#1 10-08-2016 15:20:02
eros
Registrovaný: 18-07-2016
Autogen pojistky zpetny sleh
Zdravim.chci dat na hadice od acetylenu pojistku do horaku bv-12 a ještě na hadici cca 1 metr od rukojeti.muzou tam byt dve ?nebo ze bych dal na hadici 2 pojistky plus jeste tu do rukojeti bv-12.nebude to vadit?diky.
Zk 111,zk 311
#2 30-08-2016 13:56:07
sammers52
Registrovaný: 10-08-2016
Re: Autogen pojistky zpetny sleh
Zdravim. Toto je nejlevnější kukla co máme na kráme od Kowaxu http://www.svarto.cz/kategorie/svareci- … 14b20feed/ .
Má přepínaní 5 až 9 nebo 9 až 13, takže jsem jí zkoušel na TIG v té nižší poloze a to je dostačující. Bohužel nemá výměnou baterii a to zkracuje její životnost, ale to je prblém všech levných kukel.
