#26 21-07-2021 17:32:24
Místo: Nový Svet
Re: Svářečka na baterie
ty si asi necital tie linky co som daval v prispevku ze nemozem najst (to je klikatelne slovo presne na ACCUpocket)
#27 21-07-2021 20:32:23
aj ked som tu  vedeny skoro ako "riaditel cervenej slachty", musim priznat, ze koncepcia batohu vysokohorskeho nosica od Lorchu sa mi paci viac
https://ml4kqwnwbxge.i.optimole.com/diW34H8.lDUV~5084a/w:153/h:255/q:auto/https://weldworx.co.nz/wp-content/uploads/2018/02/lorch-weld-backpack-for-micor-160-and-mobilepower-1-3-5465-p1.png
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/en/1270148_AB_00_FB/image.jpg?x=600&y=600
zavidim zvaracom, ktori k tomu maju aj vlastneho caddie-ho big_smilebig_smile
Editoval rcp (21-07-2021 20:35:47)
Fronius MagicWave 3000 Job + FK 2500 FC + TTW 3000AF           /           Fronius MagicWave 230i + CU600t + THP300i + TTB300A/P
Fronius TransSteel 2200 + MTG 2100           /           Kemppi FastMig X 450 + WFX 300 + CoolX + FlexLite GX405W5
Fronius Vizor 4000 AIR Professional           /           Fronius Vizor 3000 AIR Professional           /           Speedglas 9100XXi
#28 21-07-2021 21:20:11
To asi nebude nic lehkého ne?
#29 21-07-2021 22:33:47
Podle dat z webu invertor 6kg, baterka 7kg, ram tipnu tak na 3-4, nejake kabely a tak, takze lehce pod 20kg?
#30 22-07-2021 10:05:17
Jakobo napsal(a):
Bateriove svarecky se uz bezne prodavaji. Cetl jsem, ze na jedno nabiti daji nejak 60-80 elektrod.
https://shopweldingsupplies.com/product … ng-machine
A pak samozrejme nejake cinske mrdky.
Fronius uvádí výdrž 14-18ks elektrod 2,5 nebo 6-8ks 3,2
#31 22-07-2021 10:14:20
aj ked som tu  vedeny skoro ako "riaditel cervenej slachty", musim priznat, ze koncepcia batohu vysokohorskeho nosica od Lorchu sa mi paci viac .........
Lorch se ti zdá málo červenej? big_smile
#32 22-07-2021 10:32:59
vies, ze som dost "farebne" tolerantny - fronius, kemppi, hilti, .......... ale aj dewalt, bosch, rems, .....
akurat tie biele "kuchynske" zvaracky moc nemusim - podla mna sa na montazi aj na dielni rychlo uspinia - kto to bude stale umyvat? big_smilebig_smilebig_smile
#33 22-07-2021 15:16:13
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Ja jsem si po precteni fora vybavil jinou svarecku, kterou jsem nedavno videl, ale v rychlosti jsem nasel jen ten Fronius. Byla to tato https://tbentsen.no/product/fronius-accupocket-150-400/ Udajne 70 eletrod 2.5 mm. Tahle ma taky 21 kg, trochu navrat do dob transformatoru.
#34 22-07-2021 15:52:18
Kdyz to vezmes pohledem, ze samotny "maly" generator (treba Honda Silent nebo Kippor) ma pres tech 20 kilo taky, tak to zas tak strasne neni. Samozrejme pro "servisni zasah", na ktery staci kapacita baterie.
Editoval E-Ryc (22-07-2021 15:52:37)
#35 22-07-2021 21:21:09
Jakobo napsal(a):
Píšou ti tam v popisu výdrž 4 eldy 3.25 nebo 8x 2.5, proč pořád čekáš, že nějaký výrobce svářeček vynalezl nový typ atomové baterie?
#36 22-07-2021 21:35:07
ono je to cele o tom niekam vybehnut a vysmrkat par elektrod
myslim, ze z praktickeho hladiska a vyuzitelnosti v buducnosti je lepsim riesenim centrala + "normalny" invertor, ktory sa da pouzit neskor v dielni pripadne v zahrade cez predlzovak aj bez bateriek a taktiez mozem pouzivat aj tu centralu na napajanie kadecoho
naopak, baterkovy invertor uz naveky zostane len baterkovym invertorom
Editoval rcp (22-07-2021 21:35:46)
#37 22-07-2021 21:44:40
pokud se dá dostat centrála na místo, tak je to 100% lepší - a možná i levnější - řešení, accu je jen nouzovka
#38 22-07-2021 23:02:25
Jakobo
Jees: Moc ti nerozumim. U te druhe svarecky, kteru jsem postoval pisi 70 elektrod https://tbentsen.no/product/dc-370-li-ion/ Jestli kecaji to netusim.
