#1 14-11-2017 22:54:44
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Malý autogen
Zdravím, přemýšlím nad koupí malého autogenu - acetylen + kyslík - lahve 8 litrů. Dá se s takovýmto autogenem pracovat stejně plnohodnotně jako s klasickým velkým (20 až 50 l lahve)? Jde především o nahřívání pro rovnání a ohýbání, sem tam něco říznout. Nejde vyloženě o produkční práci, spíš pro kutila domů. Plnění by snad neměl být problém v Kolíně.
#2 14-11-2017 23:02:56
pt.kbely
Re: Malý autogen
S tak malou láhví acetylenu se nesmí krmit větší hořáky při nahřívání, takže rovnat traverzy s tím nepůjde.
#3 14-11-2017 23:10:51
koumes
Re: Malý autogen
To znamená mít k tomu hořák přímo určený i s danýma tryskama a tím je dáno, že lahev při správném tlaku „nestrhnu“.
Má takový autogen smysl? Na co bude cca. výkonostně stačit?
#4 14-11-2017 23:38:08
Re: Malý autogen
Asi tak hořák 2-4 .    Hořáky 14-20 a 20-30 už překračují odběr 1000 l/hod a potřebují baterii lahví.
Velká lahev=cca 40 l,malá=cca8 l. Při poměru 1/5 to víc než ten hořák 2-4 nebude.
#5 15-11-2017 07:46:59
pt.kbely
Re: Malý autogen
Hořák 6-9 má při nastavení ostrého plamene max. spotřebu okolo 900 l/hod, 9-14 má již spotřebu přesahující 1000 l/hod, při nastavení středního plamene cca 1200 l/hod. Takže s velkou lahví by byl použitelný na hodně měkký plamen, takže prakticky nepoužívat. Ta tabula spotřeby hořáků bývala u sad hořáků v dřevěné krabici.
#6 15-11-2017 13:57:14
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Malý autogen
taky jsem měl autogen, nebo mám ho ještě ale je už asi 8let prázdnej. Jako na začátek nějakých výrobních pokusů to bylo dobrý ten co my ho prodával tomu říkal ohnivej klíč, ale třeba na ohýbání mi to moc nevyhovovalo, chtělo to celkem velkej plamen furt sem byl od toho popálenej a ty ohyby nic moc, tak jsem celkem rychle přešel na ohýbání trubek za studena v různých evolucích. Pak jsem stím svařoval, ale jak jsem si koupil tig na nerez přešel jsem na svařování železa taky tigem. Na řezání mám plasmu je to rychlejší a lepší. Leda tak něco upálit když neni v dosahu elektrika nebo snad to rovnání možná letování mosazí.
#7 31-03-2018 11:44:05
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Malý autogen
To je bomba doslova https://dum.bazos.cz/inzerat/86385282/M … gen-PB.php Ventil z dvojplatničky a acetilénové horáky.
