#1 05-12-2008 16:38:09
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Transpocket 1500TIG alebo TransTig 1600/1700
Dobry den, tak mam dilemu. Uvazujem nad vymenou svojej Gamy1500D za niektory z vyssie uvedenych strojov. Nie som profik, zvaram obcas ako hobby, vsetko mozne. Vacsinou su to male a tenke veci, preto uprednostnujem TIG, elektrodu vlastne ani poriadne neviem. Pre TP hovori cena, hmotnost, pre TT zasa par "drobnosti" ako HF, automaticky dofuk plynu, vyssi vykon atd.... Na tom TP je vsak jedna malickost ktora sa vola TIG Pulse a priznam sa, ze je to pre mna silna motivacia priklonit sa na stranu toho TP. Co Vy na to?
#2 05-12-2008 19:21:34
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Re: Transpocket 1500TIG alebo TransTig 1600/1700
Pozeral som do katalogu a u TP 1500 TIG som funkciu pulse navidel, sice je pravda ze ani u TT 1600/1700 tak neviem. Kazdopadne neviem ci udaje v katalogu zodpovedaju skutocnosti, ale mne osobne sa akosi nezda, ze ked ma ten TT 1600/1700 HF zapalovanie obluka a predfuk dofuk, tak neverim aby nemal aj funkciu pulse.
#3 05-12-2008 19:30:36
semancko
Místo: Prešov
Praveze na stranke je pri TP1500TIG uvedena aj funkcia Tig pulse. A u TT1600/1700 nie, je znova uvedeny az pri modeli TT2200... Ja som si stale myslel, ze vsetky TT modely maju aj vsetky funkcie, v pripade tychto dvoch je to vsak inak. Pri modeloch MagicVawe to plati, aj 1700-ka ma to co vacsi model... Ono staci sa pozriet na cenu, tie 1600/1700 su uprostred medzi TP a tym vacsim modelom 2200. Mozno prave preto im aj nieco chyba smile Ktory by ste si vybrali? smile
#4 19-12-2008 19:13:52
semancko
Místo: Prešov
Takze dilema je vyriesena, podarilo sa mi najst v dokumentacii TT 1600, ze existuje moznost pripojenia pluzatora, nieco ako DP20, na konektor dialkoveho ovladania. Akurat je to pridavne zar., vacsi model to zrejme uz ma priamo vstavane.
#5 18-01-2009 13:21:43
semancko
Místo: Prešov
Stal som sa stastnym majitelom zanovneho TransTigu 1600. big_smile Uz aby bolo teplo big_smile Do zvarania.
#6 18-01-2009 18:55:12
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Gratuluju! Dobrá volba.
smile
#7 23-01-2009 19:54:47
Lůďa
Registrovaný: 22-01-2009
semancko napsal(a):
Chtěl bych k TT1600 jen podotknout jednu nepříliš známou skutečnost a to, že má o polovinu nižší zapalovací napětí u MMA
elektrody - cca 45V, což může někdy u rutilových elektrod působit malý problém se zapálením obalené elektrody.
Existuje možnost nechat si jej předělat na výkonější model 1700 za cenu cca 8tis. Kč.
Jinak tig je to bezkonkurenční, gratuluji.
#8 23-01-2009 21:26:23
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Lůďa napsal(a):
semancko napsal(a):
Já bych si s tou bezkonkurenčností nebyl tak jistý. Ono zmiňované pulzní svařování je už standartní výbava profi zdrojů stejné kategorie.
Editoval Petr (23-01-2009 22:43:34)
#9 23-01-2009 23:00:15
semancko
Místo: Prešov
Dakujem Luda, o tom nizsom napati naprazdno viem, bola to podla mna vyhodna ponuka takze som nevahal. Elektrodu nepouzivam (zatial), takze ma to velmi netrapilo.
2 petr, je to pravda, ale na druhu stranu v slovenskom cenniku je pulzator pre TT1600 za cca 10800,- Sk, co sice nie je malo, ale ta moznost tu je. Takze ked troska usetrim, budem moct masinku rozsirit aj o toto.
Inak som sa zabudol podakovat vsektym na tomto fore, pretoze prave tu ste mi vnukli myslienku kupit starsi pouzivany stroj profi kategorie. Na novy clovek nema, ale pri troske stastia si clovek moze kupit podla mna vyborny stroj, ktory mu dlho vydrzi. Inak stal ma komplet aj s dopravou asi 2/3 cennikovej ceny TP1500TIG...
#10 24-01-2009 00:30:20
Petr
Abychom si rozuměli, já v žádném případě ten zdroj nehaním!! Jen mne trochu nakrkla ta poznámka o bezkonkurenčnosti ( to je hrozné slovo ). smile
#11 24-01-2009 08:35:50
semancko
Místo: Prešov
2 petr, to som si ani nemyslel. smile Mne sa skor vidi, ze medzi strojmi urcitej cenovej, vykonostnej kategorie uz su rozdiely velmi male. A vyber je skor o urcitych sympatiach k znacke, prilezitosti ako v mojom pripade, pripadne o tom s cim sa clovek stretne vo svojom okoli.
Inak este jeden taky osobny postreh, mozno s nim nebudete suhlasit ale pre niekoho to moze byt celkom podstatne. V zvaracskej skole som robil na wtu a TIG30. Oproti mojmu TT mi, paradoxne, TIG30 pride zaujimavejsi, pohodlnejsi alebo ako to nazvat, pretoze kazda funkcia ma svoj ovladaci prvok (predfuk, nabeh prudu, prud, dobeh prudu, dofuk). U TT musim na zmenu niektorych parametrov do menu.
Pre mna ako hobystu, ktory s tym nezvara kazdy den, to znamena mat vzdy poruke navod, hlavne po dlhsej prestavke big_smile .
Kedysi som predaval elektroniku a specialne zeny nerady kupovali napr fotoaparaty s velkym mnozstvom tlacidiel. Pritom to moze byt daleko jednoduchsie, ako sa preklikavat cez nejake ponuky.
Uff, kdo vydrzal az sem si zasluzi pochvalu za trpezlivost. big_smile
Do zvarania.