A co se tyce centrala vs aku svarecka - pockejme par roku. Obavam se, ze se z toho stane stejny standard jako dnes u akunaradi. Dnes uz je naradi na Aku zcela bezne a i pomerne dostupne i v profi kvalite, viz Lidl Parkside performance. Malokdo taha centralu a pripojuje naradi na 230 V.
Jsem si bohuzel jist, ze za par let bude svarecka na baterie stejne dostupna jako dnes to akunaradi. Ten skok v kapacite a dodavanem proudu (Li clanek v naradi doda az 30 amper) je obrovsky.
#39 22-07-2021 23:23:30
ja mu rozumiem celkom dobre
za cenu accupocketa 150  - 3149€
https://www.zvaracka.eu/accupocket-150-230v-e
si radsej kupim transtiga 170 - 1559€
https://www.zvaracka.eu/transtig-170-set
a za zbytok 1590€ mozem kupit centralu
takze okrem MMA zvaracky mam naviac aj plnohodnotneho DC TIG-a
tu centralu asi na Gerlach nevynesiem, ale nikde do pola na aute, alebo furiku bez problemu a mozem ju vyuzit aj na nieco ine, ako len na zvaranie
pokial zvolis zvaracku inej (lacnejsej) farby (nejaky polsky ideal), mozes si kupit tu centralu este vacsiu a vykonnejsiu, a tym idealom povaris este aj hlinik
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … r26-kabely
ta druha svedska zvaracka
Batteri kapasitet:
48V/42000mAh
zrataj si sam, ako dlho to dokaze dat aspon tych 80-100A.....
takze ano, ked budem chodit opravovat zabradlie na Gerlach, kupim si toho froniusa, alebo lorcha
v opacnom pripade je lepsou volbou centrala + invertor
PS: ten transtig 170 bude za 8 rokov "v najlepsich rokoch", acupocketom budes moct akurat tak prilozit dvere na dielni, aby sa ti nezatvarali, lebo baterky uz budu v háji.........  big_smile
Editoval rcp (22-07-2021 23:38:24)
#40 23-07-2021 00:40:19
Aj centralu vynesies na Gerlach.  Mam starsiu invertorovu Hondu eu20i -novsia uz je trochu silnejsia 2,2 a s tou starsou co vazi okolo 25kg ked som skusal zapojit starsieho fronika transpocket1400 a 2 elektrodu tak sa dalo zvarat !  big_smile
#41 23-07-2021 09:29:25
Ta novější silnější má 2,2kW? A kolik má tedy starší verze 2kW? A to jako fakt trápíte tu malinkou kufříkovou centrálu svářečkou?
#42 23-07-2021 09:38:41
Jakobo napsal(a):
Tys dal do odkazu Transpocket  https://tbentsen.no/product/fronius-accupocket-150-400/
tam je kapacita jak jsem (a oni také) psal
U toho nového odkazu uvádí opravdu 30ks elektrod 3.25, tomu se mi ale věřit nechce, tuhle elektrodu už pocítí i ta centrála a že by jich baterka dala 30?
#43 23-07-2021 10:41:59
Třeba to není napájené přímo z baterií, ale přes nějaký měnič? Baterie zapojené na co nejvyšší proud, ale napětí jen třeba 12V a měničem uměle zvednuté? Jen se ptám.
