#1 12-11-2008 19:30:06
mirek3
Registrovaný: 12-11-2008
Drát
Dobrý den,prosím o vysvětlení z jakého materiálu nebo chem.složení se skládá svařovací drát do céočka.Mám základní kurz na MAG,ale o drátu toho moc nevím.Děkuji za vysvětlení.
#2 12-11-2008 20:06:13
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: Drát
ahoj, toto zavisi od typu drotu...
nejake droty su tu http://www.chobola.cz/pridavne_materialy.html , je tam 6 suborov, su to pdf-ka... dufam ze to posluzi...
Editoval 780622 (12-11-2008 20:29:57)
EWT (Ingsteel)
#3 12-11-2008 20:18:33
mirek3
Re: Drát
Děkuji,určitě napíšu jaký drát použivám
#4 12-11-2008 21:37:58
mirek3
Re: Drát
Ahoj,a děkuji www.chobola.cz posloužilo dobře,je tam dost dobrý přehled,a hodně různých drátů.
#5 19-11-2008 21:03:11
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: Drát
zdravím
Mám dvě 5kg cívky drátu 0,6 a 0,8 a začlimě povrchově zeravět má  někdo skušenosti jak je uskladnovat ? momentálně používám 0,8 a i ta mě rezaví možná si mužete představýt jaký toje svařovat přirezlím drátem bowden a špička jsou zanešený bordelem a svar nic extra. nevíte co stím aniž bych se jích musel zbavit?
#6 21-11-2008 17:59:47
mirek3
Re: Drát
Nazdar
Novou cívku nastříkat silikonovým sprejem a pak lze skladovat i ve vlhkém prostředí (sklep,garáž)
Pokud je již drát rezavý pak nevim,jedině nějaký VDsprej pro odstranění rzi.(nebo odmotat rezavou vrstvu drátu a vyhodit,ale je to škoda.)
#7 22-11-2008 12:01:21
svarovani
Re: Drát
mám sprej BINZEL silikonový, ale nebudese nato lepit dordel? Aby měto potom nezabetonovalo bowden, a co při svařování nebute mi zhasínat oblouk nebo prskat?
díky.
#8 22-11-2008 13:54:33
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Drát
Nastříkat na cívku s drátem cokoliv mastného je to nejhorší co můžete udělat! Pak je z té cívky jen hromada šrotu. Ten bovden to opravdu zabetonuje. Prokluzují podávací kladky, je špatný přechod proudu z průvlaku do drátu a na vlastní svařování to má také negativní vliv. Více jsme už napsali ve vláknu o cukání drátu. Prostudujte si to.
Je-li cívka rezavá, zkuste odmotat povrchovou vrstvu. Ten razavý drát prostě zahoďte. Není to škoda. Škoda je času, který strávíte nad problémy se svařováním rezavým drátem. Nad čistěním bovdenu a výměnou opotřebených průvlaků.
Drát skladujte v suchu a teple. Pokud svařujete příležitostně (a nemáte zrovna vytápěnou dílnu), je jediné řešení drát po svařování ze svářečky vyndat, šoupnout do igelitu a vzít si jej domů. Když to necháte ve svářečce v nevytápěné garáži či dílně, přijdete o něj.
#9 22-11-2008 15:23:56
Re: Drát
Presne takto to robim ja,ale z tým rozdielom , že cele CO-čo si beriem domov smile
