#1 21-11-2016 18:32:58
drDrago
Místo: Postoloprty
Registrovaný: 20-09-2010
Zika W200
Zdravím.
Nehodlám dělat reklamu, ale dnes jsem měl možnost vyzkoušet pro mě "NO NAME" invertor ještě s nevalným jménem choroby které přenášejí komáři.
Jedinná zjištěná data: 100% 100A
5A/18,2V-140A23,6V
Bohužel jsem v rychlosti nenašel žádná data na netu.
Rozměry š/v/h 9,5/16/21,5cm!!!!!
Sám jsem byl skeptický ale jak říkám: měl jsem možnost vyzkoušet: 10 elektrod EB 2,5,prostoj jen na výměnu elektrod- bez problémů, pak cca 1minutu než sem došel pro 3,15 , 2 hned za sebou a pak už došel čas na testování.
Budoucí čas ukáže spolehlivost ale tu 3,15 to rozžhavilo.
Prodává to nejmenová šroubová společnost.
Sám jsem nevěřil že to vydrží víc jak 2 elektrody, ale.....
Asi chybí soft start ale nechci hanit (porovnávám s gama 166 nebo kit 145)
Máte někdo zkušenost?
Gama 166. Daco mig 160, časem možná autogen. Domácí kutil, ale nedělám jen pro mě smile
#2 22-11-2016 10:34:10
dreamer4u
Registrovaný: 31-10-2011
Re: Zika W200
Zdar.
Ak je to mig/mma invertor tak je to presna kopia Rilom 200 GW. Je to cista cina avsak kvalitou zvarania a vykonom ma totalne ohuril. Ale su tam viacej verzii takze treba porovnat ci je to ono.
#3 22-11-2016 17:57:08
drDrago
Místo: Postoloprty
Re: Zika W200
Je to jen mma. Spis to parametry odpovida rilon ARC 140. Me udivuje jaky je to kotatko treba v porovnani s Gama 166 je to cca 1/3. Nedelam si iluze o kvalite nebo dlouhodobe zivotnosti, proto se ptam jestli jste se s tim uz nekdo setkal....