#44 23-07-2021 11:11:58
Joe66 napsal(a):
Tak to by Transpocket mohl zvládnout i Hecht 1800/2000 W  https://cz.hecht.cz/invertorovy-jednofa … ht-ig-2201
#45 23-07-2021 12:44:24
Lukas cz
Registrovaný: 20-05-2019
Zvarat sa da dokonca aj s lidl bateriami ak sa dodrzia iste postupy.Vezmu sa dve 20v 4ah baterie a zapoja sa do serie.Pri prvych skrtacich pokusoch na priamo sa mi samozrejme podarilo prilepit elektrodu a stalo sa to co som aj tusil v momente mi prepalilo poistku vo vnutri baterie ktora je tvorena dvomi tenkymi plieskami.na druhej baterii zostala poistka sice mierne ocmudena ale neprerusena.poistku som opravil dvomi tenkymi naletovanymi drotikmy a pokracoval.bolo treba obmedzit prud.dlho som rozmyslal ako a nakoniec som odstrihol asi dva metre 0.8 co drotu a zapojil do serie s bateriami.uz to obmedzovalo ale az prilis.tak som ten usek prelomil na poli vytvoril metrovy usek s dvomi zilami.uz to dokonca aj ako tak zvaralo 1.6 elektrodu ale stale to nebolo ono.taksom ten zdvojeny usek opat prelomil na poly a v znikol polmetrovy usek so styrmi zilami a to bolo ono.dalo sa stym zvarat 1.6 aj dvojka elektroda obluk vsak bolo treba drzat velmi kratky pri miernom oddialeni uz zhasinal tak som do serie s tym vsetkym este pripojil sekundarne konce zvaracieho trafa a obluk uz siel pekne natahovat.lepsia by zrejme bola original tlmivka so vzduchovou medzerou tu vsak zatial nemam.samotny co ckovy drot dost pali takze sa nedotykat ani nejaky cas po zvarani.prud namerany kliestakom sa pohyboval medzi 50 az 60 ammpermi a prud pri prilepeni bol 100 A a zrejme by viac ako 5 sekund poistka v baterke nevydrzala tak treba rychlo odlepit.ked si vezmeme ze v 4AH baterii je 10 clankov radenych v dvoch vetvach tak pri zvarani 60 ampermi je prud kazdeho clanku 30A co je asi strop kedze po vypaleni dvoch elektrod sa clanky dost zohrialy a pre istotu som ich dal obe baterky do chladnicky na nejaky cas.ked so ich vybral tak v podstate ani moc vybite neboli a dalo sa dalej zvarat.lepsie by teda bolo pouzit styri baterie radene serioparalelne.avsak pri parkside bateriach by bolo treba aj kontrolovat stupen vybitia kedze zrejme nemaju ochranu proti vybitiu.ochrana v parkside vvrobkoch spociva v tom ze ked napriklad pouzijete vrtacku tak pri poklese napatia na baterke pod urcitu mez sa vrtacka ani nepohne.ked vsak pripojite dajme tomu provizorne nejaku ziarovku a nechate ju tam pripojenu tak baterku vybije do dna a uz ju nenabijete.viac teorie ololo parkside bateriach je na kanale amperak alebo TO220
#46 23-07-2021 13:48:41
Jakobo napsal(a):
Proc bohuzel? Stroje do zasuvky s nastupem baterii nezmizely, tim spis nezmizi svarecky do zasuvky.
#47 23-07-2021 16:01:02
Třeba se to časem nějak vykoumá, ale nikdy svářečky na aku nenahradí plnohodnotné síťové svářečky. Stejně jako neustále ti inteligenti nahoře plácají nesmysly, že se všechny auta se spalovacím motorem nahradí elektromobily. I když každý ví že to není možné.
#48 23-07-2021 17:01:51
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Podobnost s příspěvkem č.8 na předcházející stránce čistě náhodná. Akorát jsem použil baterky, pro které to není "dvě minuty před smrtí". Třeba zase za 10let tu bude příspěvek, jak vařit s 9V baterkama (nepotřebují držáky, dají se bez ničeho řadit jedna do druhé). Taková sérioparaelní kombinace (5x10-20 paraelně) by elektrodu také vydržela. Lukas cz nechceš vyzkoušet už teď? Jinak ti fandim, lepší než hospoda.
#49 23-07-2021 17:11:05
KMU1
varok: Stačí aby někdo vymyslel baterku s 10x vyšší kapacitou a jinak schodnými parametry (cena, váha, objem, bezpečnost...) a rázem ten tvůj nesmysl bude smysl. 100x víc a věřím i na dopravní elektroletadlo. Máš co vymýšlet. A nejen ty.
#50 23-07-2021 17:33:42
Však u třeba těch elektromobilů nejde jen o samotné baterie, ale o to kde je dobíjet. Každý nemá chuť akumulátory dobíjet pouze malou nabíječkou "přes noc" maličkým proudem. Každý chce hned, třeba jak jsou dobíječky u supermarketů apod. Aby to ty akumulátory dobilo třeba za hodinu, to už musí být obrovský proud, který neutáhnou stávající elektrické sítě.
U svářeček je to stejné. Svařovat to určitě bude, ale jen pár minut, určitě ne hodiny.
