#1 09-09-2008 10:27:48
Zdenda.Gaz66
Registrovaný: 18-10-2007
Další teoretický dotaz - invertor versus digitální elektrocentrála 3kW
Netušíte jak by to dopadlo, kdyby se na digitální elektrocentrálu 2,7kW stále - 3kW chvilkově připojil invertor a nastavil se proud třeba na 60 ampér ?
přepětí by tam němělo v žádném případě vzniknout, když je v centrále měnič, ale čert nikdy nespí, co myslíte
#2 09-09-2008 21:02:40
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Další teoretický dotaz - invertor versus digitální elektrocentrála 3kW
Maximálně z toho budeš mít střídavej TIG na Hliník. To byla sranda, ty 3kW by mohli stačit, problém je v tom kolik potřebuje invertor na zapálení oblouku, protože když přetížíš invertorovou centrálu tak okamžitě vypne a bude ciklovat cca po 1 vteřině. Zkusit to klidně můžeš, nemělo by se nic stát, ale pro jistotu bych si ještě předtím změřil výstup centráli při odpojení zátěže, jestli opravdu funguje jak má. Na firmě jsme vybírali elektrocentrály a splňovala pouze Honda
BERLAN BWIG180
