 14-01-2016 12:23:37
jonky
asi tak..a nebo tady komplet ..10 sec googel http://www.alfin-trading.cz/clanek/co-b … varovani/1
Truhlář
www.pauch.cz
#14 14-01-2016 21:50:27
calibra2
dekuji vše za pomoc
