#1 17-11-2008 19:41:02
vladivostok
Registrovaný: 18-05-2008
Trafo na PP250
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit.Sháním trafo TA250.11 pro svářečku PP250.11 (BEZ). Nechci se teď ptát, jestli ho někdo nemá, i když pokud ano a nepotřebuje ho tak se ozvěte. Chtěl bych se spíš zeptat, kde by se dalo sehnat, tzn., jestli někdo neví o nějakém servisu, kde se tyto stroje servisují apod. Na internetu je vůbec obtížné najít PP250 - to se jich vyrobilo tak málo? Případně nějaký vrak svářečky, pokud někdo neví kde se nachází. Děkuji předem za odpovědi.
#2 19-11-2008 13:32:55
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Trafo na PP250
Je to slovenska masina takze je mi lito ale myslim si ze nepochodite...
